Reglage d'origine Thomson 28wf400g
    invite48674d95
    Talking Reglage d'origine Thomson 28wf400g
    un peu d'aide svp;
    Quelqu'un pourrait-il me fournir les paramètres d'origine du mode service de mon téléviseur thomson 28wf400g icc20.
    Soft-Ver. = V1.30-0
    Config. = WT-N--- 1956
    Serial-No. = ZPNO23658
    Tube
    Tube Type = W66EJY
    Setup
    Std. Sound Preset = Yes
    Brand = Thomson
    Kbd. Config. = Default
    Subwoofer = No
    Feature Pack = Yes
    Pict. Rotate = No
    Bus Quiet = No
    WSS = Yes
    Geometry
    Display mode = 16:9 Zoom 0
    V-Slope = ?
    V-Amplitude = ?
    V-Position = ?
    V-Linearity = ?
    H-Delay = ?
    H-Position = ?
    H-Amplitude = ?
    EW-Amplitude = ?
    EW-Trapezium. = ?
    EW-Corner = ?
    H-Parallel = ?
    EW-Symmetry = ?
    Breathing = ?
    Video
    Whitepoint R = ?
    Whitepoint G = ?
    Whitepoint B = ?
    Peak White
    G2 Alignment = No
    Scale Brightness = ?
    Scale Color = ?
    Full White 16/9 = ?
    Black Offset R = ?
    Black Offset G = ?
    Drive Level = ?
    Scale Contrast = ?
    Text Contrast = ?
    IF
    AGC Take Over = ?
    IF PLL VCO = ?
    Low
    FFI-Bit = No
    Si quelqu'un a la même config que moi, peut-il me la transmettre.Merci d'avance
    suite erruer de manip
    azer
    Re : Reglage d'origine Thomson 28wf400g
    salut,
    Quelle erreur de manip???
    Certains réglages sont propres a ton TV :
    IF : calibrage du tuner
    Vidéo : réglage en fonction du tube et de la platine vidéo
    c'est deux là, tu peux les mettre par défaut. Pour la géométrie, il faudra que tu l'as refasse entiérement.
    invite48674d95
    Wink Re : Reglage d'origine Thomson 28wf400g
    Merci pour le conseil.
    Je vais refaire la géométrie que par erreur j'ai enregistré par defaut.
    Autre problème sur ma tv:
    -code 25 resolu par réfection soudure hs au niveau cl033
    -Maintenant code 26 au demarrage?
    -Vive tv thomson qui n'a même pas 4 ans
    Quoi faire svp?
    a+
    azer
    salut,
    ton chassis est un ICC20 et le code 26 se résoud par le changement du soft IR002 (circuit intégré de surface)
    invite48674d95
    Peut-tu me dire comment changer le soft? (
    L'erreur 26 signifie que le tube ne chauffe pas à temps.
    Ce n'est pas encore bloquant pour mon tv ,met juste un peu plus de temps pour afficher l'image au demarrage.
    J'ai entendu dire que cela pouvait être un mauvais réglage d'alignement g2, réglage que j'ai mis par défault dans ma config.
    azer
    salut,
    le réglage que tu as dans le mode service te permet juste d'avoir un écran noir afin de régler la tension de G2
    Le soft est un circuit intégré de surface avec 32 pin...
  1. Reglage Heure Lave Linge Thomson
    Par invite0dd15d30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 10h48
  2. [Brun] Réglage des chaines sans télécommande d'origine
    Par invited8a43f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 17h05
  3. [Brun] Reglage de chaine TV sans telecommande d'origine
    Par invitefdf03160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 10h00
  4. Réglage image TVC THOMSON 28WS24
    Par invited9734d38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 08h30
  5. reglage chaines chassis thomson icc17
    Par invite986fdf37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 04h36
