[Divers] code erreur A10 lave vaisselle scholtes LPE 14 308
    jeebee2009
    pour faire suite au post suivant
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-2.html
    j'ai eu le meme problème que remydu59171
    j'ai donc demonte la resistance
    photo de remydu59171:
    http://forums.futura-sciences.com/at...111_193222.jpg
    il n'y avait effectivement pas de continuité lorsque je prennais la mesure sur les 2 bornes
    par contre j'avais bien 30 ohm sortie du boitier blanc
    j'ai identifie que c'etait un des elements dans le boitier en plastique Blanc.
    j'a ouvert la protection en plastique blanc..
    j'ai force les languettes a se toucher..
    j'ai maintenant bien 30 ohms au bornes.
    et j'ai tout remonte le lave vaisselle remarche (pour l'instant)
    donc merci au auteurs du post pour m'avoir aider richard31 & remydu59171
    si un connaisseur lit ce post , les commentaires sont bienvenus
    ptigui29
    Re : code erreur A10 lave vaisselle scholtes LPE 14 308
    en forçant les languettes,vous avez dérégler les sécurités thermiques.attention,il y a un risque non négligeable d'incendie en cas de problème
    Vous devriez remplacer l'élément chauffant.
    jeebee2009
    je m'en doutais un peu que j'avais fait une con****
    j'ai commande la resistance, comme ca plus de soucis
    merci et bonne soirée
  1. [Blanc] code erreur A10 lave vaisselle scholtes LPE 14 308 IX[résolu]
    Par remydu59171 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/01/2016, 17h57
  2. Code erreur A10 pour lave-vaisselle scholtes LVI 12-55
    Par invite78257e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 16h39
  3. [Blanc] Re : Code erreur A04 pour lave-vaisselle scholtes LVI 12-55
    Par invitea30ef724 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 15h53
  4. code d erreur sur lave vaisselle scholtes lv12-56
    Par invitef1eccdab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 21h57
  5. Code d'erreur lave-vaisselle Scholtès
    Par invite20eec148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 15h15
