[Brun] TV LG LCD Problème d'alimentation
    banino
    J'ai un probème d'alimentation sur un TV lg référence:32LG3500.lorsque je l'allume le voyant rouge clignote en permanance.et lorsque je débranche la pin 18 du connecteur P201 la télé se ralume .On changeant la carte d'alim et avec la pin 18 branché la télé fonctionne normalement.sans shéma je n'arrive pas à m'en sortir..Pouvez vous m'éguiller sur l'origine de la panne.toutes les idées sont les bienvenues.
    Par avance merci.
    Re : TV LG LCD Problème d'alimentation
    Bjr à toi,
    Ben le connecteur P201 et sa pin 18 , vue d'içi.... c'est assez confidentiel.
    T'as pas un lien à nous fournir sur ce TV ?
    As tu regardé par là :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...qcnOXXxo6ZZciA
    Dernière modification par f6bes ; 03/04/2016 à 17h12.
    banino
    Re et merci pour votre réponse.Je peux vous fournir la référence de l'alimentation si vous voulez.
    Réf alim:EAY4050440.
    Bonne soirée à vous.
    romulus123
    La PIN 18 correspond à "ACD" (AC Detect), c'est le signal de détection de la tension secteur...
    Voici le schéma de l'alim (EAY40504401) (à ouvrir dans un nouvel onglet pour agrandir) :
    Nom : lg smps.jpg
Affichages : 5927
Taille : 333,8 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    banino
    Bonsoir romulus123 je n'arrive pas à ouvrir l'image du schéma c'est normale?
    banino
    bonsoir romulus123 et merci pour le cshema
    invite151a08e6
    je me demandait, est-tu sur que la provenance de ta panne vienne bien de l'alim ?
    Ayant une Lg récupérer car l'ancien proprio pensait que l'alimentation était hs, je me suis rendu compte que le probléme n'était pas de l'alim mais de la Tv elle même.
    Je m'explique la Tv convertit elle même la tension 12/24 V si je dit pas de bêtise on ne sait jamais.
    Du coup une réparation a moindre cout car il a juste fallut faire une réinitialisation Technicien (pas celle bidon que tu a dans le menu utilisateur et qui a part ta config ne reset rien d'autre sur la tv). Pour atteindre ce menu, souvent plusieurs touches au démarrage, si je les trouves pour ta référence je te ferait signe en attendant change pas d'alim trop vite ^^
    Bisous vous tous
    Cordialement Suwood
    banino
    oui avec une autre alimentation le tv fonctione normale
    merci bien de votre reponce
  1. Un problème d'alimentation ?
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 11/06/2015, 16h10
  2. Probleme alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2013, 12h01
  3. probleme d'alimentation
    Par invite89075505 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2012, 21h04
  4. Problème alimentation 24V
    Par invite9b4b0076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 14h10
  5. Problème d'alimentation
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 13h17
