Probleme tele
Probleme tele
    ducatiste11
    Probleme tele
    Bonjour, je tiens à m excuser si ma question est posée au movais endroit....
    Voici mon probleme, en allumant ma télé, voici ce que j ai à l ecran, des bandes grise irrégulière verticale, aucune son ni affichage....
    Quelqu un pourrait m aider?
    Télé inovtech en 12v de camping car ref: 472590
    Merci à vous et désolé.
    romulus123
    Re : Probleme tele
    Peux-tu poster une photo du défaut ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ducatiste11
    Re : Probleme tele
    J essaye, je sais pas si sa va marcher....sinon Ã* l allumage, ecran s allume blanc puis en moins de cinq secondes les bandes grises apparaissent...
    ######## Lien vers image externe supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 05/04/2016 à 18h45. Motif: Comme le dit romulus123, les images doivent être sur le serveur
    romulus123
    Re : Probleme tele
    Peut-être un soucis avec le module de matriçage (T-CON).
    peux-tu déposer le capot de la TV et poster des photos ?
    Il faut poster les photos sur le serveur du forum : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ducatiste11
    Re : Probleme tele
    Etant au travail, je pourrais le faire que ce soir.....merci en attendant....
    Schrodies-cat
    Re : Probleme tele
    Euh, aujourd'hui, c'était le grand jour du passage à la HD il me semble (ou du moins au mpeg4, même si ça reste SD).
    Si c'est la source du problème, recherche des canaux en espérant quela TV est compatible mpeg4 HD.
    Il n'est pire sot que qui ne veut pas comprendre .
    ducatiste11
    Re : Probleme tele
    Bonjour....non, c est pas un souci de hd, car rien ne s affiche du tout, meme pas les menus ou autre....
    Le probleme date de environ deux semaines, du jour au lendemain, pas de signe avant....la tele à moins d un an....
    PIXEL
    Re : Probleme tele
    moins d'un an ! ne touche à rien , c'est sous garantie
    Schrodies-cat
    Re : Probleme tele
    Plantage logiciel ? Débrancher la télé pendant quelques minutes et la rebrancher ?
    Mais tu y a sans doute déjà pensé ...
    ducatiste11
    Re : Probleme tele
    Malheureusement pas de garantie car sa fait deux semaines que je cherche la facture et rien à l horizon....
    Pour le fait de la laisser débranché, oui deja fait toute une journée.....et toujours le meme probleme....
    Re : Probleme tele
    Bonsoir à tous
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. [Brun] Problème de télé
    Par invite0264a0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2012, 19h54
  2. [Blanc] probleme tele
    Par invitec30feea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2010, 20h06
  3. [Brun] Probleme Télé
    Par invitee2ae6611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 21h25
  4. problème télé
    Par invite9d4f77ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 10h06
  5. Problème de télé
    Par invitec2626d85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 17h06
