[Thermique] Indicateur température Calydra
    frodgiem
    Depuis cet après midi, sur ma chaudière Chaffoteau Calydra les voyants qui indique la température de l'eau chauffage ne s'allument plus ou alors vraiment très brièvement. Y a t-il un connecteur sur la carte qui pourrait causer cette panne. Avant cette panne j'ai voulu contrôler une fuite goutte à goutte et en basculant le panneau électronique le capillaire de la sonde de pression à cassé (le goutte à goutte devait provenir de là).
    Il y a eu de l'eau un peu partout (surtout derrière la pompe) mais je ne pense pas qu'il y en a eu sur la carte électronique. J'ai remplacé l'indicateur de pression, la chaudière à l'air de fonctionner normalement.
    Merci pour votre aide.
    Frodgiem.
    célplombier
    Re : Indicateur température Calydra
    Bonjour, je pense malheureusement,, qu'une partie de la carte a du trinquer lors de la projection d'eau....voir si tu trouve un fusible...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    frodgiem
    Bonjour, merci pour votre aide.
    Si elle fonctionne comme ça, je vais attendre les beaux jours avant de démonter.
    Ça me laissera du temps en cas de problème plus sérieux.
    frodgiem
    Parfois la rangés de leds fonctionne normalement puis plus rien quelques heures ou même quelques jours puis ça refonctionne.
    Je pense plus à un mauvais contact.
  1. Indicateur température auto a bargraph.
    Par Camkr83 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/08/2014, 18h25
  2. [Thermique] Calydra delta température de l'eau au départ chauffage est trop basse.
    Par invitee45cb12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 09h05
  3. Indicateur température moteur (moto)
    Par invitec35a87f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 09h19
  4. Indicateur coloré température
    Par RVmappeurCS dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2009, 17h37
  5. indicateur de depassement de temperature
    Par invitec31a06f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 16h43
