[Thermique] Calydra delta température de l'eau au départ chauffage est trop basse.
    invitee45cb12e
    Bonsoir.
    Je possède une chaudière calydra delta 24 cf.
    Depuis quelques jours, je trouve que la température de l'eau au départ chauffage est trop basse.
    Il faut plusieurs heures pour obtenir une température ambiante de 20°.
    La pression est bonne. J'ai purgé les radiateurs, ils sont tous chauds du haut en bas mais pas assez. J'ai monté la température départ chauffage au maxi et je ne dépasse pas 50° au thermomètre. D'habitude, aux 3/4, c'est suffisant pour monter à 60°.
    C'est comme si il y avait un manque de puissance ou de gaz.
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur une piste, ce serait bien avant intervention du dépanneur.
    Merci.
    JME.
    NoCif
    Re : Calydra delta température de l'eau au départ chauffage est trop basse.
    Il faudrait peut être se pencher sur la thermistance primaire (chauffage) ou sinon sur le circuit de régulation...
    P.S. : Vérifier que le bouton du chauffage ne tourne pas dans le vide, qu'il ne soit pas cassé...
    joh93
    Bonjour, il faudrait aussi regarder si les flammes restes en petit debit ou si elles passent bien en grand debit.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 2.24FF : pas de chauffage !
    Par linford23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 12h26
  2. delta T sur depart haute temperature?
    Par carpiste43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/01/2010, 00h23
  3. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par WIL68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 10h10
  4. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 7080 : voyant température trop basse clignote.
    Par invite0f993f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 16h15
  5. [Thermique] PROB Chauffage calydra delta 24ff
    Par vision2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/11/2008, 15h03
