[Brun] "Sécurité" quand carte inverter branché
    invite2209d81a
    J'ai récupéré un petite TV (Akira LCT-B92TDU22H) en panne.
    Symptômes :
    Led qui passe du bleu au rouge mais aucune image / aucun son... Ecran noir.
    Premier démontage , plusieurs condos HS sur la carte alim (petite en haut) et sur la SSB (dont un qui avait coulé sur un transistor CMS et 2 Résistances CMS)
    Je change donc les condos, nettoie la carte . Essai..... Rien.. comme en avant j'effectue quelques test.. J'ai bien les 12v en sortie de ma carte d'alim , et jusqu'à la carte inverter, quand je met sous tension la pin BL ON sur la carte inverter monte en tension , donc jusqu à la RAS. Mais pas de tension sur la carte inverter (en sortie des transfo, ni en entrée.)
    Je me dis donc que le pb se situe sur la carte Inverter, je la regarde de plus près je vois un petit composant CMS nommé F1 juste a côté le connecteur , je le teste et pas de continuité , je me dis trop simple, c'est un fusible qui a cramé..
    N'ayant pas le schéma a ma disposition, je décide de shunter le fusible avec un petit câble... Mise sous tension... et la plus de led allumé, et le transfo sur la carte d'alim qui bourdonne. quand je débranche la carte inverter , led allumé et transfo pas de bruit.
    Mon premier diag : les transfos sur la carte inverter sont en CC
    Mais étant encore novice je préfère avoir l'avis d'expérimentés.. Qu'en dites vous ?
    photo de la carte inverter :
    en rouge : le fusible shunté
    j'ai changé le condensateur et refais les soudures des transfos
    Nom : 20160410_133745 copie.jpg
Affichages : 305
Taille : 243,1 Ko
    romulus123
    Re : "Sécurité" quand carte inverter branché
    Le MOSfet doit être en court-circuit. Quelle est la référence du CI CMS U3 ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2209d81a
    Merci de ta réponse
    U3 sa ref est : ME4946 G933
    romulus123
    C'est donc un double N-MOS ME4946
    Peux-tu mesurer la résistance entre S1-D1 (pin1-pin8) et S2-D2 (pin3-pin6) ?
    invite2209d81a
    Ok donc si j'ai pas inversé les pin (1 / 4) sur
    S1- D1 => OL (donc pas de continuité même au plus gros calibre.)
    S2 - D2 => 5.5Ohms
    invite2209d81a
    Re : "Sécurité" quand carte inverter branché [RÉSOLU ]
    Cest bon après remplacement du fuse et des Mos , la tv est reparti.
    Merci bcp
  1. Stabilisateur de courant "inverter " pour groupe électrogène?
    Par invite877e78cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2015, 19h12
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/11/2012, 23h56
  3. Quand utiliser "Arrangement" "coef binomiaux"?
    Par invite15c9751f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2011, 19h04
  4. Sécurité climatique - Exemples de rapports entre "changement climatique" et "conflit"
    Par invite29a9c993 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/10/2007, 10h22
