[Brun] Chaîne Bang et Olufsen Beosound 1 ne lit plus les CD ! Lentille en panne ? [Résolu]
    heli
    J'ai une chaine Bang et olufsen beosound1.
    Elle ne veut plus lire les cd.
    J'ai démonter le bloc optique pour voir s'il n'y avait pas de condensateurs ou pièces défectueuses. Il n'en n'est rien.
    J'ai chauffer seule au sèche cheveux la carte gérant la lentille et rien ne se passe par contre lorsque je chauffe la lentille 5 secondes au sèche cheveux par dessus, les cd se lance bien.
    Quel serait la panne svp? pourquoi le fait de chauffer la lentille et non la carte électronique suffit à relancer les cd?
    Merci de votre aide
    PIXEL
    Re : lentille en panne? bang et olufsen beosound 1 ne lit plus les CD
    je dirais que le bloc optique est usé
    OSLITOV
    La référence du bloc optique est marquée directement dessus.
    Cdlt
    heli
    Bonjour et merci pour vos conseils
    Je viens de changer la lentille et maintenant elle relit quelques cd mais ceci est aléatoire. Elle peut tres bien lire des cd gravé parfois et des fois elle n'arrive pas à lancer des cds originaux.
    Parfois quand elle arrive pas à le lire, le cd tourne quelques secondes dans le bon sens puis se met à tourner rapidement dans le sens inverse.
    Quel pourrait etre le probleme svp
    PIXEL
    mauvais réglage (auraient ils été touchés ?), oscillo et disque étalon indispensables
    quelle est la référence du bloc optique ?
    heli
    Merci pour la réponse
    la réfrence est VAU1255/21LF
    Aucun réglage n'a été touché
    Je n'ai pas d'oscillo ni disque étalon (je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs)
    PIXEL
    as-tu changé tout le mécanisme , ou juste le pick-up ?
    heli
    j'ai changé ce qu'il y a sur la photo.
    http://www.ebay.fr/itm/NEW-OPTICAL-L...-/360721261012
    PIXEL
    ouille !
    faut donc se fader le réglage du lecteur PRO2 , en espérant qu'il n'a pas de défaut
    Dernière modification par PIXEL ; 21/04/2016 à 16h47.
    heli
    merci mais fader?
    PIXEL
    torcher , bosser , suer , etc....
    heli
    Je suis pret pour cela. Par quoi commencer?
    Bonsoir heli et tout le groupe
    Citation Envoyé par heli Voir le message
    Je suis prêt pour cela. Par quoi commencer? ...
    Hum hum. Je crois que tu n'as pas bien saisi le vocabulaire imagé de PIXEL.
    Tu affirmes en #6 ne pas savoir que que sont un oscilloscope ni un disque étalon, alors commencer à procéder au réglage du lecteur optique, il ne faut pas y penser, même en rêve.
    Si le "jeu" en vaut la chandelle, tu confies ton équipement à un SAV spécialisé. Mais tu risques d'y laisser des plumes.
    PIXEL
    je ne peut que plussoyer
    surtout que cette remarquable mécanique (pro 2) est une vraie usine à gaz
    heli
    je reviens vers vous juste pour vous dire que mon problème est resolu.
    Le souci venait de la lentille commandé sur le site d'encheres qui n'était pas de bonne qualité.
    Le fait d'avoir mis une lentille d'origine a résolu le probleme
    merci à vous
  1. [Brun] bang olufsen vx7000
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2011, 20h24
  2. [Info] tv bang olufsen
    Par invite15eec3ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 21h04
  3. Bang Olufsen : Beovision 7-40
    Par invitea3e43652 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 11h06
  4. panne tv bang&olufsen
    Par invitec45a4a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 22h40
  5. Bang et olufsen
    Par invite67f4a427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 20h24
