[Divers] lampe témoin grillée pompe à mazout de chauffage. [Résolu]
    djonk
    J'ai la lampe témoin de ma pompe à mazout de chauffage (eckerle kd10) qui est grillée, et du coup, je n'ai plus de courant qui arrive à la pompe. J'aimerai savoir si je peux déssouder cet lampe témoin et souder un fil pour remplacer la lampe témoin et ainsi que ma pompe refonctionne en attendant que je puisse avoir une autre lampe témoin à ressouder, bref en dépannage?
    D'avance, je vous remercie pour votre aide.
    DAUDET78
    Re : lampe témoin grillée pompe à mazout de chauffage.
    Bonjour djonk et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par djonk Voir le message
    Hum .... Hum
    Elle est grillée ou elle ne s'allume plus ?
    C'est parce que tu n'as plus de tension que la lampe ne s'allume plus !
    Je pense que tu vas faire un beau feu d'artifice !
    Contrôle que la tension arrive bien à ta pompe. A mon avis, non.
    Et cherche pourquoi elle n'arrive plus (relais HS, fusible etc )
    J'aime pas le Grec
    djonk
    Un grand merci pour ta réponse.
    La lampe témoin ne s'allume plus. J'ai pas encore testé afin de savoir si le courant arrivait jusqu'à celle-ci, mais, je pensais que si la lampe était grillée, d'office, il y avait coupure dans le circuit et la pompe n'était plus alimentée, et c'est pour cela que je souhaitais faire un pont pour réalimenter la pompe, dans l'attente d'avoir retrouvé une autre lampe témoin... J'ai vérifié et testé le fusible, et lui est OK
    Positron1
    Qu'appelles-tu pompes à mazout de chauffage ? un bruleur je suppose !!! As tu regardé si par hasard il ne s'est pas mis en sécurité !!
    djonk
    Un grand merci pour ton aide.
    Non non, il s'agit d'une pompe qui pompe le mazout d'une citerne pour l'envoyer vers le carburateur d'un poêle à mazout
    Positron1
    Ah, ok, tu as certainement une sécurité de déclenchée, filtre, pressostat, etc .... Peux tu mesurer la résistance d'entrée à ta fiche ?
    As tu un ohmmètre ?
    djonk
    Merci pour ton aide. Oui, j'ai un ohmmètre.
    Bonjour djonk et tout le groupe
    ... j'ai un ohmmètre.
    Avec l'ohmmètre (probablement un multimètre), il faut aussi disposer du permis de le conduire, mais surtout, du schéma de l'installation. Sans ce schéma, il est impossible de savoir quoi mesurer, quels éléments sont impliqués et donc "suspects".
    Peux-tu établir ce schéma et lister les éléments utilisés? La source d'alimentation (secteur?) est-elle présente?
    djonk
    Merci gienas pour ton message.
    Hélas, je n'ai pas de schéma de l'appareil.
    ... je n'ai pas de schéma de l'appareil.
    Je crois que je me suis mal fait comprendre.
    Je suppose que la pompe est un des éléments de ton installation en défaut, qui doit comprendre au moins:
    1- la source d'alimentation (secteur?);
    2- l'élément de commande (interrupteur, poussoir, contacteur ?);
    3- le voyant qui indique le fonctionnement, à décrire pour comprendre de quoi il est constitué;
    4- des interconnexions de tous ces éléments (fils, câbles, prises ...).
    C'est le schéma de tous ces branchements qu'il convient de faire pour tenter de comprendre d'où peut venir le défaut et ce qu'il faudrait mesurer pour démasquer le coupable.
    Si ton système fonctionne sur le secteur, peux-tu brancher aux bornes de l'élément final (la pompe proprement dite), une lampe de faible puissance pour mettre en évidence que l'alimentation lui parvient bien?
    Peux-tu joindre une photo des éléments et des branchements pour essayer de comprendre?
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Renzo
    Quel fusible as-tu testé, celui du circuit d'alimentation ou celui interne à la pompe ou les 2 ?
    djonk
    Voilà, finalement le problème est résolu. Après avoir nettoyé le fond du foyer à mazout, la pompe s'est remise en fonctionnement. Apparemment, le trou par où le mazout arrive était colmaté, et la pompe s'est mise comme qui dirait "en sécurité".
    Un grand merci pour vos messages d'aide.
  1. témoin d'allumage de lampe
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 20/03/2015, 16h08
  2. Lampe témoin à LEDs ?
    Par invite7c2074a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2014, 21h18
  3. chauffage au mazout.
    Par invite228f27ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2010, 10h45
  4. Pompe grillée
    Par invite28559ad9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2010, 02h39
  5. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 19h51
