[Blanc] Arthur Martin AW 804T
    cautelette
    Propriétaire d'un Arthur Martin Aw 804T 800 tours
    j'ai eue il y à quelque jours un petit soucis avec mon essorage ,et en démontant je me suis rendue compte que la courroie à sauter
    je l'ai remise en place puisqu'elle n'ai pas abîmer ;
    Après mon re montage j'ai eue deux problèmes :
    le premier après le remplissage de la cuve (en lançant le programme le plus court ) et des que le tambour c'est mis à tourner j'ai de l'eau qui est sorti par une ouverture à l'arrière
    (la prise d'air à ce que j'ai compris).
    le deuxième c'est que le programme est relativement long et mon bouton n'avance pas .
    Donc j'ai appuyer sur le bouton marche arrêt , et mis à vidanger ma machine , ça ça fonctionne .
    Pouvais vous m'aider à comprendre ce qui ne vas pas ?
    à savoir je suis à peine outillée
    Merci de vos lumières .
    Re : Arthur Martin AW 804T
    la chambre de compression est a nettoyer avant d'aller plus loin,
    ensuite on avisera
    cautelette
    Mais ou ce trouve la chambre de compression sur ma machine ?
    je l'avoue j'ai chercher à savoir mais je ne voie rien qui pourrais y ressembler
    re,
    vous n'avez pas beaucoup cherché dans ce cas ,
    tapez :
    chambre de compression lave linge,
    dans votre moteur de recherche
    et vous aurez une montagne d’occurrences qui les montrent,
    style :
    https://www.google.fr/search?q=chamb...2vFsOtU63DoIgM
    cautelette
    Je suis vraiment désoler mais je n'ai vraiment pas ce genre de chose sur le coté de ma machine
    pour preuve:
    Dernière modification par cautelette ; 11/04/2016 à 14h35.
    re,
    la chambre de compression est a l'avant gauche de l'appareil un petit tuyau y est raccordé cela fait bloc avec la pompe le filtre de pompe ,
    vous mettez une casserole d'eau bouillante dans la machine vous déconnectez le petit tuyau en haut (au pressostat)
    pressostat = https://www.google.fr/search?q=chamb...2vFsOtU63DoIgM
    et vous soufflez dans ce petit tuyau et vous aspirez cela en va et vient jusqu'à un bon rinçage de la chambre de compression a l'aide de l'eau bouillante versée dans la machine
    ensuite vous enclenchez la vidange seule vous soufflez une dernière fois dans le tuyau et vous le remettez en place ensuite vous refaites des essais en situation d'un programme
    cautelette
    Edit= Désoler mais j'ai mis trop de temps à faire ce post et vous remercie encore de votre aide
    Vue éclater de mon lave linge ici =>http://electrodocas.fr/vue-eclatee-a...tructeur-.html
    Maintenant ou est la chambre de compression ?
    Dernière modification par cautelette ; 11/04/2016 à 15h00.
    re,
    là ou est connecté le tuyau du pressostat repère 18
    au bas de celui-ci
    cela ne figure pas sur votre éclaté donc a voir sur la machine a l'emplacement que j'ai indiqué
    cautelette
    Bonsoir ,
    c'est fait et la vidange ce fait bien ,
    l'essorage aussi ,
    par contre le programme c'est pas trop ça et l'eau continue à sortir par la prise d'air
    c'est grave docteur ?
    re,
    remplacez dans ce cas le tuyau du pressostat,
    et renouvelez le rinçage de la chambre de compression via le moyen donné plus haut
  1. [Blanc] four arthur martin
    Par invitee799220b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2012, 21h49
  2. [Blanc] LL Arthur Martin Arthur Martin T500 AW575 F(5 kg) : dysfonctionnements !
    Par invite2eecfade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 10h16
  3. [Blanc] LV ARTHUR MARTIN ASF 645 : pas d'eau
    Par inviteebb1af15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 13h06
  4. [Blanc] LV Arthur-Martin
    Par invite2ce979e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 12h14
  5. [Blanc] Arthur Martin
    Par invite8961c2c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h17
