chauffe-eau 300 litres
    frgo84
    bonsoir ce chauffe-eau sert pour un gite, le probléme est qu'il se coupe réguliérement (la veilleuse se coupe). Le plombier à la derniére fois changer le thermo-couple, mais voilà sa recommence (le bloc où il y a le réglage à 2 ans). A quoi pensez-vous? Merci
    frgo84
    Re : chauffe-eau 300 litres
    personne pour m'aider?
    invite760a5cee
    Arrow Re : chauffe-eau 300 litres
    bonjour cela vient du thermocouple soit hs ou il est mal chauffer par la veilleuse a regarder pour qu'il fonctionne il faut que la flamme de la veilleuse soit en contact avec le thermocouple a suivre jc21
    patanca
    si il est equipé d'une sécurité de refoulement des gaz brulés(sonde au niveau du coupe tirage),il faut controler celle-ci,son cablage ainsi que la conformité de l'installation(par exemple les ventilations bouchées ou la presence d'une hotte aspirante),qui ferait refouler ce chauffe-eau.
    A plus
  1. [Thermique] probleme chauffe eau junkers à gaz 6 litres à piles
    Par invitee51b095c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 13h18
  2. [Thermique] Atlantic 200 litres Eau chaude jaune
    Par invitea3129fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h14
  3. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h15
  4. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h02
  5. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h34
