[Brun] Panne TV LG 50PG1000 pas d'image
    Pic18f4620
    j'essaye de réparer la TV d'un ami qui a pour symptôme pas d'image et son qui fonctionne.
    Je ne trouve aucun schéma me permettant d’appréhender le montage électronique de cette TV
    Après quelques recherches j'ai trouvé des personnes qui ont eux le même problème ==> http://www.teleservice-depannage.com...us-d-image.htm (résolu)
    ==> http://www.teleservice-depannage.com...500.htm?q=50pg (non résolu du moins sur le forum)
    Caractéristique tensions:
    Cependant en suivant les démarches du premier lien a un moment je n'ai plus les même symptômes.
    Ce que j'ai fait:
    J'ai testé tous les fusibles (TT et CMS) ==> ok
    Controle des alims vers YSUS et ZSUS ==> ok
    Power supply:
    Pièce jointe 311883
    Les 3 tensions contrôlées présent sur les connecteurs blanc en haut a droite de l'image et qui vont en direction des cartes Y-SUS et Z-sus sont:
    Vs ==> 194V
    Va ==> 60V
    M5V ==> 5V
    Controle des tensions Vy et Vsc sur Y-sus:
    Au bornes de la résistance R201 (Vy) ==> 0V
    Entre l'une des bornes de R201 et GND de la carte Y-sus ==> 45V
    Idem sur Vsc
    Ysus board:
    Pièce jointe 311885
    Controle de la tension VZB sur Z-sus:
    Au borne des résistances R49/50 (VZB) ==> 0V
    Entre l'une des bornes R49/50 (VZB) et GND de la carte Z-sus ==> 94V
    Z-sus board:
    Pièce jointe 311886
    Concernant le premier lien malgrè la déconnection de YDT et YDB toujours rien sur l'écran (pas de bande blanche comme indiqué ds le lien). Cependant il me reste a controler de nouveau les tensions sur VY et VSC une fois les cartes déconnectées et controler que les 4 buffers ne sont pas en CC résolution du premier lien.
    YDT & YDB board:
    Si vous avez des idées ou le schéma je suis preneur , merci pour votre aide.
    Pic18f4620
    Re : Panne TV LG 50PG1000 pas d'image
    Donc en deconnectant les cartes YDT & YDB je récupère bien les bonnes tensions aux bornes de Vy et VZB soit 195v et 135v DC.
    J'ai identifier la carte qui fait chuter la tension aux des résistances c'est YDT.
    Et effectivement j'ai un buffer qui a trois pattes en CC.
    Donc 2 alternative soit je remplace directement la carte soit il faut remplaçer le composant car je pense que le CC est interne. J'ai essayé de mettre du flux de regarder la connection des trois pattes voir si il n'y avait pas de soudure qui trainé, je n'ai rien vu de significatif.
    Par contre pour dessouder et souder ca m'a lair compliqué du moins j'ai pas le matos.
    Vers quel professionel je peux me tourner ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la ref de la carte svp.
    Pic18f4620
    Board ==> 50G1A_YDT
    Part number ==> EAX50051101
    REV ==> H
    S'ajoute a la ref de la carte une étiquette:
    EBR50039004
    YDRVTP
    HI50089I003573
    Voila merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    il faut débrancher successivement les buffers et voir si les tensions VS et VA sont encore présentes.Si c'est le cas une des buffers est HS.Il faut déterminer si c'est le driver haut,bas ou les deux.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/04/2016 à 09h59.
    Pic18f4620
    lors du second post j'avais identifié un buffer en CC sur 3 pattes. J'ai trouvé le composant sur internet par contre je ne sais pas si je pourrais ressouder correctement le buffer je ne possède qu'un fer a souder classique avec une panne de 0.5mm.
    Je suis entrain de regarder des techniques de soudage de CMS.
    Existe t-il des entreprises qui font ce genre d'opérations ? Dépose et soudage de composant en leur fournissant le tout.
  1. [Brun] lg panne image
    Par kriss3112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2014, 18h00
  2. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  3. [Brun] panne tv pas d'image
    Par invitee0ba0470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2012, 08h01
  4. [Brun] TV en panne plus d'image
    Par invite7f6b933b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2011, 14h36
  5. TV en panne image
    Par inviteea498e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 15h17
