[Divers] Quel transistor de remplacement?
    invitea4f49652
    mon portail automatique ne fonctionne plus; système coulissant de marque BLYSS; les voyants de défaut signalent que le moteur n'est pas raccordé à la carte électronique. Je l'ai démonté et j'ai trouvé un composant un peu noir, apparemment un transistor qui commande un relais. J'ai réussi à lire dessus: en première ligne "NFA13" dessous "48" et encore dessous "13NHG".
    Quelqu'un peut-il me donner une équivalence plus simple à trouver dans le commerce?
    Merci pour tous renseignements et commentaires;
    à+
    alain...
    invitea4f49652
    Re : Quel transistor de remplacement?
    et merci pour vos réponses,
    en fait, j'ai déssoudé ce composant et je l'ai perdu; il était tellement petit et sur mon bureau, avec tous les papiers de ci delà; heureusement que j'avais relevé les inscriptions marquées dessus; sur le net, j'ai trouvé un semblant de ressemblance Nom : transistor13NHG.jpg
Affichages : 346
Taille : 33,4 Koet comme inscription, ce sont les mêmes que sur le dernier dessin du fichier joint, sauf la première ligne ,à la place de "AYWW", il y a "NFA13".
    Une nouvelle carte coûte 120 €, j'aurai préféré remplacer ce composant pour voir si je peux m'économiser l'achat d'une nouvelle carte.
    Encore faut-il que je soude le bon composant et c'est pourquoi j'ai besoin de pro pour me donner une équivalence , même si ce n'est pas avec un boitier identique; j'attends de vos nouvelles et merci encore
    à+,
    alain...
    invitea4f49652
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
    en fait, je souhaiterai savoir si l'ancien transistor est un NPN et si je peux le remplacer par n'importe quel transistor NPN supportant 40 A et 20V.
    à+
    alain...
    inviteede7e2b6
    sur ton dessin , c'est un MOSFET canal N
    romulus123
    Citation Envoyé par a5004a Voir le message
    C'est un N-MOSFET NTD4813NHG de chez ON-semi (voir sur Ebay ou Aliexpress si pas urgent).
    Il est en boitier D-PAK, il doit être soudé correctement pour une bonne dissipation thermique... Sinon il peut être remplacer par un Mos en boitier TO-220 "conventionnel" avec un petit dissipateur.
    Peux-tu poster une photo de la carte ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. Remplacement transistor
    Par invite106dc1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 19h56
  2. remplacement transistor par fet sur 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2009, 12h10
  3. Transistor De Remplacement
    Par invited0bbfe9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 17h45
  4. Remplacement transistor
    Par inviteb0d2007c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 19h05
  5. Remplacement transistor
    Par invitede905148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 12h52
