Remplacement transistor
    inviteb0d2007c
    Bonjour,J'ai du mal a trouver un transistor
    BUK9504 40A(ampères),j'aimerais savoir si il est possible de le substituer par un des modèles qui se trouvent sur cette page http://www.distrelec.com/ishopWebFro...ries/is/1.html
    si ce n'est pas possible pourriez vous me donner d'autres modéles.
    data sheet du transistor BUK9504 40A : http://www.datasheetcatalog.net/data...9504-40A.shtml
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Remplacement transistor
    73A au lieu de 198A...
    inviteb0d2007c
    Désolé je comprend pas ya pas de 73A dans la liste et le mien n'est meme pas un 198A.
    Laboum
    C'est pour quelle utilisation ? il me semble que tout transistor de même technologie devrait faire l'affaire,la commande par niveau logique est t'elle impérative ?
    Qu'elle est la tension d'alimentation du montage?
    Voilà à bientôt
    inviteb0d2007c
    C'est pour une perceuse portable le regulateur de tension,c'est une batterie 18 volt et la perceuse a une puissance de 350 watts donc je pourrai prendre lequel de ma liste?
    Laboum
    Re bonsoir,
    Malheureusement rien ne correspond à la liste, d'abord c'est quel type de boitier TO220 ou D2PAK ? Le BUK9504 40 dissipe 300W, il faut trouver l'identique, c'est pas gagné !
    Voilà bon courage
    inviteb0d2007c
    mon boitier c'est le TO220 mais je comprends pas se qui marcherait pas si je le remplace par ce transistor BUK 9535-55A vu qu'il est plus puissant 55A il devrait donc pouvoir remplacer l'ancien qui est a 40A.
    gcortex
    Si g bien lu
    essaye celui là:
    612909 BUK 7514-55A 55V 0,014ohm 73A 149W TO-220
    40A et 55A sont des réf qui n'ont rien à voir avec Imax !
    inviteb0d2007c
    j'espere que ca va marcher.
  1. [Thermique] Remplacement gicleurs
    Par corentin3182 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 09h08
  2. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  3. remplacement de CI:U217b
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 18h11
  4. Remplacement transistor
    Par san pedro dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 11h52
  5. Remplacement ampoules
    Par invitea368b0de dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2003, 01h10
