  • Login:
+ Répondre à la discussion
interrupteur lave vitres Karcher
  1. julau38
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    72
    J'ai mis en pièce jointe l'interrupteur en question.
    Pouvez-vous me dire ce que je devrais trouver en testant avec un ohmmètre entre chacune des bornes en appuyant et sans appuyé.
    Quand l'appareil fonctionnait j'avais une lumière verte qui s'éclairait l'appareil branché. Maintenant je ne l'ai plus.
    J'ai de la tension à la sortie du chargeur. J'ai de la tension aux bornes de l'accu.
    Images attachées
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 619
    Re : interrupteur lave vitres Karcher
    Qu'as-tu comme appareil de mesure, un numérique ( digital ) ou analogique ( à aiguille ) ?
    Si c'est un bouton on/off avec un numérique +/- 00,5 ohm en appuyant et I sans appuyer.
    En analogique une résistance infinie sans appuyer et proche de 0 ohm en appuyant.
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  3. julau38
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    72
    J'ai un digital,
    Il y a 3 fils un rouge et 2 gris (un inter basique à 2 fils) en marche normal qu'est que je devrai trouver entre Rouge et gris 1. rouge et gris 2 . Entre gris 1 et gris 2 ?
  4. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 619
    Et toi, que trouve-tu comme mesure entre chaque fil en on et off sur le bouton ?
    Peut-être un SPDT inverseur simple, mais comme il y a un petit composant électronique ou autre juste devant l'interrupteur, cet interrupteur n'est peut-être qu'un simple bouton poussoir on/off ?
    Comme le 2ème ici : http://www.sonelec-musique.com/images/inters.gif
    Fait une photo bien nette de l'arrière et de plus près ?
    Dernière modification par trebor ; 18/04/2016 à 15h02.
  5. julau38
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    72
    Merci Trebor pour votre réponse.
    En regardant par transparence et confirmé par une mesure à l'ohmmètre j'ai pu établir le schéma ci-joint.
    Le petit carré du dessus doit être une diode qui luit quand le jus arrive. Elle ne luit pas, mais la panne ne doit pas venir de là.
    Quand j'applique une tension de 5V aux bornes du moteur, il tourne, donc c'est le circuit imprimé qui est en cause. Là je suis mal barré.
    Un appareil dont la garanti est terminée depuis 6 mois. Vive la société de consommation.....
    Images attachées
    • Publicité
  6. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 619
    Place quelques photos des deux côtés de la carte électronique, un as de l'électronique pourra peut-être te trouver une solution.
    Bonne suite
  7. christianabel
    Date d'inscription
    février 2016
    Messages
    23
    j'ai le même problème
    avez vous trouvé la solution?
  8. christianabel
    Date d'inscription
    février 2016
    Messages
    23
    j'ai changé le condensateur 47 picofarad 25v sur la carte
    en manipulant la soudure d'un fil de l'interrupteur a cassé, j'ai refait les trois...
    et pour le moment cela marche!
  9. Ventdesoleil
    Date d'inscription
    avril 2017
    Messages
    1
    Bonjour à tous. Mon lave vitres wv2 ne charge plus. Il a bien fonctionné il y a 15 jours... j'ai essayé avec un chargeur neuf.. pas mieux. Si j'appuie sur le on/off, le vert clignote 1mn puis plus rien. Faut-il démonter ? Si oui, comment ?.. merci d'avance pour vos conseils !!
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Divers] changement interrupteur KARCHER K 5.70
    Par broustey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 15h14
  2. [Divers] câblage interrupteur M/A Karcher K7.85
    Par maxlys dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2014, 20h54
  3. [Divers] Karcher 350M Plus : panne interrupteur
    Par ManuelG78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2013, 08h56
  4. [Divers] Interrupteur nettoyeur HP Karcher K7.85M
    Par Lamiloup dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 19h13
  5. [Divers] karcher 620 m pb interrupteur - fil rouge
    Par 69admin69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 16h05
