[Blanc] Vaisselle mal lavée avec lave-vaisselle Siemens SN65M038EU
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    ipipip34
    Mon lave-vaisselle Siemens SN65M038EU fonctionne mal depuis plusieurs mois : vaisselle mal lavée, trace blanches sur les verres, eau résiduelle sale dans la cuve à la fin des programmes.
    La boite à eau (répartiteur) est très sale sur sa partie gauche. J'ai donc cherché à la démonter pour la faire tremper dans de la soude, mais je n'arrive pas à désolidariser de l'aérateur présent dans la cuve.
    Auriez-vous s'il vous plait des indications à me donner ?
    Merci.
    Re : Vaisselle mal lavée avec lave-vaisselle Siemens SN65M038EU
    il vous suffit de défaire l'écrou plastique coté intérieur de la cuve inox
    ensuite déboiter la boite a eau pour nettoyage,
    et bien nettoyer les tuyaux annelés qui y sont connectés
    ipipip34
    Merci de cette réponse rapide.
    Par contre, pouvez-vous m'indiquer comment démonter cet écrou de l'intérieur ? Juste en essayant de tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre ? Cela me semble assez résistant et surtout fragile si j'essaye de passer un objet entre les trous pour le dévisser.
    Merci.
    re,
    c'est pourtant la seule méthode
    ipipip34
    Effectivement, ça se dévisse ! Nettoyage maintenant...
    Merci !!!
    ipipip34
    Après nettoyage de la boite à eau et remontage, j'ai tenté de lancer un programme. Au démarrage, la vidange de la cuve se passe normalement, mais après, au moment de remplir avec de l'eau, le lave-vaisselle émet un grondement continu et rien ne se passe.
    Auriez-vous une idée ?
    Merci.
    ipipip34
    Je vais être plus précis : depuis le remontage du bac, la vidange se passe correctement, puis, lors de l'appel d'eau, le cylindre blanc pointé par la flèche rouge sur la photo jointe vibre et rien ne se passe.
    S'il s'agit d'une électrovanne, j'ai lu par ailleurs que c'était normal qu'elle vibre en l'absence d'eau. Or, en regardant de près le bac à eau, on dirait que l'eau arrive bien dans le bac (elle remplit la tubulure qui monte et longe le haut à l'horizontale), mais il me semble qu'elle ne va pas plus loin que le virage en haut à droite dans lequel on trouve la pièce plastique rouge présente dans la tubulure du virage. Dans ce cas, elle n'irait effectivement pas jusqu'à la pièce qui vibre.
    Merci de votre aide.
    ipipip34
    Personne n'a d'idée sur mon problème ?
    PS : bah, faire la vaisselle à la main pendant quelques jours, remarquez, ça fait de mal à personne !
    ptigui29
    vérifiez si le noyau de l'électrovanne n'est pas bloquée.
    ipipip34
    Merci, mais je ne sais pas comment faire cela ?
    En fait, si ce que j'ai marqué sur la photo (et qui vibre) est bien une électrovanne, l'eau n'arrive pas jusqu'à cette électrovanne, ce qui expliquerait peut-être ces vibrations ?
    ptigui29
    il faut démonter cette électrovanne.
    bonsoir,
    je confirme ce cas de figure avec cette vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=xy4nvauEqLg
    a la fin de la conversation qui est portée sous la vidéo,
    l'internaute signale l'électrovanne grippée comme cause de la panne
    ipipip34
    Merci pour vos indications.
    Effectivement, après avoir retesté, l'eau semble bien s'arrêter à cette électrovanne dont vous trouverez ci-joint la photo.
    Hormis d'appuyer sur le champignon pour vérifier qu'il s'enfonce, y-a-t-il autre chose que je doive tester et est-ce qu'il faut directement en recommander une ?
    Merci encore.
    ipipip34
    Désolé, la photo est énorme !!!
    Précision : je viens de mesurer la bobine de l'électrovanne, autour de 2Kohm (j'ai cru lire que cela devait être supérieur à 3)
    ptigui29
    la valeur est bonne.
    ipipip34
    OK, merci. Dans ce cas, la question est donc de savoir comment je peux vérifier l'état mécanique de mon électrovanne ?
    ptigui29
    elle était peut être simplement bloquée.
    ipipip34
    Unhappy Re : Vaisselle mal lavée avec lave-vaisselle Siemens SN65M038EU
    Bon, je suis un peu paumé...
    Après remontage, l'électrovanne vibre toujours. Mais j'ai vraiment l'impression que l'eau n'arrive dans le bac à eau : elle semble bloquée en haut du bac et ne jamais descendre dedans, ce qui expliquerait la vibration (cf. un ancien post de Richard : "un manque de débit d'eau fait vibrer une électrovanne,
    perso c'est ce qui me met a chaque fois la puce a l'oreille quand un robinet est fermé sur une bécane"). En tout cas, le bac est quasi vide et je ne vois pas de circulation d'eau après la vidange quand je lance un programme. Je suppose que cela n'est pas normal ?
    Qu'est-ce qui peut donc à votre avis empêcher cette arrivée d'eau sachant que tout marchait très bien avant le démontage/décrassage du bac à eau ?
    ptigui29
    est ce que l'eau commence à rentrer dans l'appareil après la vidange aseptique ?
    ipipip34
    Je vois une poussée d'eau durant 3 secondes par le circuit qui monte dans le bac, 2 giclées qui descendent dans le bac à eau et puis rien, juste l'électrovanne qui se met à vibrer.
    ipipip34
    Voyez-vous une nouvelle piste à explorer ?
    Merci.
    ipipip34
    Pas de réponse, besoin d'aide... je relance !
    Merci.
    ipipip34
    Bonjour, personne ne peut m'aider ? J'ai eu quelques réponses au début, j'ai exploré des pistes, testé, mais depuis plus rien, même de la part des modos qui ont pourtant l'air d'un connaitre un rayon !
    ipipip34
    Je relance, je relance, je relance... même pas un modo pour me donner des pistes ?
    Soit ce forum est mort, soit je ne comprends pas pourquoi je n'ai plus de réponse...
    re,
    le forum n'est pas mort ,
    encore faut -il avoir une réponse a donner et sur ce coup on est plutôt sec
    OSLITOV
    Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais as tu testé l'electrovanne directement en appliquant la tension réseau (si celle-ci est alimentée en 220v ) pour voir son comportement.
    Cdlt
    ipipip34
    Richard,
    Vous avez vous-même écrit dans des posts précédents qu'une électrovanne qui fait du bruit est une électrovanne qui manque d'eau. Je suis surpris qu'on ne pas partis sur cette piste. Si l'électrovanne de ma photo vibre, c'est peut-être bien qu'elle n'est simplement pas alimentée en eau. Dans ce cas, ne peut-on pas incriminer simplement l'électrovanne de l'aquastop ?
    Est-ce que cette électrovanne n'aurait pas pu se bloquer suite à ma phase de démontage ?
    Je suppose que c'est plutôt celle-là qu'il faudrait tester non ? Etant donné que la mesure pour l'autre était bonne.
    Merci.
    @Oslitov : merci de ta réponse.
    re, a vous lire post #13
    je ne vois pas pourquoi l'aquastop serait en cause
    ipipip34
    Je viens de débrancher les fils d'arrivée de l'aquastop et j'ai mesuré 4,3 Kohm. Je suppose que ça élimine ma thèse de l'électrovanne aquastop HS ? Ou alors pour en être sûr il faut que je les branche directement sur secteur pour vérifier l'arrivée réelle d'eau ?
    Merci.
    re, la bobine de l'électrovanne aquastop est bonne
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle siemens SN65M038EU/32
    Par invitee861c617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 20h48
  2. [Blanc] Pb avec Lave vaisselle Siemens ExtraKlasse
    Par inviteb84246d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 19h38
  3. pb avec un lave vaisselle siemens SE25294FF
    Par LOLO44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 20h28
  4. Pbm avec lave vaisselle SIEMENS SE55660/07
    Par Bricopolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 19h24
  5. pb avec lave vaisselle siemens 25233eu
    Par invite4cbbd977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2005, 20h05
