[Thermique] Probleme avec chaudière fioul
    invite3ffca7d8
    Bonjour à tous .Mon père a changé la pompe l année dernière et depuis si il veut de L eau chaude il doit mettre le chauffage en route ! ( énorme chaleur dans les pièces l été et énorme consomation fioul)Si on met sur ON le bouton eau chaude et OFF le chauffage rien démarre pas d eau chaude ,cela vient il de la nouvelle pompe !merci par avance.
    inviteabb508af
    Re : Probleme avec chaudière fioul
    bonjour et bienvenue sur futura
    quelle pompe a été changée ? quelle est et la marque de la chaudière et le type ? une photo de l'ensemble
    avez vous un schéma de l'ensemble ?
    salutations scopion44
    invite3ffca7d8
    Bonjour je crois que Ca s appel circulateur
    invite3ffca7d8
    Marque chaudière Chapée et marque circulateur marque grundfos alpha2 L 25-40 130 j ai dès photos mais je ne sais pas comment vous les mettre sur ce message mais le Probleme est apparus dès le montage de ce distributeur ou la personne qui la monter à oublier quelque chose en redémarrant la chaudière
    invite3ffca7d8
    Nom : image.jpg
Affichages : 123
Taille : 166,9 Ko voila quelque photo
    invite3ffca7d8
    Photo chaufferie :
    Nom : image.jpg
Affichages : 149
Taille : 283,7 Ko
    invite3ffca7d8
    Nom : image.jpg
Affichages : 113
Taille : 126,9 Ko une de plus
    invite3ffca7d8
    Nom : image.jpg
Affichages : 136
Taille : 291,2 Ko j arrive pas à les grouper
    invite3ffca7d8
    Normalement ya le reste
    passelaigue
    voir si le circulateur ballon(le gris) tourne
    après vérifiez que l'aquastat sanitaire est passant
    aslan
    si vous avez des robinets thermostatiques sur les radiateurs , vous pouvez deja les fermés comme ca pas de chauffage en eté , ca peut aider juqu a trouver le vrai probleme
    invite3ffca7d8
    Bonjour et merci de vos réponses, j ai vérifier la pompe grise si elle fonctionner elle vibre et elle est chaude et lorsque je coupe le bouton avec robinet en dessin la pompe s arrête mais en passant la main en dessous me demander pas pourquoi j ai découvert un bouton que j ai tourner est la pompe s est mise à faire un poil plus de bruit et de L eau circule par moment dans le tuyaux ça qui faisait pas avant car chauffage éteint .se bouton A quoi sert il ? Est ce bouton marche arrêt direct sur la pompe merci par avance
    inviteabb508af
    certainement le bouton de sélection de la vitesse de la pompe (débit)
    passelaigue
    c'est le sélècteur de vitesse du circulateur;
    si votre circulateur tourne c'est que vous êtes en demande sanitaire;
    vérifiez les purges manuel (il me semble qu'il n'y a pas de purgeur auto sur le ballon)
    sur la photo on voit que la chaudière est a 70°,le problème serait plutôt un problème de circulation d'eau au niveau de l'échangeur ballon:vérifiez que les flexibles ne soit pas bouchés(assez fréquent sur ces chaudière avec l'age);
    invite3ffca7d8
    Merci je vérifie en rentrant du boulot demain
    invite3ffca7d8
    Bonjour à tous ,Rien y fait malgré que la pompe grise tourne lorsqu on arrête le chauffage l eau de douche chauffe pas vais devoir faire venir un pro ,si on trouve pas le Probleme
    inviteabb508af
    à quelle température est la chaudière lorsque l'interrupteur avec le sigle du radiateur est coupé depuis un certain temps
    la pompe grise tourne t-elle lorsque l'interrupteur cité plus haut est coupé et quelle est la température de la chaudière dans cette situation
    y a il eu une modification de câblage sur la chaudière
    avez vous un schéma du câblage de la chaudière si oui mettez le dans un prochain post (souvent présent sous le couvercle de jaquette)
    invite3ffca7d8
    Bonjour je vous donne tout les renseignements dans le week-end car je viens de partîr au boulot ,je vous remercie par avance pour votre aide et celles de toutes les personnes qui tente de m aider
    invite3ffca7d8
    Bonjour je reviens vers vous n ayant pas pus répondre étant en déplacement et n ayant pas de tête le nom de se forum tout à l air de fonctionner lorsque on est en position chauffage la chaudière est à 75 degrés mais L eau à 50 degrés mais on a toujours problème pour avoir eau chaude il faut mettre le chauffage mais aujourd'hui j ai remarqué un tuyaux peint en rouge qui est raccordé a un coude rouge qui sort de la chaudière qui est froid mais le coude est très chaud ,merci par avance de m aider .
    invite3ffca7d8
    voici la photo de derrière ce premier coude rouge à côté du tuyaux bleuIMG_2539.jpg
    inviteabb508af
    êtes vous sur que le circulateur tourne comment avez vous vérifier, il faut pour cela dévisser la vis centrale du circulateur et contrôler avec un tournevis si l'axe est bien en rotation il y a une encoche sur l'axe qui permet de le débloquer
    attention lorsque vous dévissez la vis centrale du circulateur de l'eau très chaude peut sortir de cet orifice
    salutations scopion 44
  1. [Thermique] Problème mise en sécurité chaudière fioul Ferroli fioul ? [Résolu]
    Par invite3c64ac84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2015, 18h41
  2. [Thermique] Probleme chaudiere avec eau et chauffage au fioul
    Par invitec4ed1260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2014, 17h18
  3. [Thermique] problème avec ma chaudière au fioul
    Par invite45e5b1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2012, 16h43
  4. [Thermique] problème avec chaudière fioul
    Par invite127f36fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 10h09
  5. [Thermique] problème de chaudière avec brûleur fioul
    Par invitec6a789cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/03/2008, 14h47
