probleme TV thomson 100hz
    invitec44799b0
    salut a tous
    voila mon souci
    j'ai une TV thomson ref 32WF400G
    lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche elle se met bien en veille
    ensuite lorsque je veut la faire fonctionner, c'est la que mon probleme arrive :
    la led de veille qui est rouge (normal) passe a l'orange une seconde puis j'entend un clic a l'interieur et puis la led repasse au rouge
    elle reste fixe pendant 15 seconde puis clignote 2 * repasse au fixe environ 1sec clignote 5*, fixe 1sec, 2*, fixe 1sec, 5*, fixe 1s, 2*, fixe 1s, 5*, fixe 1s, 2*, fixe 1s, 5* puis reste fixe et on ne peut plus rien faire
    si vous voyer quelque chose n'hesitez pas
    a bientot
    invite08f90c1a
    Bonjour Hervé
    Ton TV est équipé d'un chassis C19, le code 25 signifie que le 5V n'est pas présent.
    Ce 5v est fourni par l'émetteur de TP146, vérifie ce transistor ainsi que le régulateur IP140, il est monté sur un radiateur, les soudures sèches ne sont pas rares sur ce CI, les soudures du transfo d'alim sont aussi à vérifier.
    les shémas du C19 100Hz sont acessibles sur le site de lelectronique.com
    Bon courage
    Tex
    invitec44799b0
    salut tex2
    je regarde ça et te tien au courant des que j'ai fini
    a biantot
    invitec44799b0
    re tex
    je viens de commencer a regarder et en fait j'ai un chassis icc20
    et je ne trouve forcement pas les composant que tu m'a donne
    c'est pas grave je commence a regarder et retient au courant
    a plus
    invitec44799b0
    re tex
    j'ai triuve le shema sur lelectronic.com du chassis ICC20
    j'ai refait les soudures sur les deux composant qui ont du 5V
    c'est a dire TP150 et IP220 et quelques composants qui gravite autour
    maintenant j'ai le probleme 32 soit le 8V
    qui apparement vient egalement du IP220(TDA8139)
    je pense donc que c'est lui qui va mal
    retient moi au courant si tu pense la meme chose
    a bientot
    invitec44799b0
    rerererere
    apres quelque snouveaux cout de ressoudure
    j'ai maintenant apparement un probleme 12 suivi d'un 25
    donc sa confirme pour le IP220
    mais le probleme 12 je sais pas d'ou il vient
    merci a bientot
    invite08f90c1a
    Bonjour Hervé
    Désolé de t'avoir "enduit" d'erreur avec le C19 !
    Le code 12 de l'ICC20, c'est le MSP3410 (3411) qui ne répond pas, ce CI (IA001) est sur le coté droit su signal board (platine avec les CI CMS).
    Ce circuit est alimenté en 5V, s'il manque cette tension, le code 12 est logique, le code 25 aussi.
    Précision : le code 25 indique que c'est le 5V commuté qui n'est pas présent, celui qui "sort" de TP150.
    Essaie de le mesurer avec un voltmètre au moment où le TV démarre en prenant soin de ne pas prendre de chataigne...
    le 5V µP est présent sinon le micro. de gestion ne renverrait pas de code erreur.
    Vérifie les soudures sur le connecteur BP005 coté power board et coté signal board, mons de risques sur ce dernier c'est du double face, il y a une nappe souple qui relie les 2 modules, à vérifier.
    les pannes sont (hélas) généralement situées sur la platine signal board, les condensateurs chips sont généralement fuyards, si tu en voie un avec une couleur palotte -->méfiance...
    Info : mesure à l'hommètre entre LA051 sur le SB et le 5V sur le connecteur BR003, s'il n'y a pas contunuité-->ZR001 ou ZR002 grillé (fusibles), il y a certainement un court circuit sur le 5V
    Attention à l'ESD pour manipuler le SB, il n'aime pas vraiment les décharges électrostatiques...
    J'envoie les schémas du SB C20 à Bricolo qui pourra les mettre en ligne
    Tien moi au courant de tes investigations
    Tex
    invitec44799b0
    salut tex
    je sais pas si tu es au courant mais bricolo a quitter le forum donc je sais pas si il mettra les schema en ligne
    donc je te tiens au cpourant des que poss
    par contre pour verifier la continuite entre le br005 et le LA051, je sais pas ou est le 5V sur le bornier
    a plus
    invite08f90c1a
    Bonjour Hervé
    Je viens de voir l'annonce de Bricolo, surprenant...
    Pour ce qui est du 5V, tu peux le trouver sur les broches 12 à 15 de Br003 sur le signal board.
    Ce 5V traverse deux fusibles, ZR001, ZR002 qui ressemblent à des capas de couleur marron.
    Si l'un d'eux est coupé, il y a un cc sur le 5V, j'insiste sur cette panne de SB, je l'ai eut plusieurs fois, notamment CA050 en cc (220nF).
    Voilà un lien vers un autre forum TV tout neuf qui m'a été donné sur le chat :
    http://www.tvelec.com
    J'essaie quand même de poster le schéma de la partie son du C20.
    Bon courage
    Tex
    invitec44799b0
    salut tex
    alors pour l'instant j'ai refait les soudures des borniers BP005 et
    BR003
    j'ai mesurer a l'ohmetre la ligne est bonne
    par contre pour le TP150, je n'ai jamais vu ce genre de composant est je ne sais pas ou est sa sortie : entre S ; D ; G ni leur signification
    peut tu me renseigner?
    a bientot
    invitec44799b0
    salut tex
    j'ai verifier tous les fusibles dont tu me parle et il sont tous ok
    je viens de mesurer le 5V mais sans resultats pour mesurer je me suis mis au borne du bornoier BP120 broche 1 et 2 et tu d'accord avec moi pour la prise de mùesure
    j'essaie de remonter mes mesures jusqu'au transfo et te redonne des nouvelles
    a+
    invitec44799b0
    salut tex
    apparement ma mesure n'etais pas bonne
    a la sortie du transfo j'ai 3 et quelques volts qui arrive sur TP150 et qui en sorte
    j'ai un doute sur CP150 faut il que je m'en mefie
    a plus
    invite08f90c1a
    Bonsoir Hervé
    oui, tu peux te méfier de CP150 et CP125 et CP151.
    Il faut aussi le 20V sur la cathode de DP120 pour polariser TP150.
    le 5V_µP sur RP154.
    TP150 est un transistor mos
    D=drain---->relié à DP150
    S=source--> sortie 5V
    G=grille----> reliée à collecteur TP151 et cathode DP152
    Essaie de mesurer la tension sur la grille de TP150 pendant le démarrage, si elle monte jusquèà 7V, c'est que la boucle de régulation fonctionne, le transistor TP150 conduit au maximum pour alimenter le 5V.
    Pour faire la part des choses, à savoir l'alim a une panne ou bien le signal board consomme trop sur le 5V, il faudrait soulever ce dernier cet à dire enlever les deux fusibles ZR001 et ZR002 mais ils sont soudés sur du double face, c'est quand même assez risqué .
    Tiens moi au courant
    Tex
    invitec44799b0
    salut tex
    alors voila ou j'en sui
    je n'ai pas de 20V sur la cathode (ai 0V)
    j'ai bien 5V sur RP154
    sur D j'ai 1.2V
    sur S rien
    sur G il monte bien a 7V au demarrage
    je te tiens au courant de la suite
    a plus
    invite08f90c1a
    Re Hervé
    Es tu certain de la mesure sur la cathode de DP120 ?
    Si tu as 7V sur la grille de TP150, polarisé par RP151 sur le 20 V...le 20V doit être présent !.
    Bizzare, bizzare.
    Tex
    invitec44799b0
    re tex
    le 20V doit il etre present en permanence ou juste au demarrage
    a plus
    invite08f90c1a
    Bonjour Hervé
    Le 20V doit être présent en permanence lorsque l'alim fonctionne, sinon pas de 5V, le signal board ne fonctionne pas.
    Tex
    invitec44799b0
    salut Tex
    bon alors c'est bizarre mais je confirme que j'ai pas le 20V
    je reviens lundi pour la suite des evenement bon week end
    a bientot
  1. TV THOMSON 100hz Ref :37MH40E
    Par invite6b41983a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 22h57
  2. panne thomson 82 cm 100hz
    Par invite2f405e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h15
  3. probleme d'image thomson 82cm 100hz
    Par invite1aa49d50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 08h28
  4. pb TV thomson 28WF64E - ICC19/100HZ
    Par invite34718c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 10h16
  5. pb TV thomson 100hz
    Par invite0f734831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 19h26
