[Thermique] Fuite chaudière FRISQUET 23Kw
    invite854db0d4
    Angry Fuite chaudière FRISQUET 23Kw
    j'ai une fuite en dessous de mon ballon d'eau chaude sur ma chaudière FRISQUET 23kW HYDROCONFORT VENTOUSE 80.450 2000.
    Je vous met des photos c'est plus parlant.
    Je suis donc à la recherche d'une vue éclatée avec le nom et les références des pièces a changer.
    Merci par avance de votre aide
    invite728b013d
    Re : Fuite chaudière FRISQUET 23Kw
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par CStan77 Voir le message
    Pièce jointe 312633Pièce jointe 312634
    Il faut vidanger le ballon et remplacer le joint autoclave.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    vu les photos,j'ai bien peur que votre fuite vient du "doigt de gant" ou se trouve la sonde et là il n'y a pas grand chose a faire.
    célplombier
    Bjr, je confirme l'analyse visuelle de la photo, mais il n'y a que vous sur place qui puisse confirmer, si vous confirmez que de l'eau provient de l'endroit ou entre le fil rouge, le ballon est mort... a remplacer et vu le ballon, ça va piquer, par contre c'est pas normal, elle est de quelle année ? car ballon inox normalement a vie avec cette marque.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    il me semble que la garantie du ballon est de 10 ans sous conditions que la chaudière soit bien installée,par exemple avoir un groupe de sécurité 7 bars sur le ballon (non fourni avec la chaudière)
    mimo57
    j'ai posté il y a quelques temps (3-4 semaines) un lien ou tu peux trouver la vue éclatée est les réf des pièces.
    En PJ un extrait.
    invite854db0d4
    Post Re : Fuite chaudière FRISQUET 23Kw
    Wahou super actif ce forum !
    merci pour vos réponses.
    Voici l'origine de la fuite ....
    Ça correspond au bidule n°13 (Ça fuit pas par le fil rouge) vraiment où il y a la flèche
    ça ruisselle sur le n°24 et ça fini sur le boulon et dans mon sceau. (je récupère l'eau pour faire mon béton faut pas gâcher !!)
    Je viens de m'en apercevoir car j'ai baissé le chauffage.
    En enlevant le panneau de la chaudière, j'ai vu qu'elle avait été installé en 2006 par une entreprise du coin et que que la fiche d'entretient est vierge !!!
    L'ancien proprio n'a fait aucun entretient.
    J'ai changé le vase expansion (elle se mettait en sécurité) et le groupe de sécurité.
    Je vais lui faire sa fête cet été !!! Elle va pas comprendre ce qui lui arrive.
    Si vous avez la liste des points a vérifier/changer... je suis preneur en plus je suis juste à coté de la maison mère Frisquet de MEAUX.
    invite854db0d4
    Citation Envoyé par mimo57 Voir le message
    C'est pas encore validé... j'attends, je suis curieux
    mimo57
    passelaigue
    ballon hs,
    ça fait juste 10 ans,la garantie devrait encore être bonne;
    sinon un ballon inox c'est un bras au niveau du prix(réf F3AA41054)
    Dernière modification par passelaigue ; 27/04/2016 à 05h16.
    invite854db0d4
    Je viens enfin de trouver le temps pour démonter la chaudière !
    J'ai enlevé la trappe de visite du ballon, retiré un sceau de 15litres le calcaire....
    J'ai changé le joint de la trappe de visite mais ça fuit toujours...
    passelaigue
    votre réaction est tardive,comme dit plus haut le ballon est mort...vous auriez pu le faire passer sous garantie en 2016
    Sylv1_13
    A moindre frais, pour réparer la fuite je vous recommande d'utiliser ce produit (ou un autre similaire)
    http://www.loctite.fr/loctite-5845.h...=8802624569345
    Appliquer sur les points de fuites, dedans et a l’extérieur.
    J'ai bon espoir que cela résolve le problème. Bien lire les recommandations de préparations des surfaces et d'application du produit.
    Une question réside : pourquoi la fuite ?
    Un défaut sur le réservoir inox, une eau corrosive ?
    Si la surface intérieure générale du ballon a "un bel aspect" sans corrosion c'est peut-être un défaut de réservoir. Si c'est corrodé et rouillé de partout, vous avez peut-être une eau corrosive. Adoucisseur qui ne lave pas bien la résine de la saumure, et se retrouve dans le réseau ecs ? Mystère
    Sylvain
    invite854db0d4
    Question Re : Fuite chaudière FRISQUET 23Kw
    Salut, merci pour les réponses.
    C'est limite quand même que ce soit le ballon HS. Si tous les 10 ans faut le changer....
    Nous avons achetés la maison en mars 2016 et la chaudière (FRISQUET 23kW HYDROCONFORT) était déjà en panne.
    Apparemment elle a été installée en 2005, c'est la seule écriture sur la feuille d'entretient sur le capot de la chaudière....
    J'ai changé le vase d’expansion, le groupe de sécurité 7bars, le purgeur automatique, la soupape de sécurité et depuis elle re-fonctionnaire mais fuite.
    Elle fuite uniquement quand il y a la pression d'eau (arrivée d'eau principale de la rue ouverte).
    Entre temps j'ai installé un adoucisseur d'eau (Culligan Family 42litres) qui fait très bien son job plus de trace dans la salle de bain vitrée
    J'ai donc ouvert le ballon, vidé 12 litres de calcaire, nettoyé le serpentin, changé le joint de la trappe...
    Je vais surement changer la trappe complète car elle pas belle au niveau de la vanne de vidange et de la vis de serrage et faire ce que 19h39Sylv1_13 m'a dit avec le mastic de réparation métal.
    A suivre...
    invite854db0d4
    j'ai contacté FRISQUET pour leur exprimer mon étonnement sur une chaudière de 10 ans qui fuit ainsi... avec toutes les réparations que j'avais fait.
    Pas très cool, un peu rien à foutre, tellement ils en vendent, qu'un particulier mécontent çà leur fait rien !
    Et pis Monsieur la garantie du ballon inox c'est 5 ans !! donc faut le changer !!! comme vous avez fait avec le vase d'expansion...
    Hallucinant
    mais Madame j'ai acheté la maison avec cette chaudière en panne (je ne savais pas car pas de courant) il y a 2 ans...
    invite1d188270
    C'est qui cette tige filetée coté intérieur de la trappe de visite?
    L'anode a complètement disparue ou je me trompe?
    Pour la fuite, une soudure au TIG et c'est réparé?
    Votre eau est t'elle riche en chlore?
    invite854db0d4
    J'ai un adoucisseur CULLIGAN mon eau est propre, les tests pH et Cl sont bon.
    Voici une photo après le changement du joint, on voit une goutte d'eau qui revient sur la tige avec le écrou de serrage.
    Si je soude la trappe c'est pas top
    Nom : 20180915_075001.jpg
Affichages : 3871
Taille : 392,9 Ko
    invite1d188270
    Citation Envoyé par Ruklauf Voir le message
    Qui parle de souder la trappe?
    Vous dites dans un message plus haut que le fuite viens du piquage du doigt de gant de la sonde ECS
    Pièce jointe 312734Pièce jointe 312733
    Un adoucisseur n'enleve pas le chlore, quid des questions posées plus haut?
    invite854db0d4
    Exact Ruklauf je pensais que la fuite venait doigt de gant de la sonde ECS mais apparemment, non...
    C'est bien la trappe qui est en défaut.
    Oui pour l'adoucisseur je sais, lors de son installation j'ai fait un test de l'eau (42fH en entrant, 5fH au robinet) et les bandelettes pour le chlore sont bonnes
    invite1d188270
    Reste alors plus qu'a remplacer la trappe......
    invite854db0d4
    Bon bha j'ai remplacé la trappe et ça fuit toujours !!!
    J'ai téléphoné a FRISQUET ils en non rien à faire... super ! Ils m'ont dit faites venir un dépanneur agrée.
    Je vais coller la trappe au ballon avec la loctite.... à suivre
    invite854db0d4
    Thumbs down Re : Fuite chaudière FRISQUET 23Kw
    Bon bha j'ai collé la trappe, mais ça fuit toujours...
    Apres recherche, la fuite ne vient pas de la trappe mais 3 cm au dessus ! C'est une micro fissure du ballon !
    En mettant la pression dans le ballon on voit l'eau qui traverse le ballon !
    J'ai bien poncé, mis de la loctite mais après 3 jours ça s'est remis à fuir...
    Je me tâte à souder un morceau d'inox par dessus de peur de traverser la cuve...
    invite61ce50cd
    J'ai un problème identique je pense sur la même chaudière Frisquet hydroconfort version 80/450. 23kw. ballon inoxydable 80 l
    j'ia de l'eau qui coule en dessous du ballon sous les deux boulons., le ballon est il percé ou est ce un problème de joints ....
    passelaigue
    c'est un problème de joints...
    vidangez le ballon et changez vos joints
  1. chaudière frisquet prestige 23kw
    Par invite34fb7de7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2015, 18h26
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Conf 23KW : fuite purgeur automatique ! [résolu]
    Par invitec61b7042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 23h34
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Gazliner 23kw mixte : fuite.
    Par invite23d83c8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 09h50
  4. chaudière au sol frisquet 23kw:h tgp sol gn
    Par invite8c819f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h47
  5. Fuite chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW
    Par invite37a59e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 19h16
