[Blanc] Samsung Partie Réfrigérateur n'a plus de froid...
    Peterpower
    J'ai un réfrigérateur congélateur Samsung RL 40 HGSW qui n'a plus de froid dans la partie réfrigérateur alors que le congélateur ok a -20°
    J'ai suivi quelques conseils que j'ai pu lire sur le forum donc j'ai démonté et vérifié le fusible derriere mais tout a l'air ok
    Je l'ai laissé une nuit débranché et ouvert et il est reparti en marche quelques jours
    puis idem plus de froid en haut (il n'y a pas de bloc de glace qui se forme anormalement dans le congèle)
    Quelqu'un a une idée? merci de votre aide.
    Re : Samsung Partie Réfrigérateur n'a plus de froid...
    voir si le volet de répartition n'est pas bloqué
    Peterpower
    Je l'avais laissé démonté et il fonctionnait bien en tout cas il fermé dès que j'ouvrais la porte et donc j'ai remonté le tout, ca fonctionnait bien quelques jours et plus rien
    re,
    je n'ai pas compris votre réponse
    je vous ai demandé si le volet de répartition,
    entre le congélateur et le réfrigérateur,
    n'est pas bloqué en position fermé,
    auquel cas cela serait la cause du dysfonctionnement
    Peterpower
    Oui c'est ce que j'essayé de dire
    Il s'ouvre et se ferme bien après peut être que quand il est remonté dans son boitier polystyrène il y a un souci mais je ne vois pas pourquoi car il est étudié pour ... et il marche bien quelques jours.
    J'ai remarqué aussi que le chiffre de la temperature du réfrigérateur clignoté (par moment car aujourd'hui il est fixe) et qu'il affiche par exemple 5° mais il ne fait pas 5 bien évidement car temperature quasi ambiante...
    ca ne peut pas est la carte électronique derriere? la sonde?
    re,
    vu le comportement de votre appareil qui affiche une température correcte dans le congélateur et pas dans la partie réfrigérateur , je ne vois comme possibilité que le volet répartiteur de froid ,(voire peut être le ventilateur évapo hs mais j'en doute)
    vu que cet appareil n'a qu'un compresseur et un seul évaporateur qui n'est pas pris en glace
    Peterpower
    ok
    mais ca ne peut pas être une mauvaise gestion "électronique" car afficher 5° alors qu'il ne l'est pas...
    et quand je le relance après l'avoir débranché une nuit par exemple il affiche 18° par exemple pour après m'afficher progressivement 5 si 5 demandé
    en tout cas c'est sur que le problème passe par cette trappe ou mal géré ou bloqué
    Peterpower
    Il y a un truc que je ne m'explique pas!
    Hier j'ai juste démonté le grand cache de la partie frigo comme ca quand j'ouvre la porte je peux voir si la trappe est ouverte ou non et je la vois meme se fermé lors de l'ouverture de la porte.
    Hier matin j'ai donc retranché mon réfrigérateur temperature indiqué 22° je rentre le soir affiché 3° clignotant mais j'ai environ 14° (alors que la trappe n'est mise le cache est juste dévissé et laissé dedans sonde et trappe branché pour pouvoir verifier le bon fonctionnement)
    Une idée?
  1. Re : Panne froid partie refrigerateur samsung rl34ecsw
    Par swissangevin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2016, 07h52
  2. [Blanc] Panne froid partie refrigerateur samsung rl34ecsw
    Par homer51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2016, 20h54
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 06/04/2016, 14h03
  4. [Blanc] probleme de froid dans la partie réfrigérateur frigo Samsung
    Par kouakou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2015, 22h02
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/06/2011, 14h53
