Bonjour, comment brancher un decodeur tnt hd (râteau) sur un lecteur enregistreur dvd Sony disque dur qui
Possède un decodeur tnt non HD. Inclus d origine? Merci
c'est mort.....
sauf si ton décodeur dispose d'une sortie SD
Merci. N est il pas possible d enlever ou de shunter ce decodeur intègre? Branche sur le satellite
Avec un decodeur bd il enregistre sans probleme
Dernière modification par kuznik ; 26/04/2016 à 18h51. Motif: Oubli
tu dois avoir une entrée auxiliaire sur ton enregistreur...
donne un lien
l'enregistreur a surement une prise péritel ? le décodeur HD c'est pas garanti ... certains n'ont que la sortie HDMI
Bsr,
il manque simplement les références exactes du "decodeur tnt hd (râteau)" et celles du "lecteur enregistreur dvd Sony disque dur".
après, on pourra voir si quelque chose peut se faire......
Me'rci a tous je nai pas encore acheté le decodeur ad hoc dans le doute
je vous joins les references du Sony avec face avant et arDSC09997.JPGDSC09998.JPG
Bsr,
c'est mal barré....
http://www.homecine-compare.com/lect...970-250-Go.htm
Depuis le 5 avril, c'est le DEEE qui sont ravies.
COP 21, développement durable etc. oubliés.
On remet ça entre 2018 et 2022.
Bonjour,je ne saisis pas bien l intérêt des réponses et lien qui m ont été proposés ! Le profane que je suis
a souvent appris ici à partir d'explications claires qui sont données " Ce qui se conçoit bien s énonce clairement "
Merci à tous
pour faire simple :
tu peux enregistrer en SD avec un décodeur idoine ( avec une sortie SD)
tu ne peux pas enregistrer en HD
+1 je confirme, pour être dans le cas avec un enregistreur Panasonic DMR EH57, hier j'ai testé et ça enregistre en SD en qualité tout à fait correcte.
Mon décodeur TNT ayant une sortie péritel ainsi que l'enregistreur pour son entrée.
Dernière modification par trebor ; 28/04/2016 à 07h02.
merci voila des reponses claires et precises pour le profane que je suis
pour le 'fun" que signifie le sigle " SD" merci
Info ici pour SD = Standard Définition :
http://icar.univ-lyon2.fr/projets/co...aliteSDHD.html
Je pense que l'enregistrement via la liaison péritel implique un passage en analogique, donc une baisse que qualité ?
Jean
Oui, analogique mais de qualité acceptable si on ne colle pas le nez sur l'écran, chez moi sur un écran plat de diagonale 107 cm c'est bon quand même.
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ritel
Mais il faut dire que mon enregistreur possède une sortie HDMI pour être relié à la TV.
Je ne pense pas que l'enregistreur va modifier le signal d'entrée analogique pour le convertir en SD, mais je n'en suis pas certain.
Quand pense les pros du forum ?
Le signal de sortie du décodeur est par la péritel ainsi que l'entrée de l'enregistreur, donc analogique, mais la sortie de l'enregistreur est en HDMI, est-ce ou non du SD en sortie pour alimenter la TV ?
l'analogique , c'est du SD ( à la louche)
maintenant.... les décodeurs peuvent tous enregistrer sur leur port USB.
ce qui , avec des clef de 32 voir 64 gigos ringardise les enregistreurs/graveurs.
Ici, http://forums.futura-sciences.com/el...i-peritel.html
il est dit que péritel = 576p et HDMI = 1080p/i
De près ça doit se remarquer, mais assis dans le fauteuil c'est valable
Le problème avec les clefs ou disques durs externes branchés sur la sortie USB du tuner HD, c'est que cela ne marche pas à tous les coups.
Il y a aussi le courant fourni par cette prise USB qui est limité à 0,5 A, alors qu'un DD externe consomme 0,8 A
Jean
il suffit d'utiliser un DD à alimentation... bref , détail
J'ai 2 DD externe ( Toshiba et Seagate ), ils fonctionnent tous les deux sur un pc portable en usb donc avec les 500 mA fourni par l'usb du pc.
Autre solution utiliser un câble double alimentation comme montré sur ce lien :
http://forum.pcastuces.com/consommat...b-f5s44021.htm
