[Blanc] Récupérer la température ou l'alarme d'un Siemens GS40NA22
    destroyedlolo
    J'aimerai savoir s'il y a un moyen simple pour récupérer la température ou l'alarme d'un congélateur Siemens GS40NA22 (ben oui, détecter que la porte n'a pas été fermée correctement ... ce qu'on fait mes gamins à 3 reprises ). Le but serait de l'interfacer au Bus 1-wire de ma Domotique.
    L'idéal serait évidement de récupérer directement les infos du congélateur, mais je ne sais pas si c'est possible.
    Dans le cas contraire, j'ai pensé :
    • Mettre une sonde 1-wire dans le congélo : mais je pense que c'est le meilleur moyen de faire des fuites.
    • détecter le son de l'alarme ... l'avantage est que c'est la solution la moins invasive ... sauf qu'elle risque de se déclencher pour un oui ou pour un nom par exemple lorsque la machine à laver tourne
    • dériver la LED d'alarme ... faut tout démonter (est-ce facile ?) et je pensais y mettre en // un opto-coupleur pour commander un DS2406
    Est-ils donc possible de récuperer ces infos ? Si non, que pensez-vous de ces solutions ?
    trebor
    Re : Récupérer la température ou l'alarme d'un Siemens GS40NA22
    Une petite alarme autocollante à appliquer une partie sur la porte et l'autre (l'aimant) sur le congélateur, dès que la porte est ouverte l'alarme se déclenche.
    https://www.google.be/search?q=mini+...IvB1oQ_AUIBigB
    Ou installer une alarme pour congélateur :
    https://www.google.be/search?q=alarm...ilBjAQ_AUIBigB
    destroyedlolo
    Merci, je ne savais pas qu'il existait ce genre de truc si peu cher.
    Ceci dit, j'ai vu sur le second lien qu'il y a pleins de sondes qui passent un fils par le joint ... je vais donc essayé de faire de même mais avec un fils TRES fin genre, du fils de téléphone sans la gaine ...
  1. [Divers] Alarme syntoni siemens / alarmcom plantée
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2012, 08h12
  2. [Blanc] Alarme congélateur Siemens GS40NA31
    Par Miradell dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2011, 22h24
  3. [Blanc] LL Siemens T10 : Alarme d17 !
    Par invited8b5fc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 10h05
  4. Récupérer programme sur Siemens S5 100U
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 17h20
  5. Recuperer la temperature du CPU sur afficheur 7 segment
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 10h59
