[Brun] adaptateur TNT HD CGV et... neige sur l'écran
    Bdx50
    j'ai laissé passer la date du changement de diffusion TNT HD dans ma résidence secondaire
    l'ancien adaptateur ne fournit évidemment plus d'image mais la télé a un écran parfaitement vide, sans neige
    j'ai branché sur cette télé l'adaptateur HD CGV Premio HD-W3 que j'avais mis au placard en 2012 dans ma résidence principale, après passage à la télé sur box fibre (il marchait parfaitement avant)
    la recherche des chaines s'est faite parfaitement
    ensuite, quand j'appuie sur le bouton d'une chaine, je vois quelques secondes "recherche..." s'afficher, puis l'affichage disparait et seule de la neige est à l'écran
    rien n'y fait, arrêter et redémarrer télé ou CGV ne change rien
    quelqu'un a une idée ? j'ai eu d'autres adaptateurs SD avant celui là, je n'ai jamais constaté ce phénomème
    mondou
    Re : adaptateur TNT HD CGV et... neige sur l'écran
    Essayez de le réinitialiser touche SOS télécommande " Tout effacer "
    Suivre la procédure.
    Si demandé code PIN et si pas changé par vous même 000000 (six zéros)
    Attention le signal d'antenne doit être de bonne qualité. Il est possible qu'il était suffisant en SD et faiblard pour la HD. (ce qui ne l'empêche pas de trouver les chaines en scan)
    Schrodies-cat
    Si on voit de la "neige" c'est que la TV montre le signal issu de son tuner analogique.
    La commutation sur l'entrée vidéo est donc perdue, pourtant, si j'ai bien compris, elle fonctionnait pendant la recherche des chaines.
    Mettre la TV sur AV, qui peut correspondre à la chaine 0 ?
    Juste une piste pour éclaircir les choses.
    Il n'est pire sot que qui ne veut pas comprendre .
  1. [Brun] modification alimentation adaptateur DVI-D VGA; écran reste en veille
    Par Mosfet_05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2016, 13h05
  2. adaptateur ecran tft slimview 527
    Par invite9b6de235 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2011, 17h07
  3. [Blanc] Philips ecran neige sur tv 14AA3322
    Par TD95680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 17h51
  4. [Brun] Plasma LG 42PC1RR neige rouge sur écran
    Par invitebe9a3d9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 06h12
