[Blanc] probleme frigo whirpool plus arrivee eau[résolu]
    davsach
    bonjour a tous,
    Je rencontre un probleme avec mon frigo Whirlpool wsf5574a+n ,(suite a un vidage du bac a glacon qui na peut rien a voir car je men sert pas tout les jours),plus eau ni a la fontaine ni pour les glacons et le voyant eau ne s'eclaire plus sur le pupitre. eau arrive jusqu'au filtre mais ne repart pas a arrive de electrovanne merci si quelqu'un aurait une piste
    Re : probleme frigo whirpool plus arrivee eau
    contrôlez la valeur ohmique des bobines électrovanne (valeur exprimée en K-ohms )
    par contre je crains fort que le souci soit plus grave
    (carte électronique )
    davsach
    bonjour richard deja merci avoir repondu au message car j'ai besoin aide je n'arrive pas a identifie d'ou vient ce probleme,j'ai essaye de regarde electrovanne la derniere fois quand j'appuie sur la manette demande eau j'entends electrovanne se mettre en route,j'ai essaye de debranche le tuyau qui repart du filtre a electrovanne aucune goutte eau eau a part en aspirant avec la bouche(est ce que electrovanne aspire) et la je viens de vider le filtre mais le filtre n'a pas air de se remplir merci
    davsach
    je ne pense pas que ce soit les bobines car cela veut dire que les 2 ont grilles et combien doit on trouve en ohm merci
    re,
    le filtre serait donc bouché ,
    pouvez vous faire une photo de cette zone (filtre et tuyaux car je ne visualise pas le montage )
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    davsach
    pour la photo je ne pourre pa car c'est tout dessous mais je peux vous expliquer car je me suis fe un petit croquis :tuyau arrivée eau arrive au filtre et un autre repart de celui ci pour arrive a electrovanne en te(ou eau arrive pas)et les 2 autres sortie un qui va au distributeur eau avec une bobine et autre qui doit alle au glacon (qui a aussi une bobine) le filtre a ete change il ya moins de 3 mois mais je pense qu'il devre se remplir car c'est en direct a moins qu'il ya un clapet sur ce tuyau
    re,
    là j'avoue que je ne comprends pas le topo,
    votre descriptif est bien trop confus pour arriver a comprendre
    d'où le motif de ma demande pour la photo
    je temporise donc pour éventuellement voir si un collègue peut vous aider
    ou si j'arrive a me faire une idée car pour l'instant j'avoue que je sèche
    davsach
    demain je vais essayer de souffler dans le tuyau arrivee eau pour savoir si c bouche et ci sasort apres le filtre
    re,
    dans la mesure ou j'aurai compris le montage (pas sur)
    je vous préconise de faire un essai sans le filtre qui est la cause du dysfonctionnement
    perso je ne vois que cela :
    filtre a remplacer
    davsach
    probleme resolu suite a multi essais le probleme vient du tuyau origine whirpool qui avai 2 filtre avec clapet antiretour vu avec un concesionnaire(qui n'avait jamais vu ca)on a pu les enlever au tournevis merci encore a richard de m'avoir repondu
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 07h17
  2. [Blanc] Arrivée d'eau frigo Samsung [résolu]
    Par bagherra42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 11h18
  3. [Blanc] Probleme frigo Whirpool HTK 12AA
    Par invite26a20c71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 21h55
  4. [Blanc] probleme frigo americain whirpool
    Par invite9d49fbb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 08h53
  5. [Blanc] Problème frigo whirpool
    Par zoumit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 21h42
