[Blanc] LV aeg 80850 plus d'arrivée d eau
    jldg0
    je ne retrouve pas le message laissé il y a 1 ou 2 jours!!??
    et ne peux donc pas le compléter..
    le lave vaisselle a fait disjoncter le compteur général.
    après réarmement disjoncteur, message "ouvrir robinet"...
    les observations et déductions que j'avais envoyé nécessitent une correction
    observations:
    résistance électrovanne infinie, pas de tension sur la commande EV
    Mais erreur de jeunesse, l'EV fait 3.6kohms et est donc invisible sur le calibre 200ohms
    ( erreur de jeunesse n'est pas une expression trop désagréable pour un retraité...)
    en fait c'est plutôt une farce des messages d'erreurs qui dit "ouvrir le robinet" alors que c'est une fuite d'eau détectée par le flotteur, qui interdit la commande de L' EV!!
    il y avait effectivement qqs mm d'eau ds le capot inférieur.
    après "vidage" , l'EV fonctionne et l' arrivée d'eau fonctionne..
    reste à trouver la "petit fuite"..
    l’info servira peut être à quelqu'un d'autre..
    je n'ai pas trouvé le service manuel de cette machine, mais plusieurs documents utiles
    -des eclatés pour localisation pièces détachées sur le site aeg
    -un service manuel général de aeg sur les LV favorit
    -un service manuel d une machine très voisine chez electrolux...
    je peux transmettre ces documents si quelqu'un est intéressé..
    et merci si vous avez des conseils et suggestions
    jl
    Re : LV aeg 80850 plus d'arrivée d eau
    voici ce que vous avez placé sur le forum :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5060364
    je suppose donc que cela en est la suite
    vous confirmez ??
    auquel cas je fusionnerai les 2 sujets et le mettrait en résolu
  1. [Blanc] Lave vaisselle AEG 80850[résolu]
    Par LMRN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2013, 20h09
  2. VMC - Remplacer les grilles d'arrivée d'air au dessus des fenêtres par une seule arrivée centrale
    Par invite24a02326 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2010, 22h01
  3. [Blanc] Panne sur aeg 80850
    Par inviteaa4ad107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 16h33
  4. [Blanc] Lave vaisselle AEG 80850
    Par invitedd35b1a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 21h04
  5. lave vaiselle aeg favorit 80850
    Par invitea64f2373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 10h29
