  • Login:
panne compresseur refrigérateur
  1. legranjac
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    76
    Messages
    6
    Mon refrigérateur, un FAGOR au R12 est tombé en panne .le thermostat, le clicson et sont bons.
    sur le compresseur, j'ai passé un coup d'ohmétre : j'ai le circuit entre la borne du haut ( arrivée clicson ) et une seule borne d'emboitement du relais ; Est ce normal ?
    Il y avait un condensateur orange philips marqué 0.1 /10 et en dessous 4000 MKT
    mais je l'ai cassé au démontage : il avait l'air correct .
    panne de compresseur ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Re : panne compresseur refrigérateur
    Désolé mais je comprends rien!!!
    Merci d'éviter les doublons et de commencer par bonjour.
    Je réponds quand même par respect pour votre age..
    Veuillez décrire simplement votre panne.
    Apparemment compresseur ne démmarre pas, où plus, et themostat ok , cest ça?
    Pour la mesure des enroulements du compresseur, Enlever le relais et mesurer entre les trois pattes.
    à++
  3. legranjac
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    76
    Messages
    6
    le compresseur ne démarre pas .Relais débranché, doit-il y avoir une continuité à l'ohmétre, entre la borne du haut et chaque borne où se branche le relais ?
  4. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Oui entre celle du haut et les 2 du bas, donc 3 valeurs à donner.
    Si vous voulez tester le compresseur il vous faut faire un schunt sur le thermostat, entre le fil brun et le noir, si th 3 fils.
    à+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] cablage compresseur réfrigérateur sans thermostat
    Par fantom1982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 08h06
  2. [Blanc] réfrigérateur compresseur - echangeur défectueux
    Par 3KWA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 13h38
  3. panne compresseur refrigérateur
    Par legranjac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 23h11
  4. Compresseur de réfrigérateur
    Par Jean-Do dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2005, 21h49
  5. Branchement compresseur refrigerateur
    Par jimcarre2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2004, 19h00
