[Brun] Tv Thomson en panne
Tv Thomson en panne
    invited4eed650
    Tv Thomson en panne
    Bonjour,j'aimerai pouvoir bénéficier de vos compétences.Merci de m'accueillir parmi vous.Type de la tv :42fu5553w .Symptômes :carte alim hs refe371co .A la mise sous tension, F1 fond.Les 2 nappes sont déconnectées .Que me conseillés vous ? Merci pour vos réponses
    romulus123
    Re : Tv Thomson en panne
    Peux-tu poster des photos sur le forum? http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour les tests, tu peux remplacer le fusible par une ampoule à incandescence (40-60W) ou halogène pour ne pas griller une caisse de fusible !
    Peux-tu tester les 4 diodes de redressement ? Voir aussi si le MOSfet du PFC n'est pas en court-circuit (sous le refroidisseur au centre de la carte).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le pont de diodes(composé de 4 diodes 1n5406) doit avoir une (ou plusieurs)diode(s) en court circuit.Je viens d'avoir le cas.
    invited4eed650
    Merci pour les infos,je vous joins des photos pour affiner vos diagnostics
    romulus123
    Les 4 diodes à contrôler :
    Nom : IMG_0829.jpg
Affichages : 941
Taille : 224,4 Ko
    invited4eed650
    Tests effectués sens passant 515mv dans l'autre 900mv verdict svp ?
    OSLITOV
    Pour tester les diodes correctement, il faut dessouder une patte de chaque diode (passantes dans un sens (mV), et non passantes dans l'autres.
    Cdlt
    invited4eed650
    Bonjour,diodes testées dessoudées,et diodes ok.Que faire maintenant Stp?
    invited4eed650
    Bonjour,merci pour l'info.Je viens de le faire et les diodes sont ok
    romulus123
    Il faudrait tester le Mosfet du PFC et les deux Mosfet de l'alim (encadrés sur la PJ)... Le court-circuit doit provenir de l'un d'eux...
    Nom : mos.jpg
Affichages : 599
Taille : 92,3 Ko
    invited4eed650
    Merci,dois je dessouder les pattes?
    romulus123
    Citation Envoyé par sebby28 Voir le message
    Ce n'est pas nécessaire pour la recherche de court-circuit (avec ohmmètre)...
    invited4eed650
    Merci ,bilan une continuité permanente entre les 3 plots sur ceux de l'alim.Je dois donc remplacer les 2 côte à côte ? Ou trouver ces composants facilement ?
    OSLITOV
    Il faut dessouder les 2 pour voir celui qui pose problème, quant à la commande des composants, qu'est ce qui est inscrit dessus?
    Cdlt
    invited4eed650
    Bonjour les mosfets de marque Magna ChipMDF7N50
    N-Channel MOSFET 500V, 7.0 A, 0.9Ω sur un (cr47908gs) et l'autre (cr909bbgs)???
    OSLITOV
    Pour la recherche sur le Web, tu tapes uniquement " MDF7N50 ' moi, j'ai trouvé çà, entre autre :
    http://m.aliexpress.com/item/3255967...bilesitedetail
    Cdlt
    invited4eed650
    Bonjour,je reviens vers toi tardivement,mais le temps de commander les pièces et de prendre le temps de les souder... bilan, à la remise sous tension le fusible tient et tv en veille ,mise en marche avec télecommande et symptome identique que faire?merci
    OSLITOV
    As tu testé le 3 ème mosfet comme demandé par "romulus123" au post #10 ?
    Cdlt
    invited4eed650
    Bonjour,oui teste effectué k .que faire?
    OSLITOV
    Si le fusible ne claque pas, le problème du CC semble résolu. Vérifie les diodes du secondaire, il y a des tensions marquées au verso de la carte, à vérifier aussi à l'aide d'un multimetre calibre courant continu et ce par rapport à la masse du secondaire.
    Bon courage
    Cdlt
    invited4eed650
    Bonsoir,je me suis mal exprimé le problème est réapparu (fusible hs) lorsque j'ai voulu allumer la tv,en veille il n'y avait pas de problème .Nous sommes dans le même dpt est ce que vous faites ce genre de dépannage je suis d'orgères en beauce
    OSLITOV
    Pour répondre à votre question,je vous ai envoyé un MP.
    invited4eed650
    Bonjour,je suis joignable au XXXXXXXXXXXXX sebastien
    OSLITOV
    Je continue de nouveau cette discussion, j,ai récupéré cette TV en panne avec les symptômes énoncés pus haut.
    Ce qui à changé depuis, les MOSFETs ont été changés 2 diodes de redressement également.
    A la mise sous tension, le LED de veille est éteinte,le fusible tient mais aucune tension présente sur les connecteurs P4 P5, qu'ils soient branchés ou débranchés Les quelques tensions présente sont marquées sur la photo jointe.
    Merci pour votre aide.
    Cdlt
    OSLITOV
    Est-il possible que l'oscillateur (NCP1397-D primaire de l'alim) ne fonctionne pas correctement, le fait que les mosfets (7N50) présentent des tensions différentes 325v pour l'un et 0,3v pour l'autre.
    Qelqu'un peut-il m'éclairer sur cette question.
    Bon week-end
    OSLITOV
    Après avoir changé l'oscillateur du primaire la situation est identique, pour avoir vérifié pas mal de composants sans trouver celui qui pose problème n'ayant plus de piste à explorer à mon niveau de compétence,( à moins que quelqu'un est une idée lumineuse ), je "jette l'éponge" et vais m'orienter vers le changement le la carte alim complète.
    Je reviendrai pour vous tenir informé.
    Cdlt
    OSLITOV
    Après avoir eu pas mal de "fil à retordre" avec l'alim de cette tv, j'ai réussi enfin à la dépanner.
    En retour voici les éléments que j'ai changé :
    Fusible 3.15AT, les 4 diodes de redressement 1N5406 (D1 à D4), 2 mosfets MDF7N50 (QW3 QW4), 1 optocoupleur P781F (PC3), oscillateur primaire NCP1397AG, et enfin, 2 diodes cms remplacées par 2 BAS 21 (D204 - D212),
    La télé est retournée vers son légitime et heureux propriétaire "sebby28"
    Cdlt
  1. [Brun] Panne de son sur TV LCD thomson
    Par invitef0ba6147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 14h04
  2. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  3. [Brun] Tv Thomson en panne
    Par invitee00923b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 13h23
  4. [Brun] ma thomson en panne
    Par invite39a7f931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 08h40
  5. panne LV Thomson VDS 300
    Par invite24a0f25c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2006, 09h22
