Lave linge Brandt LA 1000 TP
    invite1c81cd5f
    Angry Lave linge Brandt LA 1000 TP
    Bonjour, la pompe de vidange de ma machine à laver Brandt LA 1000 TP fonctionne en permanence.....
    Quelqu'un a -t-il une idée de l'origine de cette panne????
    lionel74
    Re : Lave linge Brandt LA 1000 TP
    _verifier la chambre de compression
    _demontez le cote droit (face a la machine)
    _il y 'a un pteit tuyau noir qui se branche dessus
    _il se trouve en bas droite (vue du cote) legerement derriere
    _retirer le et souffler dans le tuyau on doit entendre "tic tac"
    _soufflet dans la chambre de compression aussi l'air doit circuler normalement
    _si tous ok
    _demonter cote gauche
    _controler l'electrovanne en bas
    _là ou arrive le tuyau d'arrivee d'eau
    _brancher la en direct 230 V l'eau doit rentre
    _si rien changer là
    LIONEL 69 a+
    invite1c81cd5f
    Merci de votre réponse.
    concernant la chambre de compression, elle semble fonctionner correctement, on a le tic tac, et l'air circule normalement vers le bas....
    lionel74
    re
    _avez vous controler l'electrovanne ?
    voir post #1
    LIONEL 69 a+
    invite1c81cd5f
    non, mais si vous parlez de l'électro-vanne du tuyau d'arrivée d'eau, je ne comprend pas quel serait son rôle dans ce type de panne, où la vidange fonctionne sans discontinuer, y compris sur la position "stop" du prgrammateur. Dans cette position, la vidange fonctionne, bien qu'on puisse ouvrir la porte du lave-linge...
    Merci de m'expliquer votre hypothèse.
    lionel74
    re
    _en principe la pompe de vidange et brancher en serie avec l'electrovanne
    _si l'une des 2 pieces est H/S elle peu mettre la seconde en defaut
    LIONEL 69 a+
    invitee5ad70c8
    si mes souvenirs sont bons la vidange est gerée sur cet appareil par un module electronique sur le coté gauche face a l appareil
    ça peut venir de lui
    en principe il y a un schema livré avec le module dans son emplacement
    jorge
    invite1c81cd5f
    Bonjour, suite des opérations : j'ai démonté la carte électronique, rien de cramé visiblement, mais ça pourrait être un transistor qui semble commander la pompe de vidange. Je dis semble car j'ai beaucoup de peine à m'y retrouver dans les fasceaux de fils électriques, et je n'ai pas des schéma de la carte ni du cablage....
    Il s'agit d'une carte CIAPEM Avec des tas de buméros sur l'étiquette : 55 X 7485 indice 1 plan 1 et aussi MB311 2000 et aussi "symbole 53137".
    Si quelqu'un a des tuyaux sur cette carte, merci par avance.
    Et merci aussi à tous ceux qui m'aident sur ce problème, je trouve ce forum très sympathique.
    ce serait plutôt un triac en court circuit(sur la carte 55x 7485) qui alimente votre pompe en permanence
    invite1c81cd5f
    Bonjour, effectivement c'est un triac 2N6075A Motorola/on semi. J'ai vérifié à l'ohmètre le parcours des fils, la pompe de vidange est bien commandée par ce triac. Il y en a deux comme celui-ci sur la carte, je ne sais pas où va le deuxième, mais si j'arrive à en trouver, je remplacerai les deux. Merci de votre aide, je vous posterai le résultat...Bonne journée à tous.
    Jean Philippe
    lionel74
    _je confirme la pompe et bien brancher sur le module electronique
    _contact sur carte
    _repere CPN 4 fil couleur jaune
    _l'autre sur prog B7 en jaune aussi
    LIONEL 69 a+
    invite760a5cee
    Arrow Re : Lave linge Brandt LA 1000 TP
    bonjour a tous j'ai le schéma la pompe et bien sur b7 par
    a7 touche ma/arr et ensuite sur le module 4 la pompe tourne t'elle avec la touche ma/arr déclencher
    car b7 est le commun de la pompe car je trouve pour la pompe jaune 12 et jaune 42 et ce que j'ai le bon schéma
    je pense que oui
    invite1c81cd5f
    Bonsoir, merci de votre réponse. La pompe de vidange tourne dès que la touche marche/arrêt est enfoncée, mais seulement si elle est enfoncée. Je ne comprends pas ce que signifie b7 ou jaune 12 car je n'ai pas le schéma. Pouvez-vous me le faire passer? Merci en tout cas de votre aide.
    invite760a5cee
    re ok pour le schéma je vous le fait passer par mp se soir apres souper a plus jc21
    invite1c81cd5f
    Jean-Claude,
    je n'ai rien rçu en mp, pouvz vous ré-essayer?
    merci, JP
    invite3276f901
    j'ai lu votre conversation, pour une application similaire au lave linge je serais interessé par le shéma de fonctionnement des éléments tel que la commande électronique, les électrovannes et la pompe. savez vous ou puis-je trouver ca ?
    merci de votre aide
    lionel74
    _regarder en premiere page tout en haut il'y a une demarche pour pouvoir recevoir les docs via internet
    _si vous possedez un fax ilvous faut allez sur minitel et tapez 3617 AGORADOC
    LIONEL 69 a+
    invite1c81cd5f
    Bonjour, épilogue : j'ai changé le triac, mon lave-linge remarche à nouveau parfaitement. Grand merci à tous ceux qui m'ont aidé !!!!
  1. [Blanc] Lave Linge Whirlpool Awm 1000
    Par inviteb2db9e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 22h21
  2. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM ECO 1000
    Par invite994ac857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 11h39
  3. Lave linge Favorit 1000 special
    Par morind79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 10h43
  4. vidange lave linge Far L 1000
    Par invitedbd3ccc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 15h49
  5. Niveau Eau Lave Linge Siemens XT 1000
    Par ovaline dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2005, 15h43
