[Blanc] panne timer Four Brandt pyrolyse FP252 FP262 ou FP362 ou FP363[résolu]
    fpiquet
    N'ayant rien trouvé pour dépanner mon four, je vais décrire le dépannage et mon problème.
    programmateur du four brand FP 252 pyrolyse n'affiche plus ou mal,
    Les références du Timer 7341-1411-MASK , T70-230V AT981A044-00
    Il est alimenté directement en 220V et se contente de piloter un relais qui met le four en action selon le programme/température choisis sur les sélecteurs du four
    La solution : C'est le condensateur MKP 2µf X2 qui a mal vieilli . Je n'en ai pas trouvé à un prix correct, j'ai donc mis 2 MKP X2 1µF en parallèle; il y a la place : Attention: X2 est très important .
    Problème induit : Le démontage introduit de mauvais contacts de l'élastomère de l'afficheur ; je ne connais pas bien cette technologie. Faut-il nettoyer les contacts , faut-il mettre une crème de contact ? J'envisage de mettre la crème "sportelec", est-ce envisageable ?
    Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    F.P.
    Dernière modification par fpiquet ; 19/05/2016 à 07h49.
    fpiquet
    Re : panne timer Four Brandt pyrolyse FP252 FP262 ou FP362 ou FP363
    2ème problème indépendant
    Les boutons du timer ne sont plus réactifs , on ne peut pas piloter le timer, on ne sent plus les "clics" des Boutons: UN BP qui reste enfoncé perturbe la logique du timer.
    Pour mon cas, les BP sont gommés par des résidus de nettoyage et des coulures dans le bandeau du four .
    j'ai nettoyé les fûts des guides des BP pour redonner la mobilité.
    Pour mémoire, le bestiau coûte tout de même 100euros en PR
    F.P.
    jeufman28
    Meme probleme chez moi, la capacité de l'alimentation capacitive avait pour valeur 1.5 uF 275 Vac j'ai remis 1.5 uF 305 Vac
    Meme soucis pour le remontage avec l'elastomere sachant qu'on a peté les ergots permettant de bien plaquer l'elastomere au PCB et a l'afficheur. On a mis un bout de bois entre la carte de puissance et la carte afficheur pour faire pression sur l'elastomere.
    C'est resolu chez vous ?
    Dernière modification par jeufman28 ; 06/06/2016 à 18h06.
    fpiquet
    toutes mes excuses pour le retard .
    oui, j'ai réussi à le remettre en route mais quelle galère:
    -j'ai refait les 3 boutons (la gomme était cassée),
    -dégraissé les fûts de ces boutons pour leur redonner la mobilité,
    -nettoyé l'élastomère à l'alcool
    -remonté avec une mise en pression de l'élastomère avec une cale en plastique.
    Cdlt
    F.P.
    Dernière modification par fpiquet ; 11/08/2016 à 17h56.
    fpiquet
    suite,
    ceci dit, j'étais prêt à enlever ce timer pour le remplacer par un simple inter de puissance pour le fin de vie de ce four.
  1. [Blanc] Four Brandt à pyrolise FP262 ou FP362 ou FP363 ! [résolu]
    Par papy-83240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 19h57
  2. [Blanc] Panne programmateur four Brandt FP362
    Par Alain78500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2012, 09h25
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 03/01/2010, 15h01
  4. [Blanc] Four Brandt FP252 ne chauffe plus
    Par lippoi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 20h32
  5. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 15h14
