[Thermique] décolleuse papier peint black et decker hs (fait sauter l'éléctricité)[résolu]
    franfran91
    Possesseur d'une décoleuse papier peint black et decker kx3300, la dernière fois que je m'en suis servi, n'ayant plus d'eau dans le réservoir, celle-ci a fait sauter le courant (pas normal).
    Vu la simplicité de la bécane en terme de mécanique et d’électricité, je suis persuadé que la solution ne doit pas être très compliqué.
    Auriez vous une idée?
    Merci par avance pour votre aide.
    ptigui29
    Re : décolleuse papier peint black et decker hs (fait sauter l'éléctricité)
    la solution n'est effectivement pas très compliquée,elle consiste au remplacement de l'appareil complet car la résistance est en défaut d'isolement (à la masse ) et cette résistance ne se change pas
    franfran91
    Bonjour ptigui29,
    merci bcp pour votre réactivité et cette réponse.
    on ne peut pas isoler cette résistance?
    Cdlt
    ptigui29
    non,vous seriez électrocuté.
    franfran91
    effectivement je vais peut être éviter alors.
    D'où vient ce problème en général? manque d'eau? vétusté?
    Cdlt
    ptigui29
    si l'appareil a chauffé sans eau,la mise en défaut est normale car ce n’est pas une résistance mais un thermoplongeur qui chauffe l'eau et cette pièce ne dois jamais chauffer à sec.
    franfran91
    merci bcp d'avoir pris le temps de me répondre et de m'avoir apporter la réponse.
    Bon dimanche
  1. [Divers] broyeur black et decker ga 1400e
    Par Bouba104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2016, 14h26
  2. Chargeur Black et Decker 14.4 ne charge plus ?
    Par coolbatteur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2015, 21h02
  3. Décoller du papier peint peint
    Par juanita88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2013, 16h19
  4. Problème chargeur Black et Decker
    Par Popol58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 09h34
