[Brun] mesurer transistor
mesurer transistor
    babacara
    mesurer transistor
    je salue tout le monde.je voudrais svp savoir controler ces 3 composants:Nom : transistor.jpg
Affichages : 399
Taille : 86,5 Ko
    romulus123
    Re : mesurer transistor
    A tester avec un multimètre en mode test diode...
    Ce sont des doubles diodes : cathode commune sur la patte centrale et deux anodes aux deux autres pattes.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    OSLITOV
    Pour les 2 premier (en partant de la gauche) il s'agit de diodes tête bêche avec un multimetre en position "diodes" point commun la patte centrale et on alterne les pointes de touches passantes dans un sens non passantes de l'autre.
    Pour le troisième la méthode est la même sur les 3 pattes (recherche de CC)
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le mbr est également une diode double dont la patte du milieu est la cathode commune
    babacara
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Cdlt
    donc pour le troisieme ,si on trouve touches passantes dans un sens et non passantes dans l'autre sens et qu'il n'ya pas de cc ,le composant est bon?
    trebor
    Citation Envoyé par babacara Voir le message
    Oui par rapport à la broche centrale (passe dans un sens et rien dans l'autre sens) et rien entre les deux broches extérieures dans les deux sens.
    Avec un multimètre numérique, lorsque qu'il y a conduction dans un sens, tu as une mesure lisible en millivolts ( variant entre 500 et 700 mV ).
    Les deux mesures doivent être +/- similaire, mais pas au millivolt, une forte différence n'étant pas normale.
    babacara
    peut-on le tester sans le dessouder? merci pour l'aide?
    Jamais ce n'est possible.
    Si le résultat est bon, rien ne prouve que c'est le composant testé qui "répond";
    Si le résultat est mauvais, rien ne prouve que c'est lui.
    Les composants doivent toujours être isolés.
    Question complémentaire: pourquoi toutes ces questions? Dans quel contexte?
    OSLITOV
    Il est préférable de dessouder les composants quand on les testent, les composants périphériques peuvent fausser les résultats, néanmoins si il s'agit de rechercher un CC le dessoudage n'est pas nécessaire.
    babacara
    c'est un forum d'echange qui permet à chacun d'approfondir sa connaissance .je pose des questions pour savoir
    Et on peut bien demander pourquoi tu poses cette question.
    Une mesure au multimètre dira si le composant est mort, mais ne dira pas si le composant assure correctement sa fonction.
    Pour vérifier leur bon fonctionnement il faut passer par une mesure à l'oscilloscope.
    babacara
    merci à tous pour l'aide
  1. Mesurer l'impédance d'un transistor
    Par invited023096f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2014, 23h42
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. mesurer la fréquence d'un transistor
    Par invitec14dd3b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 13h58
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
