Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    invite11f0c834
    Bonjour à tous !
    J'ai cherché un peu partout, mais je n'ai pas trouvé de résultats probants sur le sujet suivant.
    Je cherche à commander des transistors Mosfet canal "N" par un micro-contrôleur avec 5V en sortie. (Afin de commander un pont pour moteur brushless)
    Pour avoir une tension à appliquer sur la gâchette qui soit plus haute que nos 5V, (12V par exemple,) j'ai pensé, à mettre un "vieux" pnp classique de type 2N3906 entre +12V et la gâchette de la Mosfet, puis une résistance entre cette gâchette et 0V. Ce transistor PNP serait commandé directement par la sortie du µC.
    Est-ce compréhensible ? Est-ce complètement hallucinant ? (vue le prix des composants, ce montage m'intéresse plus que d'acheter un contrôleur de Mosfet...)
    La fréquence de ce type de PNP est suffisamment rapide pour faire fonctionner la Mosfet à plus de 1 Mhz ce qui me suffit !
    (si je fais un doublon, je m'en excuse, et n'hésitez-pas à me rediriger).
    Merci à vous pour vos conseils !
    Salutations
    gcortex
    Re : Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    un mosfet logic level
    ou un npn et une résistance au +12
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ce qui est hallucinant, c'est de vouloir piloter le mosfet à 1MHz pour une application brushless ! surtout avec un transistor en émetteur commun !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitef86a6203
    regarde ce site
    https://r2dev.fr/?Drone/Driver_de_Brushless
    il utilise des drivers de mosfet.
    invite11f0c834
    Merci bien pour vos réponses !
    @ Gcortex, non, j'aurais préféré un NPN mais dans ce cas, la GATE de la mosfet est forcément alimenté en moins de 5V... pas top.
    @ Qristoff, la vitesse c'est pour le PWM, mais je suppose que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à cet endroit là...
    @ freepicbasic, merci pour le lien, je connaissais, mais justement, ma question était "sans driver de Mosfet"
    J’essaierais donc et je vous dis si ça marche bien
    gcortex
    non
    si ta résistance est branchée sur le +12, il y a 12V sur la gate
    gcortex
    Nom : npn-mos.gif
Affichages : 726
Taille : 1,8 Ko
    Dernière modification par gcortex ; 10/10/2012 à 12h39.
    invite11f0c834
    Merci pour ton schéma !
    Mais il me semble que la GATE reste alimenté en 12V en permanence non ?
    Si je ne me trompe, ça revient à supprimer l'utilisation du NPN et à mettre une résistance de 1100ohm entre le +12V et la gate !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Uriel777 Voir le message
    faudrait apprendre la théorie du transistor NPN avant de sortir de pareilles énormités !
    Si Gcortex te donne gentiment un schéma, il faut au moins lui laisser la présomption d'innocence ..... son schéma est bon ( pas pour 1 Mhz ! Ce qui est une ineptie pour piloter un Brushless)
    invite11f0c834
    Bah je me disais que son schéma était celui d'une commande de Mosfet à canal P comme ici :
    Nom : Driving_P-Channel_MOSFET.gif
Affichages : 1633
Taille : 7,3 Ko
    Je suppose que ça ne marche pas pour un Mosfet à Canal N...
    gcortex
    je t'ai donné le schéma en rapport avec ta question.
    invite11f0c834
    Hooooo, excusez-moi, excuses-moi gcortex, dans ma tête depuis le début, je parlais d'un Mosfet NPN, mais j'ai écrit PNP dans le titre... alors effectivement...
    Ouiouioui, gcortex, ton schéma est tout à fait exacte ! Merci !
    Haha, je me sentais un peu incompris ! Mais en fait, j'étais le problème !
    Alors, ahem, je reprends, avec un mosfet PNP (canal N plus répandus et moins chers apparemment) que l'on place tout en haut d'une charge (Brushless), le collecteur sur le +12V, est-il possible de le commander avec un transistor ?
    (là, en fait, je suis en train de me dire que c'est pas possible, qu'il doit falloir une tension de +17V sur la gate...)
    Merci de vos réponses !
    invitee05a3fcc
    Ca n'existe pas ... Il y a des NMOS et des PMOS !
    Il n'y a pas de collecteur sur un MOS
    Arrête de dire n'importe quoi !
  1. interrupteur avec transistor PNP et microchip
    Par invite9380e398 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 15h39
  2. Commander un transistor MOSFET
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 10h01
  3. Transistor avec 2 PNP - schéma
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 19h49
  4. source de courant avec transistor PNP
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 18h19
  5. Transistor MOSFET Canal-P
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2005, 12h48
