Commander un transistor MOSFET
    invited7cd4587
    Je suis débutant en électronique. Je dispose d'un transistor MOSFET à commande logique que je compte placer à la sortie d'un PIC. Je ne comprend pas le fonctionnement de ce transistor :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...100-50GL_1.pdf
    En fait, je dispose d'un signal logique 5V à la sortie du PIC. Je dispose d'une alimentation 12V et d'une sirène 12V.
    Je veux pouvoir commander l'activation de la tension de 12V pour commander la sirène, en fonction du signal logique 5V du PIC. Comment dois-je connecter chaque broche, pour gérer la tension 12V aux bornes de la sirène ?
    Merci,
    FoxDeltaSierra
    DAUDET78
    Re : Commander un transistor MOSFET
    Schéma (1) http://forums.futura-sciences.com/at...einductive.jpg
    self= sirène
    R1=220
    Ta sirène consomme combien ? tu la pilotes en On/Off ou en PWM?
    J'aime pas le Grec
    invited7cd4587
    Merci beaucoup ca a l'air de marcher. Elle consomme 600mA et je la pilote en On/Off.
    Autre question : doit-on relier les masses des deux alimentations (5v et 12v) ensemble ? L'alim 12V va servir pour la sirène, et l'alim 5V est le signal logique... ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par FoxDeltaSierra Voir le message
    Ben évidemment ! sinon comment tu fixes la tension entre la grille et la source ?
    Attention : Le 0V du 12V sur la source et le 0V du 5V sur la source et un condensateur de 1000µF dont le OV est sur la source et le "plus" sur l'alimentation 12V de la sirène.
    Ce point commun ne doit pas être n'importe où. Sinon les 600mA de ta sirène vont parasiter ton processeur
    J'aime pas le Grec
  1. modelisation transistor MOSFET
    Par invite7b7d7194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 13h55
  2. transistor MOSFET SSH10N60A
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 07h40
  3. Transistor MOSFET Canal-P
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2005, 11h48
  4. Transistor MOSFET
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 11h04
  5. transistor mosfet
    Par invite8ccfb114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2004, 21h39
