alimentation par dynamo
    invite743ad4d7
    bonjour, je souhaite utiliser une dynamo de vélo pour alimenter une petite pompes 12v cc. Je voudrais savoir le matériel nécéssaire au bon fonctionnement de ma pompe. Je vais donc dabord devoir redresser le courant. Par contre, la tension d'entrée du régulateur risque de varier selon la vitesse ou l'on pédale... Mais Du moment qu'on est pas moins de 12 v(on peut avoir plus, ma régul limite à 12v c'est ça ?) ma pompe fonctionnera t-elle correctement ??
    j'attends vos lumières , merci par avance
    invite936c567e
    Re : alimentation par dynamo
    Une dynamo de vélo ne fournit généralement aux alentours de 6V alternatifs en régime nominal (vitesse moyenne, conso électrique de 3W).
    Pour dépasser les 12V, il faudra utiliser deux diodes de redressement avec deux capas de filtrage.
    Code:
             |\ |         Sortie jusqu'à 17Vdc
     ________| \|_____________(+)
    |        |/ |      +__|__
    |                   _____
    |                 ____|
    |                | +__|__
    |                |  _____
    |________|/ |___ | ___|____(-)
    |_      _________|
      UUUUUU
     Dynamo 6Vac
    Il faudra vérifier qu'il y a assez de puissance disponible pour alimenter la pompe, précédée d'un éventuel régulateur (mais ça, ça dépend des caractéristiques de la dynamo, de la source mécanique qui l'animera, et de la consommation de la pompe).
    invite743ad4d7
    Par contre, j'ai oublié de préciser que ma roue tournait a vide. Par conséquent j'ai facilement plus de 12V AC sortant de ma dynamo. Je sais que le bobinage n'apprécie pas trop menfin.... Donc il me faut impérativement une régul 12V ?
    Citation Envoyé par ol185 Voir le message
    Bjr à toi,
    Il serait bon, AVANT d'envisager quoi que ce soit, de connaitre la consommation de la "petite" pompe.
    Petite ne renseigne en RIEN sur ses caractéristiques.
    La dynamo de vélo risque d'etre un peu "courte" à l'usage.
    Je doute fort que ta pompe ait besoin d'une "régulation". Doit probablment fonctionner sur une certaine plage de tension.
    Tropique
    Ce serait une bonne idée d'expliquer ce que tu veux faire en donnant directement tous les détails, toutes les caractéristiques du matériel que tu comptes utiliser. Ici, tu te disperses sur deux fils différents, dans lesquels tu donnes les infos au compte-goutte (est-ce un secret défense?).
    Une dynamo peut sortir plus de puissance que ce qu'elle est prévue pour, mais il y a des conditions.
    Voir infos ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2297589
  1. systeme de recharge de batterie,alimentation par dynamo
    Par invitee73681ca dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/09/2013, 19h40
  2. Ampérage fourni par une dynamo de vélo
    Par invite4ec481c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2012, 09h30
  3. alimentation par induction
    Par invite93f6c97a dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/06/2010, 16h11
  4. Surintensité dans LEDS alimentées par dynamo.
    Par invited668a3d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 11h40
  5. tramway,alimentation par le sol
    Par invite6de0a4c1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2006, 15h57
