Les dynamos (en vrai des alternateurs) de vélo fournissent un courant alternatif de 6V pour 3W doc 0.5A.
Mais pour quelle unités de temps? Par seconde, par minute?
Le volt est indépendant du temps, les ampères ce sont des coulomb/S
Le Watt des Joule/S!
Donc ta génératrice fournit donc 6V et 0,3 A tout le temps si bien sur tu pédales!
27/01/2007 - 19h48
m'enfin
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Var
Âge
50
Messages
518
Re : Ampérage fourni par une dynamo de vélo
Les valeurs de puissance, de courant ou tension sont données pour chaque instant et le temps n'entre pas en jeu dans les valeurs annoncées. Par contre, les conditions (vitesse de rotation) dans lesquelles sont obtenues ces valeurs sont importantes.
Lorsque le temps et la puissance interviennent, on a alors de L'énergie (à puissance constante W=Pt, avec W en Joules, P en Watts et t en secondes).
28/01/2007 - 19h20
Lycaon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
calvados
Messages
792
les indications portées sur l'ampoule (6V ,3W) correspondent à des conditions nominales d'utilisation,c'est à dire que
si l'ampoule est soumise à une tension sinusoïdale de 6V,sa puissance consommée sera de 3 W ,ce qui correspond à une intensité de 0,5 A.
Cependant, une génératrice de bicyclette ne fournit pas une tension sinusoïdale et cette tension est dépendante de la fréquence de rotation.Des mesures avec un multimètre usuel ne donnera pas une valeur utilisable.En alternatif,les multimètres usuels doivent être utilisés avec un signal sinusoîdal .
Pour une vitesse de rotation "moyenne",on doit se rapprocher des conditions nominale.On sait bien que l'éclairement est dépendant de la vitesse de rotation.En roulant vite ,l'ampoule est utilisée au-delà de ses valeurs nominales,ce qui réduit sa durée de vie.
