  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
alimentation par induction
  1. pinpinou
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    21
    Messages
    40
    je souhaite alimenter des petit circuit par induction (je sais pas trop si c'est ça le terme ^^)
    en gros mon idée c'est de branché une bobine caché sous une plaque en plexy legerement opaque afin d'alimenter des petit circuits (au dessus de la table)
    mon probleme c'est que il faut avoir 5 000 Hz ou 10 000 Hz (au lieu du 50 Hz...) et sa je sais pas trop (pas du tout) comment on peut faire.
    donc :
    Question #1: comment on fait pour augmenter la frequence?
    Question #2: vu que je ne veux que alimenter des circuits a DEL (faible conso donc) es ce que je peux utilisé du 12 ou du 6 V (sortie par un simple transfo) ou alors je doit utilisé une autre tension?
    quand les lapins pondrons des œufs les poules auront surement des problèmes...
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 964
    Re : alimentation par induction
    alim symétrique et 2 transistors
    ou alim simple et pont en H
    mosfets ou bipolaires + diodes rapides
    et faire un temps mort de quelques µs
    on pourrait aussi faire un point milieu avec 2 condensateurs
    mais sans précautions, il y a un risque de résonance, donc de court jus
    Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
  3. pinpinou
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    21
    Messages
    40
    héhé excuse moi de mon ignorance (les intelligent peuvent ce faire passer pour des idiots... mais jamais l'inverse) ^^ tu peux expliquer un peu ce que tu vien de dire ^^ et expliquer aussi pourquoi (rapide te casse pas trop la tete je ferai des recherches)
  4. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 983
    tout est possible : j'ai mis au point dans mon travail des boite a memoire alimenté a distance par un champ magnetique alternatif : avec un emetteur puissant on peu allumer une led a 50cm ...
    le couplage entre la bobine d'emission et de reception est faible : il faut y mettre les bon condensateur pour les faire resonner a la meme frequence
    l'emeteur est un circuit LC serie ( comme les lampes fluocompacte ) le recepteur est un circuit LC paralele
  5. pinpinou
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    21
    Messages
    40
    un circuit LC c'est quoi???
    • Publicité
  6. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    11 964
    Citation Envoyé par pinpinou Voir le message
    Bon courage, Chatelot, c'est pas gagné... Si j'ai le temps et le courage, je viendrai peut-être t'aider.
  7. pinpinou
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    21
    Messages
    40
    bon alors si j'ai bien compris (faut me corrigé si jme trompe) pour l'emeteur il faut mettre la capa en serie avec la bobine
    et pour le recepteur il faut la mettre en parralele
  8. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 964
    L pour bobine
    C pour condensateur
    mais risque de résonance !
  9. pinpinou
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    21
    Messages
    40
    merci en fait jme suis pris par la main (comme un grand) et j'ai cherché sur google ^^ comme sa je vous embetterez moins avec mes question stupide ^^ dsl
    sinon pour le moment je prevois d'avoir a alimenter 15 DEL (de 5mm)
    et deja merci pour l'aide que vous m'apportez ^^
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 205
    Bjr pinpinou,
    En gros te faut faire un oscillateur (éventuellement l'amplifier) sur 5 ou 10kHs (fréquence que tu choisiras).
    Cet ensemble alimente une bobine (éventeuellement ACCORDEE sur 5 ou 10kHzs) qui va donc créer un champ magnétique.
    Face à cette bobine tu en places une autre qui va "capter" se champ magnétique et créer une induction dans cette bobine réceptriçe.
    Ensuite y plus qu' a redresser pour obtenir du continu pou les leds.
    Le couplage , le nombre de tours de tes bobines ....va conditionner ta tension
    uitlisable.
    De meme la PUISSANCE de départ va conditionner la puissance UTILISABLE.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  11. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 983
    j'ai utilisé comme emeteur un barreau en ferrite de 20cm de long comme les recepteur radio grande onde
    j'utilisait une frequence entre 500kHz et 1 MHz
    pour augmenter la puissance d'un circuit LC parralele il faut augmenter la tension a des valeurs pas pratique : je prefere le LC serie plus pratique dans ce cas
    le recepteur a un barreau ferrite plus petit
  12. pinpinou
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    21
    Messages
    40
    mon probleme c'est que bon pour l'emeteur j'ai pas mal de place mais coté recepteur j'ai en gros un cube de 5cm de coté donc je sais pas trop si j'aurais la place de casé une bobine avec noyau de ferrite
    est ce que c'est possible d'utilisé des bobine sans ferrite?
  13. pinpinou
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    21
    Messages
    40
    bon alors dite moi si je me trompe
    pour l'emeteur:
    je redresse le transfo 12V.
    je fait osciller (j'ai pensé à un oscillo à CD4011 qui permet de monter à plus de 20KHz et qui prend 15V en tension max.) j'envoie le tout sur le circuit LC serie
    c'est sa?
  14. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 205
    Bjr pipinou,
    Ca c'est le DEBUT de ton montage.
    Ton CD4011 va te fournir une certaine "puissance (faut pas compter dans l'énorme).
    Si ton "récepteur" n'en demande pas plus , c'est bon ! sinon.........tu es un peu court !
    Circuit série pourquoi pas, mais un circuit // c'est pas interdit non plus !
  15. pinpinou
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    21
    Messages
    40
    j'ai dit un circuit LC serie pour l'emeteur psk c'est ce que chatelot m'avais dit ceci dit j'ai pas trop compris la difference entre serie et parralele fin bon je chercherai plus tard
    pour les recepteurs (j'avais pas precisé qu'il y en avait plusieur excusez moi) chaque recepteur et equipé de 3 DEL (5 recepteur donc 3x5=15 d'ou les 15 DEL a alimenter comme je l'ai dit au mess#9)
    ->est ce que 12 volt sa suffit??
    ->et aussi est ce que c'est possible d'avoir plusieurs recepteur avec un seul emeteur?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chauffe-eau par induction
    Par michouterrible dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/12/2008, 10h17
  2. traitement thermique par induction
    Par haddadou dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2007, 19h22
  3. [exo] Freinage par induction
    Par Cyp dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 19h55
  4. induction par la chorde du neurectoderme
    Par clemissima dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/05/2005, 12h58
  5. démonstration par induction
    Par Brumaire dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2004, 13h15
