Mesurer la température d'une ligne haute tension
    kakashi1401
    je suis étudiant en électronique, en première année de master à Grenoble.
    Je bosse sur un projet, on me demande de trouver un moyen pour mesurer la température d'un câble haute tension. Est-ce qu'un simple capteur de température accroché sur le câble suffirait ?
    Je vais continuer de chercher une solution, et je vais regarder ce que proposent les fabricants de capteur.
    PIXEL
    Re : Mesurer la température d'une ligne haute tension
    Citation Envoyé par kakashi1401 Voir le message
    et la liaison capteur > afficheur, ? tu tires un fil jusque sur le bureau ?
    ça réfléchit dur en mastaire ! attention les mecs , le nervousse bréacdonne vous guette !
    une liaison HF peut s'envisager... avec émetteur autonome .
    DAUDET78
    Alimenté par le courant de fuite d''une antenne ( voir les balises néons sur câble de 220KV et plus)
    Ou une mesure par caméra thermique
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu EVITES les doublons, c'est pas trés bien vu sur FUTURA !!
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-tension.html
    kakashi1401
    Je suis désolé pour le double post, mais je me suis clairement trompé pour le premier post, je l'ai mis dans physique...
    En fait je me suis probablement mal exprimé, ou alors je suis pas bien réveillé, mais mon problème ne se situe pas pour la liaison entre mon capteur et mon pc, mais juste pour la mesure de la température... A cause de la haute tension, du blindage du cable et autres paramètres auquels je ne pense pas sur le moment, la mesure risque d'être difficile, donc il faut que je m'oriente vers quel type de capteur ?
    Par exemple un thermocouple que j'enroule autour du cable ?
    merci de vos réponses
    PIXEL
    je ne vois pas où est le probléme de haute tension....
    comme le capteur sera nécessairement isolé du milieu , il ne subira aucune DDP, tout comme l'oiseau posé sur le fil.
    avant de faire de l'électronique , il faut connaitre un peu de physique
    mais là..... je sais que je j'aborde un sujet délicat !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on SAURA de quel genre de cable tu parles (THT aéreinne EDF, THT EDF ENTERREE, autres etc....) on pourra peut etre te suggérer une solution !!
    Pour mémoire: une ligne HT EDF aérienne n'est pas blindée....!!
    Mais pour l'instant t'as pas répondu sur "la nature" de la ligne.
    f6bes
    Remoi,
    Je te laisse cogiter sur une HT (blindée) qui est GENERALEMENT entérrée !!
    Bien sur la mesure posera peut etre un probléme !!
  1. Ligne très haute tension et Néon
    Par invite283dcf8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2021, 20h40
  2. valeur du champ électro-magnétique sous une ligne haute tension
    Par inviteb846e4b0 dans le forum Physique
    Réponses: 114
    Dernier message: 12/09/2012, 08h29
  3. mesure de la température d'un cable haute tension
    Par kakashi1401 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2010, 08h02
  4. Mesurer très haute tension (30kv) voltmètre
    Par sylvain6120 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 23h32
  5. recherche Ref de tension haute température 175°C
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2009, 15h57
