  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
systeme de recharge de batterie,alimentation par dynamo
  1. alf@
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    dans les Haut-de-Seine (92)
    Messages
    38
    Bonjours, j'ai vu de nombreuse demande s'apparentant à la mienne pour des chargeur de téléphone avec dynamo, je m'en suis inspiré mais je ne m'en satisfait pas. d'où la création de ce nouveau sujet.
    voici ce que je cherche à faire:
    but premier: alimenter un système à tout moment (pas en permanence) aussi bien en 9V qu'en 3V (une alimentation uniquement en 9V est possible) le tout embarqué sur un vélo. la consommation de ce système étant variable je ne la connais pas
    Détails du système envisagé: utiliser deux dynamos 2x(6V-3W) (en série?/en parallèle?) pour fournir de l'energie à un circuit de recharge lui même relié à un nombre suffisant d'accu (nb à préciser, au Ni-mH?) pour le stockage. ce même circuit aurait pour fonction de délivrer un tension de 9V au circuit (voir dans le cas d'une sortie à deux tension inclure la fonction "passer de 9V à 3V")
    contraintes
    -les accu doivent supporter (et fonctionner) sur des plage de température de -3 à +40°C (en moyenne).
    -leur taille ne doit pas être excessive (au max l'équivalent en volume d'un demi boite de 6oeufs (ou un peu plus)
    -le système peut-être laisser sans recharge des accu pendant 1mois (au min 2 semaine)
    -énergie fournie au circuit de charge par intermittence (pas en permanence, voir ci-dessous
    -un cout raisonnable (au moins pour ce qui est du circuit) moins de 100€ tout compris
    idée envisagée
    -dynamo monté en mode "récupération d'énergie au freinage=> pas d'énergie fournie au circuit de charge en permanence.
    -alimentation secondaire par pile possible en cas de décharge totale des accu, si possible à éviter.
    voila mon projet du moment, en espérant que ça soit réalisable, j'espère que vous pourrez m'aider car je n'ai encore jamais touché aux "alimentations", donc je n'y connais quasiment rien (considérez que je ne connais rien).
    je suis à votre disposition si vous avez besoin de détails supplémentaires.
    d'avance merci
    merci à tous ceux qui m'aident dans mon entreprise: apprendre l'électronique!
    • Publicité
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 967
    Re : systeme de recharge de batterie,alimentation par dynamo
    le + simple
    les NiCd sont + simples à gérer car il suffit de limiter à 1,35V pour chaque accu
    la dynamo fournit l'énergie quand tu roules
    en fait c un alternateur
    donc pont de diodes, capa
    si tu trouves une alimentation boost avec limitation de courant
    tu mets un condensateur avant et tes accus après
    ou condensateur + régulateur linéaire low drop + 4 accus
    et ensuite un LF33 pour du 3,3V
    et une alim boost pour du 9V
  3. alf@
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Messages
    38
    quel sont les différences entre les NiCd et les NiMh ?
    pont de diode je crois savoir ce que c'est (quelles diodes utiliser?) mais que désigne "capa"?
    qu'est-ce qu'une alimentation boost en terme de composant à utiliser (valeur?)
    -> en série? en parallèle?
    et avec 4 accu on est à 5.3V ne serait-ce pas mieux d'en avoir 5 (pour 6.6V)
    serait-il possible d'avoir un schéma global (je compredrais plus facilement je pense car étant novice même en connaissants les composant je ne saurais pas forcement les brancher correctement)
  4. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 967
    Citation Envoyé par alf@ Voir le message
    Les NiMh ont plus de capacité, mais ne peuvent pas fournir un courant
    aussi important que les NiCd.
    Et surtout, ils ont besoin d'une puce intelligente pour savoir quand il faut arrêter la charge
    par exemple des 1N4001
    une self sert à élever la tension
  5. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 967
    un condensateur d'une certaine capacité
    à la louche, un 2200µF 16V
    non car tu as déjà une chute de tension dans les diodes et le régulateur
    • Publicité
  6. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 967
    avec condensateurs tantale
    les LF30 sont dispo chez electronique-diffusion
    Images attachées
    Dernière modification par gcortex ; 13/04/2009 à 13h49.
  7. alf@
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Messages
    38
    merci pour ces réponse, je vais voir ce que je peux y comprendre lorsque j'aurais le schema (en cours de validation)
    pour les diode,je crois que j'ai ce modèle, pour les accu j'attends d'être sûr de mon montage puis je les commanderais sur conrad pour le LF30 s'il l'on pas je verrais chez mon fournisseur (saint quentin radio à paris)
  8. satmicro1
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    561
    Je suis aussi dans le 92.
    Il y a un truc sympa: en prenant le métro ligne 1 jusque Nation (direct) il y a trois magasins, pas mal, dans 200 mètres :
    http://www.selectronic.fr/
    https://web1.ibcfrance.fr/index.htm
    http://www.vdram.com/acatalog/info.html
    Pour Selectronic : ils ont un catalogue papier qui est très bien. Il suffit de leur téléphoner pour s'assurer de la disponibilité des produits, sinon ils commandent très vite
    Avec St Quentin ce doivent être les seuls rescapés sur Paris...
  9. alf@
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Messages
    38
    oui, je connais ces fournisseurs, ils sont bien mais un peu trop loin de chez moi (meme avec le metro)
    je pensais aussi à commander chez conrad, car il y a un produit (pour un autre projet) qu'ils sont les seuls à avoir
  10. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    11 984
    Une dynamo de vélo (un alternateur à forte réluctance en fait) peut fournir beaucoup plus que 6V sur une charge adéquate. Il n'est pas nécéssaire de mettre de convertisseur pour charger une batterie de 9V, il suffit d'un redresseur, et éventuellement d'un circuit pour limiter la charge.
    Pour le 3V, par contre, si le débit est élévé, il est intéréssant de mettre un convertisseur buck pour avoir un bon rendement.
    Quelques infos ici:
    http://www.m-gineering.nl/son12vd.htm
    http://www.jim-easterbrook.me.uk/cyc...o_limiter.html
    http://www.pilom.com/BicycleElectronics/Dynamo.htm
    Et encore des choses à glaner ici:
    http://www.google.be/search?hl=en&as...i=&safe=images
  11. alf@
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Messages
    38
    as-tu bien pris en compte le fait que mon budget est limité donc monin j'ai d'accu à acheter (et donc à recharger via les dynamo (je rapelle qu'il y en a deux) ) mieux c'est...?
    d'un autres coté en y réflechissant je n'arrive vraimment pas à me fair eune idée de la consommation de mon circuit donc peut-être que des accu pour 9v serait plus efficace que des acuu pour 5.5V booster en 9V
    Element nouveau: on peut evisager de considéré la sortie 3V comme une 9V (autrement dit faire un circuit juste en 9V (3V correspond à l'alimentation de 3 led en dérivation mais si je les met en serie j'arrive à 9V)
  12. alf@
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Messages
    38
    je viens de voir le schema plus haut, pourquoi il y a-t-il des interrupteurs? à quoi correspondent les entrées/sorties?
  13. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    11 984
    Entre rajouter un ou deux accus et rajouter un convertisseur, le choix est vite fait: ça va être aussi cher, ajouter de la complexité et diminuer le rendement (et donc l'autonomie).
    C'est valable que ce soit avec une ou deux dynamos. Si tu en mets deux, attention aux problèmes de masse: en général, le retour se fait par la masse, et sans les isoler, tu ne pourras pas mettre de pont redresseur (il n'est pas possible de les mettre directement en // ou série sans redressement).
    Et il faut faire un bilan de puissance: concevoir un tel système sans savoir où on va est une méthode de travail de politicien, pas d'ingénieur.
    Si tu mets tes trois LEDs en série, il faudra un petit supplément de tension pour pouvoir réguler le courant.
  14. alf@
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Messages
    38
    ok pour les accu, il faut donc en prendre suffisament pour 9V, donc si un accu fait 1.32V il en faut 7 pour un total de 9.2V?
    pour les dynamos, je crois que la norme c'est 6V-3W, du moins les plus courantes
    je ne vois pas bien ce que tu veux dire pour les led, pourrais-tu préciser un peu s'il te plait?
  15. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    11 984
    Des accus qui font 1.32V? C'est curieux. De toutes manières, il faut un peu plus que 9.2V: il faut que ça puisse fonctionner jusqu'à la fin de la décharge, à toutes les T°, et laisser encore un peu de marge pour que le régulateur de courant puisse respirer.
    Pour les LEDs, je vais laisser parler Daudet, il a déjà pas mal tapé sur le clou (pas tout à fait assez apparemment):
    LEDs en série
    LED , petites précisions .
    Et quelques explications ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1496608
    La "dynamo" délivre environ 6V sur une ampoule à incandescence de 3W, dans une plage assez large de vitesse. A vide, elle donne beaucoup plus, jusqu'à plusieurs dizaines de volts. Si l'impédance de la charge est adaptée, la puissance aussi peut être plus élevée. En tous cas, pour charger une batterie de 12V, c'est suffisant sans circuit supplémentaire
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Alimentation PC portable par connecteur batterie
    Par Sultan AL BATAR dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 19h07
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2009, 17h20
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 30/12/2006, 12h17
  4. alimentation par batterie auto
    Par aggbesson dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2006, 17h55
  5. système de surveillance d'une batterie par relais
    Par Stef83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2005, 20h05
