Je possède un pc portable dont le connecteur d'alimentation est fichu de manière irrémédiable (impossible à réparer). L'ordinateur fonctionne parfaitement sur batterie mais la batterie n'est pas rechargée et forcement, lorsqu'elle est à bout d'autonomie, l'ordinateur s'éteint et il n'y a plus aucun moyen de l'alimenter. J'ai l'impression que cette panne est très courante et que ça pourrait dépanner beaucoup de gens.
J'aimerais pouvoir réaliser un adaptateur qui "simulera" la batterie en délivrant le même type de signal que le batterie. J'ai donc plusieurs questions :
1) J'ai plusieurs adaptateurs secteurs qui pourraient me fournir du continu à un voltage et un ampérage proche, comment faire pour optimiser le courant et le voltage pour que cela marche ?
2) Le connecteur batterie possède 7 broches, je pense que certaines servent à indiquer l'état de la batterie, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe (je n'ouvrirais surtout pas la batterie, pas envie qu'elle m'explose à la figure).
Voila les caractéristiques de la batterie : 11,1V 4.0AH, pour l'adaptateur secteur, c'est du 19V 6,23 A (mais je peux en trouver d'autre en cherchant bien)
Re : Alimentation PC portable par connecteur batterie
Tire deux fils de la carte mère et un connecteur volant. C'est pas beau, ni génial ...mais efficace.
PS: il n'y a pas 2 batteries identiques (ou presque) sur des PC différents
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
09/04/2009 - 20h05
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 791
(Futura Sciences)
09/04/2009 - 20h24
electronsa
Date d'inscription
mars 2008
Âge
62
Messages
235
bonsoir: sauf que:! de +en + le chargeur est dedie au micro (recherche de la puce interne au chargeur!) ;principe utilise par HP pour les cartouches d'encre de ses imprimantes:donc pas evident a remedier!;essaie d'abord l'idee de DAUDET ?mais si pas d'effet as evident..
patou je sais! (proverbe de moutons)!
09/04/2009 - 20h47
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 791
Hello!
J'vois pas où est le problème : il ne s'agit que de remplacer le connecteur HS par un nouveau connecteur opérationnel! Si le nouveau connecteur est déplacé de + ou - 15 cm de celui d'origine, c'est pas ça qui va faire "tiquer" la puce!
(Futura Sciences)
Tout d'abord merci de vos réponses.
Je pense que vous n'avez pas exactement cerné mon problème, sans doute du fait de mes mauvaises explications. Le connecteur d'alimentation est en parfait état, mais il semble qu'un composant (non identifié) en aval ait lâché (ou même peut-être une soudure), et malgré plusieurs passages chez des réparateurs spécialisés, aucune solution de réparation n'a pu être trouvée pour remplacer l'alim. Donc du côté de l'alim "traditionnelle", c'est mort.
Le fait est que la majorité des batteries, qui sont certes toutes différentes (j'ai moi même eu grand peine à en remplacer une défaillante), possèdent une connectique proche (à savoir 7 broches), et donc en adaptant le courant je pense que c'est jouable.
Le chargeur n'est pas ici dédié à l'alim, il s'agit d'un chargeur universel.
Donc en l'absence d'autres possibilités je cherche à créer cette alimentation et je voudrais savoir si c'est humainement et techniquement possible
Merci de votre patience.
04/07/2009 - 13h26
mangeherbe
Date d'inscription
août 2006
Messages
3
Bonjour, j'ai la solution a ton problème pour cause être dans le même cas que toi.
Alim HS et voulant alimenter mon pc sur du 12 volt pour avoir de la doc dans mon fourgon de dépannage et pour le brancher en direct sur l'alim de mon pc de bureau.
Apres m'être masturber le servo plusieures heures, je suis parvenut a mes fins.
J'ai dépiaucé la batterie ( qui été hs ), enlever les accus au lithuim qui sorte 11.1 volts et souder 2 fils externe a branché sur du environ 12 volts continu, et une petit modif pour simuler les 3 compartiment d'accu pour la surveillance de la batterie ( mis un pont de résistances).
Et sa marche nikel.
Voir les photos du montage sur le liens suivant.
Je suis prêt a entendre tous commentaire ou questions.
Bon bidouillage.
sebali
04/07/2009 - 13h52
mangeherbe
Date d'inscription
août 2006
Messages
3
Au faite, en relisant ton dernier message, abandonne l'idée du chargeur universel, les batteries au lithium se charge par un proceder complexe du au danger d'incendie, a noter que si tu regarde les photos de la batterie que j'ai ouverte, elle est dotée de capteur thermique gerer par le circuit electronique de la batterie et de plus elle dispose d'un fusible thermique. C'est pour cela que j'ai opter pour la supression des accu au lithium afin de ne prendre aucun risque dans mon bidouillage.
voir les danger des batterie au lithium sur google. http://www.dailymotion.com/relevance...-lithiump_tech
salut,
je suis dans le même problème, ca serait bien si tu pouvais nous montrer ton montage car ton lien ne marche pas!
et ca serait gentil de m'expliquer l'utilisation du pont de résistance (ca sert à quoi au juste)
et merci d'avance!!
08/12/2010 - 19h20
mangeherbe
Date d'inscription
août 2006
Messages
3
Si le liens na fonctionne pas, c'est que tu n'a pas flasplayer d'installer sur ton pc.
Le pont de résistances sert a simuler a la carte de la batterie les 3 jeux de 3 accu, puis qu'elle surveille leur tension.
09/12/2010 - 09h44
Arutan
Date d'inscription
août 2009
Âge
32
Messages
27
1 an après
09/12/2010 - 19h07
habibmad
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
2
c vrai que c'est un peu tard! mais faut dire que j'ai tjs le meme problème! j'ai vu ton montage et il est bien fait seulement voilà?
quel genre de resistances combien de kilo ome?
et l'intensité de ton chargeur ainsi que sa puissance?
voilà merci pour tout!
et j'espère que je n'aurais pas à attendre une autre année!!!
