source de courant avec transistor PNP
    invite0f4b03b5
    Thumbs up source de courant avec transistor PNP
    Je doit realiser une source de courant variant de 2 a 200mA avec un transistor PNP, et je dispose d'une tension d'alimentation de 5V.Seulement voila je ne vois pa comment utiliser un PNP pour le realiser.
    Si quelqu'un a une petite idee, you're welcome!!
    Merci d'avance!
    PA5CAL
    Re : source de courant avec transistor PNP
    Dans le principe, si le transistor a un gain élevé, il faut relier l'émetteur au +5V au travers d'une résistance, et maintenir le potentiel de cet émetteur à une valeur constante en appliquant une tension adéquate entre le +5V et la base. Le courant utile sort par le collecteur.
    Le montage ci-dessous donne une exemple de ce qu'on peut faire. La diode permet de compenser la chute de tension de la jonction base-émetteur (Vbe), afin de maintenir identiques les tensions aux bornes de Rb et de Re.
    Mais ceci n'est qu'un schéma de principe, pour donner une idée de départ.
    PA5CAL
    Si tu veux obtenir de bonnes caractéristiques pour ta source de courant, compte tenu de la large plage de courant et de la faible tension d'alimentation, il vaudrait mieux mettre en oeuvre une régulation plus forte, à l'aide d'un AOP par exemple.
    Dans le schéma suivant, l'AOP (de type LM321) maintient une tension aux bornes de Rs égale à la tension d'entrée Ve. Ainsi, le montage produit un courant Is=Rs/Ve .
    Les composants entre la sortie de l'AOP et la base du transistor règlent les quelques imperfections de ces derniers (limitation de la tension de sortie haute de l'AOP, capacités parasites des jonctions) et limitent le courant de sortie.
    invite0f4b03b5
    Thumbs up Re : source de courant avec transistor PNP
    Merci beaucoup PA5CAL!! Tu vien de me debloquer d'un bon bug! Merci aussi pour les schemas!
  1. Schema avec source courant et tension (MEN)
    Par alexis57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h17
  2. Transistor avec 2 PNP - schéma
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h49
  3. Sens du courant transistor PNP
    Dernier message: 03/10/2007, 17h00
  4. Source de courant en serie avec condensateur
    Par invitebd0a1e60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 18h17
  5. Source de courant en serie avec condensateur
    Par invitebd0a1e60 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 18h12
