Source de courant en serie avec condensateur
    invitebd0a1e60
    voila je suis actuellement en premiere Année IUT GEII, et je rencontre un petit probleme sur un excercire :
    j'ai une source de courant delivrant un courant Ic en serie avec un condensateur de capacité C
    je doit exprimer la tension aux bornes du condensateur en fonction de Ic, C et t. et tracer sa courbe
    voila ce que j'ai fait :
    on a I(t)=dq/dt=C(du/dt) <> du/dt=i/c
    apres je ne vois pas comment continuer et en quoi cette expression peut m'aider a tracer la caracteristique.
    merci de votre aide
    Re : Source de courant en serie avec condensateur
    Boudiou le courant est constant donc !!!!!
    invitebd0a1e60
    je suis d'ac mais je voi pas en quoi sa m'aider
    du/dt=i/c avec c constant et i constant
    donc u represente une droite avec un coeifficient directeur de i/c
    d'apres mes souvenirs y un moment ou il y a saturation no ?
    re
    exact!
    et oui lorsque tu as consommé toute la compliance de ta source de courant.
    invitebd0a1e60
    oki oki, donc on a i(t) qui n'est toujours constant si c bien compris, ona un moment ou le courant devient nulle( = lorsque tu as consommé toute la compliance de ta source de courant.)
    merci de votre aide
  1. Schema avec source courant et tension (MEN)
    Par alexis57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h17
  2. Source de courant en serie avec condensateur
    Par invitebd0a1e60 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 18h12
  3. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  4. source de courant avec transistor PNP
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 17h19
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
