  • Login:
+ Répondre à la discussion
fonctionnement des transistor
  1. Droledenom
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    228
    j'ai du mal a comprendre comment marche un transistor bipolaire (pas théoriquement,, mais en pratique). Je suis allé voir sur wikipédia et d'autres sites internet, mais je suis pas sur d'avoir bien compris :
    normalement le courant va du collecteur vers l'émetteur. Dans le sens inverse le transistor est bloquant (c'est ca ?)
    mais a quoi sert la base ??? je crois que le transistor est un "interrupeur" commandé , donc la base doit servir à "commander" mais comment ?
    si vous pouviez un peu éclairer ma lanterne, ce serait sympa.
    merci d'avance
    • Publicité
  2. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Re : fonctionnement des transistor
    Le courant qui passe du collecteur à l'émetteur est égal à béta x Ib.
    Ib étant le courant qui passe dans la base.
    C'est TRES simplifié, mais c'est à peu près ça.
  3. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    59
    Messages
    4 234
    Imagine un tube constitué de trois matériaux (de silicium dopés NPN) : A gauche C (dopé N), au centre B (dopé P) et à droite E (dopé N).
    Silicium dopé P = manque d'électron (trou) sur l'orbite de l'atome.
    Silicium dopé N = excès d'électron sur l'orbite de l'atome.
    Pour un NPN, le (+) est relié au C = collecteur et le moins (–) à E = émetteur, la base est (+ ou -), elle est intercalée entre C et E, sans courant circulant dans la base vers l'émetteur, cette base est un isolant et bloque le courant entre C et E (le courant de base permet la jonction de C vers E ).
    Sans courant de B vers E : C vers E = un isolant (transistor bloqué).
    Avec un faible courant de B vers E : C, B, E sont traversés, le transistor est passant (saturé).
    Le fait que la base soit soit alimentée en + ou en – va faire basculer le transistor dans 3 positions (bloqué, non saturé, saturé).
    Saturé = résistance entre C et E faible, c'est à dire courant maximum pouvant traverser CE (UCE de 0,1 à 0,5 Volt).
    J'espère ne pas m'être planté , un pro pourra me corriger ou compléter mon explication simpliste, car c'est plus compliqué que cela.
    Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
  4. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 982
    en fait pour un npn
    la jonction BE est comme une diode
    tu peux amplifier le courant en plaçant la charge sur l'émetteur,
    et le collecteur au +
    la tension de sortie sera Vb-0,7
    tu peux amplifier le courant et/ou la tension en reliant l'émetteur à la masse
    et en plaçant la charge sur le collecteur
    dans ce cas il faudra ajouter une résistance en série avec la base pour limiter le courant
    Ic=B.Ib avec B=2 à 500 suivant le transistor
    le gain B n'est pas du tout précis et varie avec la température etc
    le gain est souvent "maximal" pour Vce > 1V
    Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
  5. Droledenom
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    228
    merci , je comprends mieux maintenant
    par contre je ne vois pas se que signifie "placer la charge sur le collecteur" (ou sur l'émetteur).
    • Publicité
  6. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 982
    la charge c'est une ampoule, un moteur...
    la charge sur l'émetteur c'est entre la "flèche" et la masse...
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    quand on teste a l'ohmmetre un transistor on trouve 2 diode : base emetteur et base collecteur
    la tension sur le collecteur trouve une diode a l'envers donc ne passe pas
    quand on fait passer du courant par la base il faut savoir que la couche qui constitue la base est tres mince : la jonction collecteur base est tellement proche de la jonction base emetteur que le phenomene qui fait conduire le courant dans la jonction base emetteur fait conduire tout le transistor
    si on inverse collecteur et emetteur ca marche aussi mais beaucoup moins bien : gain de 5 au lieu de 200 et tension maxi 5 ou 10 volt meme si le transistor tient beaucoup plus dans le bon sens
    en general on met une resistance entre base et emeteur pour l'empecher de conduire : si on met une tension inverse sur le collecteur : le collecteur devient un mauvais emetteur et la resistance base emetteur sert de resistance collecteur base pour faire conduire le transistor a l'envers : come le gain de ce transistor a l'envers est mauvais il ne va meme pas se saturer et chauffer...
  8. Droledenom
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    228
    merci beaucoup !
  9. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    59
    Messages
    4 234
    Re bonjour,
    J'ai trouvé un lien pour l'explication que j'ai donné, http://www.supinfo-projects.com/fr/2...5Fbipolaire/2/
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Biologie Moléculaire] Fonctionnement des enzymes
    Par sweeney-todd dans le forum Biologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/10/2008, 22h57
  2. fonctionnement transistor
    Par JEAN6938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 12h37
  3. Fonctionnement des NVG
    Par blackout dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/08/2004, 17h04
  4. Transistor 2N7000, fonctionnement ?
    Par SiD dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2003, 18h29
