[Blanc] Mon lave linge essore plus
    lb8
    Mon lave linge vedette VMT 1043 de 14 ans il lave et vidange mais il n'essore plus. J'ai nettoyé le filtre, vérifier la pompe, vérifié que le tuyau du pressostat ne soit pas obstrué. Les charbons sont usés à 50 pour cent environ, je me demande si çà peut être la cause de la panne mais le moteur tourne pour le lavage??? j'ai lu sur différents forums que ça pourrait aussi venir du condensateur ??? Si quelqu’un peut m'aider je suis preneur sinon je crois que je vais en acheter un autre vu son age. Merci d'avance
    mondou
    Re : Mon lave linge essore plus
    Si les balais sont bons 1 cm au moins et bien en appui sur le collecteur, ils sont hors de cause,
    Le module vitesse variable est commun au lavage donc hors de cause,
    Si la cuve est bien vidangée (plus d'eau),
    Reste le programmateur, contacts charbonnés, qui ne donne pas l'info d'essorage au variateur de vitesse.
    Programmateur coût prohibitif par rapport à la vétusté de la machine.
    lb8
    Thumbs up Re : Mon lave linge essore plus
    Merci pour cette réponse rapide et précise. les charbons sont 2 à 3 cm environ et en appuis.
    mondou
    Donc O.K. de ce coté là.
    Pressostat O.K.
    Reste le programmateur avec contacts charbonnés (la vétusté est passée par là).
    Mon diag en rapport avec vos affirmations.
    bonjour, (cela se dit aussi )
    effectivement sur ce type de machine le programmateur est réputé avoir ce type de faiblesse
    je confirme donc le diagnostic de mondou que je salue au passage
  1. [Blanc] Lave linge BlueSky BLF1030XF : n'essore plus mais lave.[résolu]
    Par alexis57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 17h07
  2. [Blanc] mon lave linge n'essore plus
    Par invite23b76bbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/03/2009, 12h14
  3. [Blanc] Lave-linge MIELE W 426 qui essore mais ne lave pas
    Par JPA82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 07h40
  4. [Blanc] lave linge essore mal
    Par invite23e925e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 20h56
  5. [Blanc] lave linge n'essore plus
    Par invitef8228842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h24
