[Blanc] Whirlpool ARC 6415
Whirlpool ARC 6415
    jean144
    Whirlpool ARC 6415
    Mon WHIRLPOOL ARC 6415 fabrique trop de froid > Thermostat réglé au minimum. La Sonde est à remplacer. Un Kit existe. Je cherche le Schéma de remplacement de cette Sonde située à l'arrière de ce réfrigérateur congélateur. Quelqu'un aurait-t- il une idée de quel type de CTN il s'agit ? Quelqu'un a-t-il le Schéma de la Platine de commande ? La Panne de cet appareil en fait est simple > Il suffit de remplacer la CTN, ou si celle ci est toujours active[ variable avec défaut de résistance ]lui adjoindre un circuit externe avec résistance par potentiomètre ajustable 25 tours. Ce que j'envisage. Merci par avance pour toute aide pour réparation de cet appareil. Cordialement. J D
    Re : Whirlpool ARC 6415
    je crois que vous vous faites un film pour ce qui concerne la remise en état de votre appareil ,(ne pas le prendre mal)
    donc on va être plus rationnel en commençant par le début ensuite on avisera
    donnez pour commencer le code service de votre appareil qui est une référence a 12 chiffres située au dessus d'un code barre
    il commence par 85 au vu de cela je me documenterai et vous apporterai les infos que j'aurai pu glaner
    jean144
    Merci pour votre réponse.
    Voila le N° demandé: 850164111000
    CORDIALEMENT;
    JD
    re,
    voici ce que vous recherchez :
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000021752.html
    jean144
    Ayant une Sonde qui a changé de valeur, et une platine de commande qui fonctionne je me suis dit qu’une modification de la valeur donnée à cette platine devait être modifiée par un circuit de résistances pouvant être ajustées dans de grande marges. C’est le Schéma ci-dessous qui permet cette variation. Avec l’ouverture et la fermeture des Interrupteurs, on peut conserver la sonde d’origine ou, ajuster la résistance de celle-ci en ouvrant ou fermant les interrupteurs adéquats. L’on obtient une très Large plage de fonctionnement.
    Qu’en pensez vous ?
    Votre avis ?
    JD
    Nom : SondeC.jpg
Affichages : 279
Taille : 79,1 Ko
    re,
    je n'en pense pas du bien,
    car je doute de l'efficacité
    tout autant que la mise en œuvre
    mais je dis cela en toute modestie vu que je n'ai jamais bricolé un tel montage
  1. [Blanc] Whirlpool 6415 - Court Circuit
    Par felfel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2014, 08h18
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 903
    Par bartoje dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 10h41
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 23/11/2008, 13h15
  4. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h02
  5. Whirlpool Awa 936
    Par mdesalen1724 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 18h04
