Volet de piscine immergé ( ou encore au fil de l'eau)
Bonsoir à tous.
Je profite de l'expérience de bon nombre d'abonnés sur ce forum pour tenter de répondre à mon problème :
J'ai une piscine avec un volet de sécurité immergé électrique ( ou encore au fil de l'eau), c'est à dire qu'il se range automatiquement dans une fosse au bout de la piscine. Je l'actionne avec un boîtier à clef à côté de la piscine et il est conforme à la réglementation.
Mon souci :
Lorsqu'il y a une coupure de courant et c'est souvent à la campagne, le volet se met à l'arrêt et je ne peux plus le manœuvrer. Il faut donc que je bidouille sur le tableau de commande situé dans le garage sur un module et notamment sur les 4 boutons mais j'ignore totalement ce que c'est !! Voir photo n° 1
Ma première question : quesaquo ????
Deuxième question : Une fois identifié la bête, quelqu'un a-t-il la notice d'utilisation de ce module ou comment la trouver ?? ( je galère au moins 15 mm en tâtonnant à mort pour remettre en route le volet en touchant tous les boutons de commande mais totalement au hasard, donc pas pratique du tout. En plus, il n'est pas à l'heure et je n'arrive pas à modifier quoique se soit.
En photo n° 2 et 3, voici la position du volet que je dois trouver au pif pour que cela refonctionne !!
Merci pour vos lumières.
>>Gilles
Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
09/06/2016 - 18h13
Gilles390
Date d'inscription
mai 2016
Messages
20
Re : Volet de piscine immergé ( ou encore au fil de l'eau)
Bonjour Sica
merci pour ta réponse (enfin j'avance un peu ! )
Je vais allez voir sur le site crouzet pour chercher de l'info.
En revanche as-tu une idée sur ce que c'est ?? ( relais, transfo......)
Merci et à plus
>>Gilles
09/06/2016 - 21h11
Gilles390
Date d'inscription
mai 2016
Messages
20
Bonsoir à tous !
J'avance gentiment sur mon problème. Je me réponds à moi même mais c'est surtout aussi pour informer les abonnés du forum.
Grâce à Sica je sais ce que c'est : il s'agit d'un module logique (style crouzet) qui gère l'automatisme du volet de la piscine.
Bien-sûr le modèle que j'ai, n'est plus distribué et ça va être compliqué de trouver le mode d'emploi ( sauf avec vos infos peut être ).
J'ai pas compris aussi comme cela fonctionnait voire se programmait mais je pense que ce module ( chez moi) est verrouillé car j'ai une clef qui est affichée sur l'écran d'où mon tâtonnement pour retrouver les bons réglages et donc un problème de plus à régler avant de trouver pourquoi je perds la programmation en cas de coupure de courant !
Je me tourne donc vers les pro ou les initiés pour éclairer ma lanterne !
Merci et à bientôt.
Il y a pas un petit capot qui s'ouvre et qui cache d'autres boutons et peut etre le notice ?
10/06/2016 - 12h36
Gilles390
Date d'inscription
mai 2016
Messages
20
Bonjour lasoupape
Je vais regarder ce qu'il y a sous le petit capot que l'on distingue sur la partie haute à droite du module mais cela m'a l'air bien petit pour contenir une notice mais on verra bien !
Alors derrière ce petit capot c'est la cour des miracles ? boutons ? notice ?
14/06/2016 - 10h54
Gilles390
Date d'inscription
mai 2016
Messages
20
Ben pour le coup je ne sais pas encore !! Je n'habite pas sur place et j'ai eu le temps de voir cela ! Cela sera fait avant la fin de la semaine et je posterai la réponse
A plus
>>Gilles
17/06/2016 - 17h11
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
50
Messages
6 684
Bonjour, oui c'est un Crouzet Millenium II série SA 12 a priori ^^
Bonjour kissagogo, bonjour à tous
Merci pour l'info, effectivement c'est bien cet appareil. En revanche vous n'avez par hasard la notice d'emploi ???j'ai du mal à comprendre comment on progamme cet appareil car si je viens à le changer, il faudra refaire la programme. Donc si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur !!!
j'ai pas pu encore aller voir ce qu'il y a sous le petit capot mais je doute qu'il y ait une notice, c'est bien trop petit. Je vois cela, dès la semaine et je poste.
>>Gilles
18/06/2016 - 10h29
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
4 225
A mon avis ça va pas être facile,
Doit falloir une interface PC + le logiciel qui va avec.
Si encodé, remettre à zéro le contrôleur et refaire la programmation.
En général, c'est comme ça pour ce genre de joujou.
Attendez d'autre avis.
24/06/2016 - 11h58
Gilles390
Date d'inscription
mai 2016
Messages
20
quelques News de mon probleme sur mon module logique de volet de piscine. Comme je le pensais, pas de notice derrière le petit capot ! Donc retour point de départ avec de nouveau un module à l'arret hier et j'ai patasser un bon moment pour finir à retrouver l'ecran valide. Comme le dit mondou, je ne pense pas pouvoir régler cela à mon niveau, d'autant que s'il faut une interface Pc pour le reparametrer, c'est mission impossible.
D'après vous faut-il que je fasse intervenir un électricien ou un spécialiste des volets de piscine pour l'échange et la reprog. ???
Merci pour vos infos
A plus
>>Gilles
19/03/2017 - 15h45
xav999
Date d'inscription
mars 2017
Messages
1
j'ai le même problème.
Est-ce que vous avez réussi à reparamétrer le système?
Moi je reste bloqué car l'écran est verrouillé et je n'arrive pas à le déverrouiller.
Xav
19/08/2017 - 12h12
Gamadil
Date d'inscription
août 2017
Âge
53
Messages
1
J'ai eu exactement le même problème, ça a pris un peu de temps pour trouver mais... j'ai trouvé !
La programmation des fins de course est en pages 15 à 18.
Mini-procédure si le lien casse :
1- Allumer l'appareil. Affichage normal = première ligne: un chiffre (nombre de tours compteur actuel), deuxième ligne: M808. En bas, indicateur de fonctionnement (petite hélice qui tourne), et une petite clef qui signifie que le programme a été verrouillé par le fabricant.
2- Entrée en mode programmation : 3 fois la touche "+" (plus), puis la touche "OK"
--> L'affichage passe à 00000 et INI-801
3- Choix de la position du moteur. Moteur à droite quand vous regardez l'autre bout de la piscine depuis le côté du volet : touche "-" (moins). Moteur à gauche : touche "+" (plus)
-> L'affichage change, et indique deux lignes supplémentaires A=INI-803 et B=INI-804
4 (facultatif)- Test: bougez un peu le volet. Le compteur doit défiler, la position de la clef doit être correcte par rapport au mouvement du volet (sinon erreur probable en étape 3, éteignez tout et recommencez)
5- Réglage fin de course bassin fermé : fermez complètement le volet. Appuyez sur la touche "A" --> Un "M" (qui indique la mémorisation) apparaît sur la première ligne.
6- Réglage fin de course bassin ouvert : ouvrez jusqu'à obtenir une position satisfaisante (volet ouvert, 5 à 10 cm au dessous du niveau de l'eau). Touche "B"
