[Divers] Moteur de volet piscine Becker : fait disjoncter ! [résolu]
    invite65ddf8fc
    j'ai acheté d'occasion un volet électrique pour piscine.Je n'ai pas de document concernant ce modèle.
    Lorsque j'ai voulu le faire fonctionner, il m'a fait disjoncter le tableau.
    J'ai démonté le moteur tubulaire et j'ai découvert qu'il aurait fallu le brancher sur une alimentation en 24V,hors je l'ai branché directement sur le 220v..
    La carte électronique du moteur a subit des dommages mais je ne connais rien en électronique ni électricité comme vous avez pu vous en rendre compte.
    Pourriez vous me dire si cela est réparable d'après les photos suivantes?
    A noter que les deux cosses visibles sur la photo n2 où sont branchés les fils rouge et noir sont dessoudées de la carte(surement du a la surtension ?)
    Merci pour votre aide.
    A++
    inviteede7e2b6
    Re : Panne sur moteur de volet piscine becker
    hello,
    un équipement 24V branché sur le 230......
    "de profundis"
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui la le moteur et toute électronique sont hs car passer du 24 volts sur le 230 volts , la pas aimer il vous a manqué le bloc alime 230/ 24 volts je connais ce type de matériel , jai aussi une piscine celui qui vous la vendue ce matériel ou oublier de vous vendre ce bloc d'alime voila de jc
    invite65ddf8fc
    Merci pour la prière
    mon erreur est due a mon inexpérience et du fait que je pensais que le transfo était situé dans le coffret qui sert de pied.Hors la personne qui m'a vendu le volet ne m'a rien dit sur le transfo.
    Le prix du neuf approche les 1100€
    c'est pour cela que je demande de l'aide, afin de savoir si en changeant les pièces abimées le moteur pourrait encore faire usage.
    inviteede7e2b6
    vu le prix , le mieux est de confier à un pro, qui jugera des possibilités de résurrection.
    invitef04e98e1
    Bonsoir les amis
    Je confirme pour la prière Si la carte a servi de fusible il y a une minime chance que le moteur n'ai pas morflé ! Cela me rappelle mes 15 ans quand j'ai branché un moteur d'essuie glace sur du 230V , il a fait un bon de 50cm
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui tous a fait,comme dit pixel car je genre de matériel n'est pas fait au niveau bricolage , ne pas oublier que c'est du matériel pro , au sujet du vendeur il aurais put vous dire au sujet de la tension citait la moindre des choses , enfin!!!!! de jc
    invite65ddf8fc
    C'est clair qu'il aurait pu m'informer.
    Maintenant il faut que je trouve une personne dans les environs qui puisse me contrôler tout ça.
    Merci pour vos réponses.
    A++
    invite3ad5b8f5
    re oui tous a fait pour le vendeur, je pense que pour votre probleme il faudrait contacter un piscinier ou un très bon électricien qui connait bien ce type de matériel c'est vrai un peut spécial, oui pour le moteur peut être mais moi je doute , et pour la carte de commande la j'ai pas de doute car une carte de commande qui prend un coup de 220 volts alternatif a la place du 24 volts continu la !!!! ya pas photo elle est hs a coup sur , nous tenir au courant des suites voila de jc
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    t'as eu la chance de ne pas le ramasser dans la figure !
    invitef04e98e1
    Amitiés PIXEL et aux autres bien sur Tout à fait , et pourtant je suis devenu électricien Mais j'ai fait des progrès
    invite5f3df1f4
    Bonjour à vous tous
    Je ne partage pas intégralement vos conclusions pessimistes:
    Celà dépend de la protection sur le raccordement du 230 V du branchement malencontreux.
    Un bon disjoncteur sensible et rapide aurait pû couper avant de dissiper une énergie totalement destructrice !
    Simple remarque car je ne dispose d'aucun élément: schéma, etc...
    Salutations et bonne chance à meloce
    R.
    invite65ddf8fc
    Pour Robrico, la maison est neuve et le disjoncteur a coupé immédiatement.
    invite3ad5b8f5
    bonjour a toi robrico , oui pas de schéma et d’après meloce également pas de DJ , autrement meloce ne serais pas sur ce forum , pour ce qui et de nos conclusions on constate ces dires de meloce , voila robrico , et bon w/ a toi de jc
    invite65ddf8fc
    Tu m'expliquer "pas de DJ" STP
    et quel schéma vous faudrait il?
    invite3ad5b8f5
    re bonjour meloce, DJ veut dire disjoncteur , mais pas celui de edf, mais un disjoncteur de protection un genre de 30 mili ,voila de jc
    invite3ad5b8f5
    re un schéma du volet , voila
    invite65ddf8fc
    c'est le 30ma qui a disjoncté sur le tableau EDF.
    pour le schéma je n'ai trouvé que celui-là
    Nom : schéma becker.jpg
Affichages : 2520
Taille : 30,5 Ko
    invite3ad5b8f5
    bonsoir meloce , si vous avez trouver un schéma cela vous aurait du vous donné la puce a l'oreille votre rideaux fonctionnait bien sur du 12 volts ou du 24 volts continu mais la!!! pardon pour ma franchise = vous êtes impardonnable d'avoir fait une faute , mais pas le vendeur c'est comme le porsalu (fromage ) c'est marqué dessus voila de jc
    invite3ad5b8f5
Affichages : 2632
Taille : 47,4 Kore voici votre schéma de votre rideaux par jc
    invite5f3df1f4
    Bonjour meloce et skylab
    Je pense que le schéma n'a été recherché qu'après la manip malencontreuse !
    Si cette "diode de protection" a été "intelligente" et robuste, elle a fait sauter le disjoncteur avant des dégats trop importants
    J'essaierais de tester le moteur sous 12V= déconnecté de tout le reste, et bien entendu les mesures d'isolement et de continuité au contrôleur partout.
    Si ce schéma est réel, pas seulement des "blocs fonctionnels" on doit pouvoir le reproduire à partir de composants courants.
    Ceci seulement si le moteur a supporté, bien entendu.
    Bonne chance ! et courage
    R.
    golfo57
    Je pense comme robrico, il n'est pas certain que le moteur soit hs, avant qu'il ne soit alimenté c'est un relais qui prend et l'autre est peut-être encore intact. Donc faire un essai individuel de chaque élément. @+
    invite65ddf8fc
    Et oui le schéma je l'ai cherché après l'incident.
    Mais il est vrai que je n'ai pas réfléchis,j'aurai du penser que du 220 a coté d'un point ne ferait pas bon ménage.
    La franchise n'est pas un problème quand elle est constructive.
    invite65ddf8fc
    Un retour un peu tardif,suite à quelques soucis de santé.J'avais laissé de coté le bricolage.
    l'origine de la panne a été découverte grâce à un ami.
    Les relais avaient bien morflés,on peut voir sur la photo qu'une broche est manquante Nom : 20131108_103234.jpg
Affichages : 1580
Taille : 183,2 Ko
    Après le remplacement des deux relais et l'achat d'une alimentation en 24V le moteur fonctionne de nouveau.
    A++
    invite14136668
    Re : Moteur de volet piscine Becker : fait disjoncter ! [résolu]
    J'ai le même problème que vous (j'ai fais la même erreur !), je n'arrive pas à accéder à la carte qui est identique à la vôtre.
    Pourriez vous me contacter afin de m'expliquer comment vous avez fait.
    Je vous remercie d'avance
    invite65ddf8fc
    Je vous ai envoyé un MP pour mes coordonnées téléphonique.
    La carte se trouve dans le tube du moteur il faut sortir le bloc qui se trouve dans le pied du volet. Ensuite désacoupler le tube blanc avec 4 vis allen. Là vous aurez accès à la partie électronique du moteur.
    invitef5ed19d5
    Bonjour j ai posté des questions hivers je ne les voit pas apparaître mon ma bien répondu mai je n arrive pas a lir les messages comment faire merci
    invitef5ed19d5
    Une personne ma répondu puis je lui donne mon mail
    invite6cf224e9
    je relance le poste car je viens d'acheté en occasion un volet piscine avec un moteur piscine Becker 24V hors après installation du boitier électrique et du moteur je trouve en sortie 70V alors qu'en sortie de bobine j'ai 24V. Le moteur ne fonctionne pas juste un clic dans le moteur. Auriez vous une photo de montage du câblage électrique dans le pied ou une idée sur le defaut qui peut y avoir?
    Merci d'avance de vos retour!
  1. [Blanc] LV Indésit IDL 502 : fait disjoncter le 30 mA [résolu]
    Par invitebeb04c41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2013, 20h36
  2. moteur volet roulant becker
    Par invite224cb4eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 22h43
  3. [Divers] Moteur de piscine qui fait disjoncter
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 22h21
  4. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par invitef45b459f dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 09h54
  5. [Blanc] mon frigo fait disjoncter [résolu]
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/03/2007, 22h17
