[Blanc] Lave-Vaisselle DOMEOS LVI11FB ne remplit pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteede42cd7
    Le lave-vaisselle de mes parents a un problème de remplissage.
    Le modèle est : LVI11FB.
    Les différents actionneurs (Pompe, électrovanne) ont l'air ok et tout est propre (J'ai démonté la grande pièce en plastique transparent par laquelle transite l'eau).
    Je pencherais pour un problème avec un capteur, peut-être celui avec le flotteur, placé au centre ou celui à gauche de l'appareil, en partie basse ?
    Sans savoir pourquoi, en touchant un peu à tout (branchement/débranchement, mesures au multimètre), ça a fini par refonctionner ... pendant quelques mois.
    Là, plus moyen.
    Comment est-ce qu'on peut vérifier ce fameux capteur (petit circuit imprimé) ?
    Peut-il être shunté (aucun risque d'inondation puisqu'à l'étage) ?
    Merci pour votre aide
    Re : Lave-Vaisselle DOMEOS LVI11FB ne remplit pas
    voir si l'appareil n' a pas une fuite qui actionne le détecteur de fuite
    et bloque la machine
    une méthode simple et rapide pour le constater
    incliner l'appareil a 45° vers l'arrière si le lv démarre
    c'est bien une fuite qui est en cause
    inviteede42cd7
    Bonjour Richard.
    Merci pour votre réponse.
    J'ai "désossé" le lave-vaisselle pour essayer de comprendre ce qui se passait.
    Ce n'est qu'après avoir un peu tout tripoté que ça a fini par redémarrer .... jusqu'à retomber en panne plusieurs mois plus tard.
    Pour répondre à votre question : Non, il n'y a aucune fuite. De toute manière, l'eau n'arrive pas du tout. Le minuteur décompte comme si de rien n'était.
    re,
    attention a ceci
    lorsqu'il y a une fuite l'appareil étant mis en sécurité l'eau n'arrive plus
    pour l'instant vous dites que de toute façon l'eau n'arrive pas
    donc électrovanne a contrôler (valeur bobine a relever au multimètre en fonction k-ohms
    si ok
    voir si le 230v arrive a l'électrovanne
    inviteede42cd7
    Rebonjour.
    Je dis que l'eau n'arrive pas parce que pour moi l'appareil est effectivement en sécurité.
    L’électrovanne fonctionne correctement (Elle s'ouvre bien lorsqu'on y met du 230V) et j'avais mesuré l'impédance.
    Comme dit précédemment, j'ai réussi à refaire fonctionner l'appareil en touchant un peu à tout.
    J'ai le sentiment que le problème pourrait provenir du flotteur magnétique ?
    inviteede42cd7
    A noter également qu'il n'y a aucun message d'erreur.
    inviteede42cd7
    Voilà les éléments que je soupçonne.
    Le circuit imprimé :
    Le flotteur :
    Peut-être que le vérifier, il me suffit d'actionner la partie magnétique à l'intérieur du lave-vaisselle et de mesurer à l'ohmmètre si le contact bascule bien sur le circuit imprimé ?
    inviteede42cd7
    Ma panne ne semble malheureusement pas passionner les foules
    Je suis passé chez mes parents hier et j'ai pu tester le contact ILS du circuit imprimé.
    => Ca semble fonctionner correctement.
    J'ai testé l'ensemble en le déconnectant et en approchant le flotteur (aimant) => Le contact se ferme bien.
    Une fois tout remonté, le contact se ferme bien lorsqu'on met de l'eau dans le lave-vaisselle (à la main avec un pichet).
    La panne ne semble donc pas provenir de là.
    Pour résumer, au démarrage, la vidange se fait correctement pendant quelques secondes mais ensuite pas de remplissage.
    Quelqu'un sait me dire à quoi correspond l'élément entouré sur la photo ?
    Nom : LV_inconnu.JPG
Affichages : 1178
Taille : 204,7 Ko
    Lorsque c'est censé remplir, en débranchant/rebranchant un des 2 fils noirs, on entend un léger "buzz", signe que c'est alimenté.
    re,
    relire le post #4 et donnez la réponse
    inviteede42cd7
    3.72 kohms sur l'EV, qui fonctionne correctement (S'ouvre quand on y applique du 230V).
    Machine totalement sèche et capteur de débordement ok.
    ptigui29
    la pièce de la photo est l'électrovanne de régénération,elle n'est pas liée au remplissage de l'appareil.Controlez l'électrovanne de remplissage.Elle est reliée au tuyau d'arrivée d'eau.
    inviteede42cd7
    Bonjour ptigui29, merci pour votre réponse
    Pour moi, l'électrovanne fonctionne correctement : Impédance d'un peu plus de 3 kohms et elle s'ouvre bien lorsqu'on y applique 230V en "volant".
    Ces fameux 230V ne sont justement pas présents sur le connecteur au moment où la machine devrait se remplir.
    Le problème se situe donc en amont.
    ptigui29
    l'amont c'est la carte électronique.Pour info, Brandt France (le fabricant de l’appareil) ne fournit plus la carte en SAV.
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/05/2018 à 18h23.
    inviteede42cd7
    Certes, c'est la carte électronique qui donne l'ordre de commander l’électrovanne.
    Décision qu'elle prend selon l'étape dans laquelle elle est, là en l’occurrence le remplissage après la première vidange.
    Ces différentes étapes s'enchaînent grâce aux informations qui arrivent à la carte.
    Ajouté à cela différentes sécurités qui empêchent l'exécution normale (Porte pas fermée, débordement, etc.)
    Je pense donc que quelque chose ne se fait pas correctement ou qu'un capteur quelconque est déficient.
    Cette machine est (relativement) récente et ne tourne qu'une fois tous les 5-6 jours (2 couverts), ce qui me paraît peu pour être déjà bonne à jeter.
    J'ai trouvé les éclatés avec la liste des pièces mais est-ce qu'il est possible d'avoir le schéma électrique ?
    Merci encore pour vos réponses.
    ptigui29
    les schémas sont sous copyright,filigranées du nom de l'entreprise qui les a éditées et payées donc non diffusables comme les vues éclatées.
    Tous est relié à la carte.Si les mesures que vous avez effectuées de ces capteurs sont bonnes ,il ne reste plus que la carte.Vérifiez la ligne du triac de l'électrovanne (connecteur J10).Les pièces à vérifier ou à revérifier: le capteur de niveau d'eau,le contact d'ouverture de porte et le capteur de fuite.
    inviteede42cd7
    Question subsidiaire, afin d’écarter le cas du capteur de porte défectueux : Si la porte n'est pas correctement fermée, le cycle se lance t-il quand-même ?
    C'est à dire, est-ce que la vidange se fait mais tout s’interrompt une fois le remplissage censé s'exécuter ?
    Je suis dubitatif quant au TRIAC, est-ce qu'il se peut que son fonctionnement devienne "aléatoire" avant de rendre l'âme ?
    Je pose la question parce que ça avait cessé de fonctionner puis ça marchait à nouveau pendant plusieurs mois, avant de retomber en panne.
    re,
    porte ouverte le lv ne peut fonctionner
    sauf la pompe de vidange en cas de fuite détectée
    inviteede42cd7
    Merci Richard.
    Il faudrait que je fasse l'essai en ouvrant la porte et en appuyant sur le bouton de mise en marche pour voir si la vidange s'exécute.
    S'il ne se passe rien, c'est que le capteur de porte doit être bon.
    re,
    votre méthode est incohérente
    il faut contrôler le contact de porte au multimètre il doit être passant porte fermée
    inviteede42cd7
    Je proposais cette méthode parce que c'est la seule que mes parents (âgés) étaient en mesure de faire.
    Si porte ouverte, ça démarre tout de même en vidangeant mais que le remplissage ne se fait pas, ça indique que le cycle se fiche éperdument de la position de la porte donc capteur HS ou pas, c'est pareil. Si ça ne démarre pas, porte ouverte, c'est tout simplement que le capteur fonctionne.
    Donc ma méthode n'est pas incohérente, à mon sens
    PS : En tant qu'électricien, bien sûr que j'aurais testé au multimètre ... s'il l'appareil était chez moi.
    Comme nous avons des difficultés pour nous comprendre je préfère me retirer du sujet
    inviteede42cd7
    Dommage, Richard.
    Je vous ai exposé mon point de vue, sans animosité.
    Mon père, qui a 85 ans et est atteint de la maladie d'Alzheimer n'est plus en mesure de dépanner son lave-linge.
    Je tentais de faire réaliser un essai simple de début de fonctionnement porte ouverte pour éliminer un problème de capteur, essai qu'aurait pu réaliser ma maman.
    Je vais me déplacer dès que possible chez eux avec mon multimètre ...
    re,
    remarquez le je n'ai aucune animosité ,
    le souci est que vous ne comprenez pas mon point de vue
    il est bien sur évident qu'à son âge on ne peut trop demander
    manque de pot
    on ne résoudra pas de cette façon il est impératif que ce soit vous qui traitiez ce sujet
    par contre si je dis que si la pompe de vidange est fonctionnelle porte ouverte
    c'est qu'il y a une fuite qui a activé le flotteur de détection
    car dans ce cas l'alim de la pompe est activée en direct sans passer par le contact de porte
    et dans ce cas pas de remplissage possible (normal vu qu'il y a en principe une fuite a traiter avant )
    Dernière modification par richard 31 ; 11/05/2018 à 14h49.
    inviteede42cd7
    Pas d'inquiétude quant à l'animosité, je soulignais que je n'en avais pas usé, je ne parlais pas de vous, rassurez-vous
    Je comprends mieux après vos dernières explications que mon raisonnement n'était pas le bon.
    Je vais tâcher de tester (au multimètre) ce capteur au plus vite.
    Bien à vous.
    inviteede42cd7
    Le contact de porte fonctionne correctement.
    inviteede42cd7
    inviteede42cd7
    Ca y est, j'ai enfin déménagé le lave-vaisselle afin de pouvoir réaliser des essais chez moi.
    Mais ... mauvais nouvelle, puisque je n'arrive pas à lancer le programme de test décrit dans la notice, à savoir :
    "Se mettre en mode sélection de programmes, maintenir appuyée la touche départ différé tout en effectuant 5 appuis successifs sur la touche START en moins de 5 secondes."
    Les heures défilent en appuyant sur départ différé et j'ai beau appuyer 5 fois sur Start, rien ne se passe
    Voici à quoi ressemble la façade :
    Nom : PIC_20180616_155200 - Copie.JPG
Affichages : 600
Taille : 174,7 Ko
    J'ai essayé sur différentes positions du sélecteur mais rien n'y fait.
    inviteede42cd7
    La carte électronique :
    Aucune trace visible sur la carte.
    Je suis perdu
    inviteede42cd7
    Personne pour m'aider ?
    re,
    avez vous contrôlé
    s'il n'y a pas un flotteur anti fuite sous le lv
    placé dans un bac de rétention ????
  1. [Divers] Lave vaisselle ne se remplit pas d eau
    Par invitef8863b52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 18h22
  2. [Blanc] Lave vaisselle NEFF se remplit d'eau mais ne lave pas
    Par invite7a917018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2011, 08h00
  3. [Blanc] lave vaisselle qui ne se remplit pas
    Par invite025802ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 07h09
  4. Lave vaisselle qui se remplit
    Par inviteeeb53781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 21h26
