[Brun] Panne alimentation TV LCD SHARP LC-46DH65E
    mondou
    Tout est dans le titre.
    Dès que je branche la prise secteur une led verte s'allume en façade puis plus rien.
    Si j'appuie sur la touche I/O sur les commandes manuelles toujours rien.
    Faut que je débranche, attende que les capas se vident pour reproduire ce que décrit supra.
    Des fois la commande I/O répond avec la led verte qui s'allume comme décrit plus haut.
    Idem avec la carte inverter du rétroéclairage débranchée.
    Sur la carte d'alim, les électrochimiques visuellement ne présentent pas de défaut.
    L'IC de découpage TNY 264 PN n'est pas en CC entre drain et source.
    La valeur de la tension redressée est O.K.
    J'ai pas encore téléchargé le schéma ni sorti l'artillerie.
    Ma question : quelqu'un a-t-il eu la même panne pour orienter la recherche ?
    Je sais ma demande a un coté " feignasse " mais j'ai pas envie d'y passer des heures d'autant plus que moi j'en suis toujours au CRT Philips et Sony. C'est pour faire plaisir et naturellement pour le bien de la planète
    romulus123
    Re : Panne alimentation TV LCD SHARP LC-46DH65E
    Bonsoir mondou,
    Le SM est dispo ici : http://elektrotanya.com/sharp_lc-46d.../download.html
    A aucun moment la LED ne passe au rouge ?
    Je ne connais pas ce modèle mais il semble y avoir pas mal de soucis avec un régulateur à découpage sur la carte mère (CI SOP-8 dans le coin inférieur droit).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    mondou
    Bonjour Romulus,
    Merci pour le lien et l'info.
    La led est au fixe vert quelques secondes et puis extinction complète.
    Dernière modification par mondou ; 08/06/2016 à 05h59.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça voudrait dire que le sby est absent(voyant rouge) ,soit au niveau de l'alim soit au niveau du processeur .
    mondou
    Merci encore à Romulus et à Papilou de s'intéresser à mon problème.
    Je réitère pour la panne :
    Idem : led verte qui s'allume quelques secondes puis extinction totale,
    Aucun code erreur,
    Au temps passé, j'ai fait du dépannage de CRT et les écrans plats d'aujourd'hui uniquement pour faire plaisir.
    Excuses de n'avoir pas répondu : pas de passage au rouge pour info.
    Les vieux réflexes sont revenus : tapotage des cartes avec le dos du tournevis sans résultat.
    J'ai passé la carte d'alim au pistolet à air chaud toujours sans résultat.
    Ensuite passée à la bombe de froid et là : démarrage du téléviseur !
    Au bout d'une quinzaine de secondes : extinction,
    Re froid et le cycle a recommencé.
    En affinant, j'ai localisé la zone en cause sur la partie froide de l'alim et, plus exactement 4 résistances de puissance sous un radiateur porteur de trois transos, (semblent alimenter le rétro éclairage.)
    Au début, j'ai pensé à une dérive en température soit sur les transos, soit sur les résistances de puissance ou quelques composants adjacents.( Pas d'électrochimiques dans cette zone.)
    Pour faire court (d'autant que ça commence à être long),
    Après une succession de chocs thermiques froid et chaud,
    Çà résiste au froid et au chaud donc pas de dérive de composants en température comme je le supposais.
    En conclusion, je table sur une mauvaise soudure d'un composant (traversant), peut-être une résistance de puissance dont la patte est oxydée.
    Le téléviseur fonctionne depuis 17 H 30, je lui ai fait subir depuis une dizaine d'arrêts avec re démarrages sans problème.
    Dès que je serai dispo, je vais retirer la carte, la passer à la bino et, refaire les soudures de la zone incriminée car je pense que c'est dans l'immédiat c'est toujours pas réparé et que le problème est à venir à nouveau.
    Dernière modification par mondou ; 08/06/2016 à 21h55.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention aussi aux optocoupleurs capricieux....
    mondou
    J'y avais pensé mais ils étaient éloignés de chocs thermiques.
    Ce matin depuis hier après midi, il fonctionne toujours,
    Redémarre bien après mise en veille et également coupure secteur,
    Je vais faire ce que j'ai dit.
    Ça m'inquiète quand même, c'est mieux une panne franche.
    Après je vais le laisser cuire avec capot remonté et verrai bien.
    Y avait quand même un devis à 400 roros.
    Merci encore.
    mondou
    J'ai examiné la carte d'alimentation coté circuit imprimé.
    Comme je l'avais supposé soudure sèche sur une des quatre résistances incriminées précédemment.
    Sur les trois autres, les soudures n'étaient pas top, refaites également.
    TV remonté intégralement, fonctionne correctement.
    Symptôme :Sur panel lors de la mise en marche :
    Led verte de fonctionnement qui s'allume quelques secondes puis s'éteint sans aucune réaction du téléviseur.
    Pas de code erreur.
    La carte d'alimentation = 1.
    Voir P.J. pour localisation des résistances.
    Merci aux intervenants.
    Panne résolue.
    Dernière modification par mondou ; 13/06/2016 à 00h03.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour l'info��.
  1. [Brun] Panne alimentation sharp 70DS03S
    Par leserieux123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2011, 08h45
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2010, 07h41
  3. [Brun] TV Sharp en panne
    Par nuke dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/04/2009, 19h40
  4. [Brun] tv sharp panne
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 11h55
  5. TV Sharp en panne
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2003, 08h41
