[Brun] TV Sharp en panne
TV Sharp en panne
    nuke
    TV Sharp en panne
    j'ai ma TV sharp qui ne marche plus, en fait g le son mais pas l'image.
    J'ai fait le test de la lampe et celle-ci ne s'allume pas. Il s'agit donc de la partie alimentation avant le BU et la THT.
    Avez-vous une idée des tests que je puisse effectuer pour savoir d'ou viens le problème ?
    goupilargenté
    Re : TV Sharp en panne
    As-tu bien dessoudé le BU ligne avant de brancher la lampe?
    Si oui, recherche la tension U syst depuis la sortie du secondaire de l'alimentation jusqu'à l'arrivée sur le primaire de la THT et le collecteur du BU. L'alimentation ne devrait pas être en sécurité puisque tu as le son.
    Bonne chance
    michelduc
    bonsoir,
    certains tv ont des systemes de controle et donc si la tht ne fonctionne pas il bloque l'alimentation sur certaines tensions. il serait donc judicieux de donner le type exact de tv afin de voir le schéma de celui ci , le test de la lampe ne fonctionnant pas toujours suivant le systeme de controle
    nuke
    effectivement, le BU etait débranché.
    la TV est une Sharp 70dw15fp
    michelduc
    bonsoir,
    vous pouvez essayer la tv sans brancher de lampe et voir si sur C722, il se trouve 140v . si c'est le cas , verifier sui le bu est correct et replacez le. remettez le tv en fonction et poussez la tension VG2 pour voir si pas de réaction
    nuke
    j'ai environ 173V au borne du C722. Je pense que le BU est ok, etant donné qu'il est neuf.
    Je viens de le resouder, mais pas mieux.
    Concernant la tension VG2, comment je fais pour la pousser ?
    marc.suisse
    Salut
    Quand le téléviseur est allumé , est-ce que le tube image est allumé ?
    A contrôler de préférence dans une pièce noire .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    KGM
    Salut Marc-suisse,
    Pour Nuke , 173v (trop) sur le condo , mais est-ce que tu retrouve cette tension sur le BU ?
    Ton alim semble ne pas être "chargée" : coupure alim du BU (?..) ou la régule
    nuke
    Merci a tous pour vos infos.
    Pour marc-suisse, l'ecran ne s'allume pas
    Pour KGM, je n'ai pas de 173V sur le BU (ni meme sur la broche 2 de la THT). Parc ontre je ne sais pas ou le probleme peux etre, pouvez-vous me donner quelque idée ?
    michelduc
    bonsoir,
    soyons constructif. le 140v qui doit etre au borne du C722 est relié au transfo tht par une résistance de 1.5ohm 3w soit r648
    mais on ne peut avoir 173v au borne de C722 sinon cela veut dire que le systeme de regulation ne fonctionne pas.
    le systeme de régulation fonctionne a partir du 140v par la resistance r718 et r716 toute deux de 47kohm,r723 de 560ohm et r715 de 4.7kohm.
    cela passe par Q705 ET 712 pour arriver a l'optocoupleur .
    il faut donc si vous avez 173v sur c722, verifier ces résistances et transistors. vous pouvez vérifier r648 qui doit etre coupée mais ne pas la remplacer tant que 140v n'est pas sur C722
    michelduc
    KGM
    Salu Michelduc,
    Pour Nuke, places la lampe sur C 722, pour faire le" fameux test" et redonnes une mesure .
    nuke
    Pour MichelDuc.Je vais regarder les resistances et transistor en question. Merci pour le schema
    sur R718, j'ai 173V au lieu des 140V. Sur R719 j'ai 9V au lieu des 12,5
    Pour KGM, j'ai pas trop saisi la manip. Je soude ma lampe directement sur les bornes de C722 et je mesure la tension au borne de ce meme condo ?
    KGM
    C'est çà !
    michelduc
    bonsoir,
    voir aussi si D717 zener n'est pas en cort circuit
    nuke
    Bonjour a tous.
    je viens de tester les 4 resistances et elles sont OK
    par contre je ne sais pas comment tester les deux transistor et voir si la diode zener et en CC.
    Concernant le test de la lampe, il est ok quand je la soude sur les borne de C722 et j'ai bien mes 140V quand la TV est allumé (ainsi que la lampe).
    qu'en pensez-vous?
    michelduc
    des lors c'est que l'alimentation fonctionne normalement , il reste donc la resistance de 1.5ohm 3w a vérifier , elle doit etre coupée (r648)
    michelduc
    bonsoir,
    j'oubliai, plus besoin de verifier transistor et diode , les 140v y sont
    nuke
    Bizzarement j'ai une valeur sur la resistance, mais quand je mesure en entree et en sortie, j'ai plus les 170V
    je vais essayé de la remplacer pour voir.
    Y a t'il une raison particulioère pour la resistance lache ?
    michelduc
    bonsoir,
    vous dites avoir 140v sur C722 lorsque la lampe y est. des lors pourquoi reparlez vous des 170v, on ne vous suit plus car en fait la resistance de 3w est le seul élément entre le transfo et le C722 donc si vous avez 140v sur C722 ou est le problème....
    nuke
    en fait j'ai 140V quand j'ai la lampe sur les bornes de C722. quand je la dessoude, la tension revient a 170V.
    je viens de tester la R648 et effectivement elle est HS. Je vais la changer et voir comment ca reagit.
    Merci a tous et bonne soiree
    KGM
    Vérifies si tu n'as pas de "courgu" sur la pin de la tht, là où arrive la résistance.
    nuke
    je vais verifier ca.
    Mais j'ai changé la THT et le BUH donc la THT ne devrait pas etre en CC.
    michelduc
    bonsoir,
    ce n'est pas logique que la tension monte a 170v sans la lampe, il y a un systeme de regulation qui doit fonctionner quelque soit la charge donc identique sans charge ou avec.
    il faut craindre a ce que la tension ne stabilise pas a 140v et donne' des tensions trop élevée au secondaire de la tht ce qui pourrait entrainer un tas de panne
    goupilargenté
    Je suis le dépannage avec intérêt, j'ai hâte de savoir si R648 est coupée et si c'est le cas le résultat de son remplacement.
    Ce qui m'étonne est que la tension descende de 173 V à 140 V par la simple charge de la lampe.
    Et j'aimerais savoir si D 717 Zener est bonne, autrement dit quelle est la tension à la sortie de R 719 (à l'entrée on a 9 V au lieu de 12.5, et on peut suspecter un défaut de la Zener, de Q 705 ou 712 ou de l'optocoupleur).
    J'ai eu une panne avec un optocoupleur défectueux sur un chassis HITACHI qui laissait monter la tension U syst, ce qui lèsait le BU après qu'une ZENER 130 V censée le protéger ait éclaté.
    J'espère ne pas embrouiller la discussion des pros que sont Michel et KGM.
    nuke
    pour goupilargenté.
    la tension a l'entrée de R717 est de 9,2V, tandis qu'en sortie nous avont 6,15V.
    Voila j'espere que je vais pouvoir faire avancer cette histoire
    nuke
    Pardon, il s'agit des tensions mesurées sur r719
    Désolé
    nuke
    Rebonjour,
    Bon je viens de changer la R648, mais pas mieux. Quand la resistance est soudé, il y a rien qui se passe, pas d'image ni de son. la tension aux bornes de R722 est a 0V.
    Quand je dessoude la R648, la tension remonte aux dessus de 190V. J'ai vite arreter car ca commence a chauffer quelque composant.
    Donc la je sais plus quoi faire.
    Merci pour vos idée.
    michelduc
    bonsoir,
    je persiste de dire qu'il faut que le 140v soit la qu'il y ait une lampe ou pas. il est sur qu'il faut voir le systeme de regulation mais ce qui est étrange c'est que zener et resistance semble bonne et pourtant la tension est trop élevée sans lampe . il faut resoudtre ce point cruxial
    nuke
    Désolé j'etais en deplacement jusqu'a aujourd'hui.
    Quelqu'un pourrait me dire quels composants ou quels tensions verifier pour voir qu'est-ce qu'il cloche dans le système de régulation?
    Merci a tous
  1. [Brun] tv sharp panne
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 11h55
  2. [Brun] panne tv sharp
    Par invite63d36bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 13h12
  3. Panne TV sharp 54 DM 12 FP
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2007, 18h09
  4. Tv Sharp En Panne
    Par invite16a4664c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 21h57
  5. TV Sharp en panne
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2003, 08h41
