[Blanc] Problème de régulation de température congélateur AUF27391 Arthur Martin
    olidulot
    Mon congélateur se mettait en alarme et affichait des valeurs entre -5°c et -12°c (consigne à -18°c)
    Le réparateur me dit qu'il faut changer les 2 cartes électroniques (platine de pilotage et de puissance = 350€), il dit qu'il a testé la température et que le congélateur reste à -20°c et que c'est juste un pb d'affichage.
    J'ai choisi de débrancher l'alarme et de mettre un thermomètre externe avec alarme.(question budget)
    Je viens d’installer un thermomètre externe avec une sonde à l’intérieur de mon congélateur
    Le thermomètre enregistre des températures variant de -7°c à -20°c sans l'ouvrir sur 24h
    Est ce normal ?
    Si non, que faut il changer ? la platine de pilotage? la platine de puissance ou les deux?
    Bien Cordialement,
    Olivier
    Re : Problème de régulation de température congélateur AUF27391 Arthur Martin
    attention a ceci:
    si c'est un thermomètre mini/maxi
    il enregistre de fait les extrêmes
    cet appareil est de type no frost donc froid ventilé avec dégivrage automatique périodique
    de fait en mode dégivrage,
    l'évaporateur remonte en température positive pour libérer le givre qui se transforme en eau ,
    qui en aucun cas ne peut se transformer si la température n'est pas positive
    donc il est normal que a distance de l'évaporateur on note une remontée de température a -7°C
    par contre avoir -20°C est tout a fait correct et conforme aux dires du technicien
    qui a fait correctement son diagnostic
    olidulot
    Merci de votre réponse
    Donc si je comprend bien mon congélo fonctionne bien.
    Sauf qu'il n'indique pas la bonne température, pour retrouver le bon fonctionnement de l'affichage de température du congélo, faut il vraiment changer les 2 platines ?
    re, je le crains (l'échange) ,
    car cet appareil semble afficher par l'intermédiaire de la carte de puissance
    par contre il fonctionne correctement ce n'est bien qu'un défaut d'affichage
    perso,
    je n'ai que très rarement rencontré un appareil qui au poil près affichait correctement les températures réelles
    c'est le cas pour mon combiné cela va parfois jusqu'à 4 à 5 °C d'écart autant coté frigo que congélateur
    olidulot
    Merci beaucoup
  1. [Blanc] absence de régulation four arthur martin
    Par MIDER dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 13h39
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/09/2014, 22h10
  3. [Blanc] Cuisinière Arthur Martin - Pb de régulation température. [résolu]
    Par invite1de1a1e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 21h55
  4. [Blanc] Congelateur Arthur Martin
    Par invitea757bafd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 13h07
  5. problème de température avec un four-gazinière Arthur Martin
    Par invited39d9b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 14h17
